GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. irl431
    irl431
    irl431
    Я не против 12-ти вольт! Но возникает вопрос:
    - На хрена ему прислали 9-ти вольтовый блок питания?
    Может стабилитрон сменили...?
  2. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    "На хрена ему прислали 9-ти вольтовый блок питания?..." Всё очень просто, экономия. Китайцы комплектуют подешевле. Мне тоже комплектовали 9-ти вольтовым БП, очень сомнительного качества.
  3. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Ребята всем спасибо за ответы! Но блок действительно пришел с сигналкой в комплекте. На самом
    блоке питания написано 9 вольт 1 ампер.
    Короче выкинул я этот блок питания и подключил ИВЭПР-1230, бесперебойный блок питания 12 В, 3 А.
    Пока полет нормальный! Все работает без нареканий. Скорей всего да действительно в самой сигналки стоит что-то типа LM 317 стабилизатора Так что думаю, что китайский стабилизатор тоже должен тянуть где-то от 9 до 24 вольт входного напряжения! Но пока сигналку не вскрывал.
    Но думаю ничего страшного не случится, по идеи должно быть всё в допусках.
  4. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Ребята сделал а верней доделал приложение GSM Alarm 10a-007 для управления нашими сигнализациями security alarm system с Андроид устройств Пробуем отписываемся ! Если будут пожелания в доработке приложения пишите ! Приложение очень простое Настройки системы пока добавлять не стал Просто оперирование системой.
  5. irl431
    irl431
    irl431
    @W_Alexey,
    Что-то ни кто не отвечает... Я так понимаю, в этой программке забиты текстовые СМС типа - поставить, снять и Статус? Если так, то зачем всё это? Все это можно заготовить в быстрых заметках телефона. Если не так, то поясните пожалуйста! Может я чего и не догоняю!
  6. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    У меня бабушке 80 лет и у нее эта система охраны установлена ! О каких заметках в телефоне идет речь ? Она в этой то программе только через 2 недели научилась снимать и ставить на охрану.
    Да и для себя доработал эту программу могу через нее настраивать сигналку. прописывать брелки датчики итд подписывать датчики. Очень удобно.
  7. irl431
    irl431
    irl431
    @W_Alexey, Я не поленюсь и повторю вопрос! Умеет ли Ваша программа включать оповещение о пропаже 220 вольт, без оповещения всех соседей в ближайшем километре в округе? Да или Нет?
  8. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Да умеет. И здесь в теме есть не поленитесь прочитайте Есть команды которые включают оповещалку без ревуна.
  9. irl431
    irl431
    irl431
    @W_Alexey,
    Я читаю эту тему! И именно в надежде, что кто-то этого добьётся! Бьются многие - результат ноль!
    И я бился - результат ноль! И если Вы добились положительного результата, то выложите команду для этой сигнализации на всеобщее обозрение! Если это работает, то Вам многие спасибо скажут и я в том числе! А вокруг, да около - как то скользко...
  10. ButenkoEK
    ButenkoEK
    ButenkoEK
    Установил приложение от W_Alexey.
    Телефон Xiaomi MI5.
    Добавил устройство (имя, номер телефона, пароль)
    При команде "Взять под Охрану" ошибка. Отчет отправил.
    Купил ЭТО чудо.
    https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-GSM-Alarm-System-For-Home-Wireless-Security-Alarm-System-with-battery-Sensor-Alarm-Systems-Security/32782302306.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c8b33edaYvD34
    Удивил блок питания в комплекте 9v1000mA.
    Думаю что если использовать проводные датчики движения, то однозначно нужно менять БП на 12v.
    Внутри блока сигнализации, по цепи питания, нашел стабилизатор LM2576S, его характеристики "Диапазон входных напряжений, 4…40v"
    Так что, если подключить сигнализацию к автомобильной АКБ, сама сигнализация точно будет работать корректно.
    Поправьте меня, если я не прав.
  11. irl431
    irl431
    irl431
    @ButenkoEK,
    Прекрасно будет работать.
  12. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Проводные датчики, Китайские, отлично работают от 9В. Если не смущает качество штатного блока питания, то можно использовать.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подскажите, а для чего нужен внешний динамик? Можно ли на сигналку записать несколько крепких слов, чтобы динамик их выдавал вместо сирены?
  14. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Через внешний динамик включается обратная связь с помещением, где установлена сигналка. Это команда 9 - включить динамик и 0 - выключить. То есть можно разговаривать с кем то, кто находиться возле сигнализации. Сирену он не заменит.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А через встроенный динамик нельзя говорить? Или он только для тетки?
    И еще вопрос. Можно ли подключить 2 сирены, транзистор выдержит или только через реле?
