GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Еще один подарок от меня пользователям сего поделия ! Пользуемся !
    Будут какие пожелания так-же отписываемся все поправлю в программе.
    https://radikal.ru/video/rid0QjS85A0
  2. irl431
    irl431
    irl431
    @W_Alexey, Чем вас не устраивают входящие в комплект брелки? За их использование деньги ни кто не снимает! В вашей проге стандартный набор СМС и дозвонов - всё это за деньги! Скрытые возможности ваша прога не раскрывает! Настройкой каждый день ни кто не занимается, настроил раз и забыл! Только эго своё потешить и всё! Больше она ни для чего!
  3. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Ну так я посмотрю как вы воспользуетесь брелком когда сработает сигналка а вы в другом конце города ну или вообще мира. Очень хотел бы я на вас посмотреть в такой ситуации.
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Вообще жесть. Человек что-то делает, делится с людьми, а ему такая благодарность.
    W_Alexey, спасибо за прогу. У меня как раз в планах пару датчиков приделать. Откладываю уже пол года, потому что зело лениво опять откапывать мануал и сидеть вспоминать как эта штука програмится. Теперь точно поставлю и через прогу 1м нажатием пропишу.
  5. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Пишите, если что, может что-то добавить нужно будет, пишите.
    Так же сейчас тестируется программа по отправки SSD командам чуть позже выложу, если кому горит можете принять участие в тесте пишим в личку.
  6. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Доброго всем времени! Установил дома комплект сигналки аларм стандарт. Датчики из комплекта работают отлично. Заказал с магазина датчики дыма, объёмник и на двери дополнительно. Вот они и не хотят прописываться на пульт. Есть у кого нить опыт работы и устранение подобных проблем? Заранее благодарен!
    7C3FF4AE-E62B-40C0-B6B9-C278C4EC7ED5.jpeg 68DE4E79-46DF-489A-8F3E-88EF46E1B14B.jpeg
  7. puh11
    puh11
    puh11
  8. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Ну вы и заморочились с какой-то программой, хотя на деле всё проще - т. к. все настройки да и прошивки сигналок разные, лучше и надёжнее создать настройки сигналки_дача.xml и прописать там все данные на всякий случай и что бы можно было вспомнить, что там и как было настроено. А в последствии использовать этот файл как шаблон для новой сигналки. Можно даже распечатать, что я и делаю.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Ребята подскажите, а никто не пробовал в качестве дополнительного аккумулятора использовать повербанк. Как он будет вести себя на морозе, на неотапливаемой даче?
  10. irl431
    irl431
    irl431
    @Selan61, Li-ion аккумуляторы и длительный мороз - несовместимы!
  11. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Для мороза надо LiFePo4, но возникает гемор с зарядкой, хотя решаемый при ооочень большом желании.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    В тырнете пишут, что литийионные хорошо ведут себя на морозе, а литийполимерые плохо. У меня есть от старого ноута литийионные хочу их попробовать.
  13. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Одинаково они себя ведут. И по сути это одно и тоже, отличия минимальны. У полимеров плюс в высокой токоотдаче, минус в живучести. С учетом мизерного потребления и те, и другие, как-то будут работать в сигналке, т. к. токоотдача там не нужна. Емкость на морозе упадет сильно, как и срок жизни.
    Из лития на морозе работает только ли-фе (от -30).
  14. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    И так за время использования сей приблуды выявились косяки: в магнитном датчике двери перестал работать геркон. Поехал на радио рынок, купил горстку герконов, стоят копейки, заменил сразу во всех датчиках. Далее перестал работать разъем Jack2,5 mm female Ревун. Задолбался его менять, 3 раза менял. Очень быстро выходят из строя. Вскрыл блок сигналки и подпаял напрямую.
    Больше косяков не выявлено, едем дальше.
    Так не понятно а сколько вообще датчиков было в комплекте И сколько вы дополнительно пытаетесь привязать ? К этой сигналке можно привязать всего 6 датчиков без проводных.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Коллеги подскажите как настроить смс извещение об отсутствии 220В. Собрал схемку на полевом транзисторе контроля питания сигналки и подключил к первой проводной зоне. Если есть питание, транзистор открыт и первая зона замкнута, напряжение пропало и зона разомкнулась. Как настроить зону, что бы в режиме ОХРАНА при отсутствии 220В просто приходило смс 220OFF. А при появлении напряжения 220ON.
    И ещё вопрос.
    Заменил родные батарейки 3ААА на другие большей емкости. Родные погонял на тесторе TECHNOLINE BC-700, получил максимальную емкость порядка 150mAh. Вывел наружу провод и подключил 6 шук на 700 mAh. Теперь вопрос, а как они будут заряжаться, какое в сигналке зарядное устройство, хватит ли силы тока?
    По контролю 220В. Полазил по форуму нашел вот такой порядок. Вот только не понял что вперед делать - 8888*8710* или 8888*72110*
