GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. irl431
    irl431
    irl431
    @Selan61,
    Никак! Она Вам пришлет СМС присвоенный этой зоне! Вы можете поменять текст, но он будет только один! (У меня вообще не дает менять тексты).
    Разницы нет, что вперед делать! Вот только команда *8710* отключает сирену при сработке 7-й зоны!
    Насколько мне известно - если сирена не орет, то и СМС не придет! Если я не прав, прошу поправить меня.
  2. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Не прав 100% Почитайте оперирование сиреной
    Например Команда 8888#000
    1) Серена не будет издавать писк при постановки и снятии с охраны с брелока
    2) При сработки сигналки ревун звучать тоже не будет.
    Поясню первый 0 вход в меню оперирования сиреной
    Второй 0 Серена не будет издавать писк при постановки и снятии с охраны с брелока.
    Если выставить (1) Будет издавать писк.
    Третий 0 Время звучания сирены можно выставить от 0 минуты до 9 минут. Если выставить 0 то сирена не будет звучать
    При команде 8888#000# Сирена будет молчать во всем Но все остальное в том числе СМС будет работать штатно. У меня лично так настроена 8888#001#
    Сирена будет молчать при постановке и снятии с охраны Но при сработке сигналки сирена будет орать одну минуту.
  3. irl431
    irl431
    irl431
    @W_Alexey,
    Возможно. Врать не буду.
  4. musci
    musci
    musci
    Купил на той неделе сигналку, тоже самое, через 1-2 часа. Только так и горят тускло и GSM не запускается. Посоветуйте, что можно сделать.
  5. irl431
    irl431
    irl431
    @musci, Проверьте питание. Где-то коротит или недостаточное напряжение.
  6. musci
    musci
    musci
    Ставил хороший блок питания от ноутбука - тоже самое. Сейчас пробую только на его аккумуляторе.
  7. irl431
    irl431
    irl431
    @musci,
    Ну и как на одном аккумуляторе?
  8. puh11
    puh11
    puh11
    Поменял сигнализацию на новую (старая отработала 4 года верой и правдой и... погорела). Так вот, новая, отлично говорящая на русском языке: "Вас приветствует охранный комплекс "Стандарт", почему то не присылает ответные СМС на отправленные команды (постановка и снятие с охраны, статус, переход на внутренний источник питания), как это было на старой (Arming, Disarm ...)
    Вопрос, почему? что то еще надо прописывать? номер для звонка и СМС прописаны!
    И еще раз, напомните, как присвоить охранным зонам названия, чтобы по СМС приходил не номер зоны, а название!
  9. irl431
    irl431
    irl431
    @puh11, Если это GSM 10A-007, то придется поиграть с СИМ картами! И охранным зонам присвоить названия не получится! Если другая, то читайте инструкцию.
  10. musci
    musci
    musci
    Так же. Сейчас отсоединил аккумулятор, только блок питания. Так же иногда слабо светятся все индикаторы, отключается GSM, но минут через 10-20 тухнут и появляется GSM. Но в это время если сработает сигналка - прозвона нет. И потом когда появляется GSM прозвон не осуществляется. Нужно только брелком снять и поставить на охрану, тогда всё становится нормально до следующего глюка, который может быть через 2-3 часа. Что за хрень...
  11. irl431
    irl431
    irl431
    @musci,
    Может сигнал плохой, попробовать антенну вынести? Или рядом ЛЭП, телевышка, генератор какой нибудь? Просмотрите всю плату на предмет пропайки. Выньте GSM модуль, продуйте гнёзда, проспиртуйте ножки, вставьте обратно. Где-то тупо не контакт!
  12. musci
    musci
    musci
    Сигнал отличный. Плату вынул просмотрел. Модуль вынимал- вставлял. Всё также работает около часа и пропадает GSM. Отпаял антену GSM (не знаю должно так быть или нет, провод идущий на антену, экран коротил на внутренний провод) кинул простой провод. Связь находит так же быстро - 10-15 секунд. Но вся эта хрень работает не больше часа. Потом индикатор GSM без поиска, тухнет и еле еле светятся все индикаторы.
  13. irl431
    irl431
    irl431
    @musci, Все таки где-то питание садится. Какая то деталюха перегревается и начинает коротить, пропускать ток туда, куда он не должен идти. Либо диодная сборка, либо транзистор какой нибудь.
    Не плохо было бы Цешкой проверить питание GSM модуля в момент всей этой котовасии.
    А лучше выписывайте новую, потому как и время сэкономите и нервы сбережете!
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Просадка по питанию в это время появляется? Если нет, меняется ли ток потребления? Если да - смотри что на плате начинает греться.
  15. musci
    musci
    musci
    Просадки нет. Чуть тёплый в районе входа по питанию. И когда есть GSM и когда нет.
    Я уже оплатил с дисплеем. А эта пока в споре.
