GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. musci
    musci
    musci
    А может GSM модуль?
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    @musci, Запитай через амперметр и посмотри как меняется ток когда начинает глючить. И что конкретно теплое?
  3. biggpike
    biggpike
    biggpike
    Такая-же фигня, написал продавцу - молчит. Помогает только перезагрузка, а кто ее будет на объекте перегружать?
    Правда не 1-2 часа работает а где-то полдня, потом кирдык
    Продавец ответил - сбросьте на заводские настройки
    Вроде заработала.
    Вопрос - а на сирену подается постоянное напряжение или тональный сигнал?
    Сам посмотреть не могу, она установлена неудобно.
  4. IgNik
    IgNik
    IgNik
    Если возможность, чтобы эта охранная сигнализация сделала звонок (прислала СМС) на мастер-номер без нарушения зоны охраны (дача заметена снегом, ехать нет возможности, срок симки без звонка-траты денег с нее превышает 2 месяца)? На все запросы по СМС система не отвечает - стоит МТС-ная симка, только этот оператор там работает уверенно.
  5. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    На сирену подается постоянное напряжение питания через ключ на транзисторе.
  6. Shuroid
    Shuroid
    Shuroid
    Уважаемые форумчане, доброго дня.
    Пользуюсь такой сигнализацией от Fuers уже почти год.
    Задался вопросом - а можно ли ее как-то модернизировать, чтобы организовать удаленное управление конвектором.
    Есть мысль поставить Реле 12В/220 В. и по подаче 12 В. на реле включать дистанционно конвектор, выставленный на нормальную температуру (пока другие конвекторы находятся в режиме незамерзайки).
    Понять бы - как сгенерировать эти 12В на панельке. Сухих контактов на ней к сожалению нет.
    Незадокументированных функций тоже...
    Может, посадить реле на выход сирены? Тут выше писали, что там постоянный ток на выходе.
    Отключить в настройках все условия сработки сирены и оставить только дистанционно включаемый режим. В инструкции вроде была такая функция.
    Кто-нибудь делал подобное?
  7. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    У сигнализации есть управляемый выход 12В, можно запрограммировать на выключено и включать по команде через смс или донабором после звонка. Только реле надо с мощными контактами, примерно такие стоят в микроволновках.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не реле, а контактор с катушкой на 12В.
  9. Shuroid
    Shuroid
    Shuroid
    Добрый день!
    Тогда я уточню.
    У меня вот такая - см. вложение.
    По моему мнению тут нет управляемого выхода 12В. Имеющийся выход дает питание на проводные датчики движения.
  10. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    У меня такая точно, только у вас не правильно подписаны контакты. Вот например какой контакт "корпус" (общий провод для проводных датчиков)?
    Возьмите тестер, промеряйте выходы при разных командах.
  11. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Здрасьтя приехали ! Я все без проводные датчики по выкидывал и поставил 3 обьемника проводных PIR-203
    и один магнитник проводной на вх дверь ИО 102-26 исп. 01 "Аякс" Подцепил все обьемники на постоянный выход 12в а лампу индикации СОЛО-12 подключил на управляемый 12в. Все отлично работает.
  12. Сергей-74
    Сергей-74
    Сергей-74
    Так же включил функцию оповещения о питании и теперь видимо при перепадах напруги сигнализация шпарит, что отключено питание. Как выключить эту функцию. В качестве резервного питания стоит авто аккумулятор и когда он садится такая беда тоже пооисходит. Может отключить выключатель аварийного питания, хотя с ним удобней хоть уверен что если свет в обществе отключат гараж не останется без охраны. Или вернуть родной аккумулятор малой емкости он хоть зарядаться будет или городить зарядку к автомобильному и чтоб постоянно подпитывала его.
  13. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Итак обновленное приложение для наших сигнализаций Alarm System Control 1.9
    Исправлено много допущенных ошибок. Надеюсь теперь все ок.
    Друзья так же если найдете ошибки отписываемся все поправлю.
    И всем спасибо за отчеты о найденных ошибках в предыдущей программе Alarm System Control 1.7.
    И таки да друзья скорей всего это последнее приложение для этих типов сигнализаций ! Все таки
    Не надежная система что только я не пробовал с ней делать Вообщем решил сменить ее.
    Убираю этот блок сигнализации и Перехожу на "Волна GSM. BIS-161" Прибор GSM-охраны
    Но это уже соответственно в другой теме !
    Проверено уже не однократно система Волна работает стабильней на много.
    На этом прощаюсь со всеми и всем удачи !
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чего вдруг с одной хреновой массовой экзотики переходить на редкую неизвестную экзотику, да ещё с программированием через СМС? Вы любитель острых ощущений?
  15. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Переходить то можно, но решающий фактор - цена + функционал. У нас тоже есть сигнализации от компании "ОКО" с отличным функционалом, но базовая комплектация без датчиков, брелков и тд. стоит дороже чем китайская в почти полном комплекте.
