GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Извиняюсь ошибся Волна GSM, BIS-171
    Сигнализация Волна GSM, BIS-171.
    Описание : сигнализация оповещает (SMS и «Тревожный» дозвон) пользователя, SMS – управление устройством, универсальный вход — 3 вх., режим «охрана 24 часа» на любой шлейф, SMS-оповещение о снижении питания (при наличии внешнего АКБ), возможность назначения имен шлейфов, оповещение о балансе сим-карты раз в день при первой постановке на охрану, вход датчика температуры — 1 вх., универсальные управляемые выходы — 2 вых., выход для гнезда ТМ — 1 вых, выход для внешнего аккумулятора — 1 вых., гнездо под SIM-карту — 1 шт., антенное гнездо SMA – 1 шт. Питание — 12 в.
    Соотношение цены и качества На данный момент из личного опыта эта самая стабильная система.
    Из 24х установленных таких систем не у одной не наблюдалось проблем.
    По этому и себе решил установить такую. Сейчас дорабатываю под нее Приложение для андроид.
    Хотя под нее уже идет стандартное приложение для андроид скачивается из Google Play называется Viewer A Volna GSM.
    Что касается настроек через СМС то один раз настроить и забыть можно и через СМС.
    Тем более что все настроики производятся прям из приложения Viewer A Volna GSM.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    По прошествии 2.5 лет сдох аккумулятор в моей сигнализации. Под рукой оказался не совсем мертвый аккумулятор от ИБП (12В 4.6А*ч вместо 7.2А*ч). Подключил его вместо штатного NiMh (6*1.5V=9V). Система управления зарядкой поддерживает зарядку его до 11.3В. Не очень хорошо, но этому аккумулятору уже не страшно :)]. Результат - автономная работа сигнализации больше суток :super:.
  3. Shuroid
    Shuroid
    Shuroid
    Так я ж и говорю - проводные! Про беспроводные - ни слова. К чему это здрастя-приехали?:) У меня все по проводам. Покажите лучше, где на этой железяке управляемый выход 12 вольт?
    Добрый день.
    Я вашу мысль понял. Действительно, надо проверить. У меня так и подключено - общий провод всех проводных датчиков, требующих питания, и "минус" - на одной клемме.
    Картинку взял со странички продукта на алиэкспрессе. Надо экспериментировать в общем.
    А какой командой вы вызываете появление +12 Вольт на управляемом выходе?
    Спасибо.
  4. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    А какой командой вы вызываете появление +12 Вольт на управляемом выходе? ... Звоню, ввожу пароль, нажимаю 7 и потом # - свет включился. Тоже самое с 8 - свет выключился. Есть вариант программирования, когда свет включается при снятии с охраны и гаснет при установке на охрану. "свет включился" означает присутствие напряжения питания на выходе OUT.
  5. Shuroid
    Shuroid
    Shuroid
    @ur3ccg, добрый день. Я повторю свой вопрос, потому что мое предыдущее сообщение снесли
    В общем, я на прошедших выходных поставил твердотельное реле 30А на линию к одному из конвекторов в доме. Остальные конвектора поддерживают условные +10 градусов. А этот конвектор я буду дистанционно включать за несколько часов до заезда в дом, чтобы он прогрел помещения.
    Что удалось установить опытным путем.
    Если при выключенной охране звонишь на сигнализацию и через цифру 7 включаешь выход питания, то сигнализация тут же встает на охрану. Если через цифру 8 выключаешь выход, то сигнализация своего состояния не меняет.
    Если через дозвон отключаешь режим охраны (через цифру 5), то выход своего текущего состояния не меняет.
    Если же отключаешь режим охраны с помощью брелка, то выход отключается, если он был включен до этого. Если брелка ставишь обратно на охрану, то питание обратно не возвращается.
    В принципе приноровиться можно...
    Мне получается надо при отъезде из дома нажать на брелке кнопку снятия с охраны (питание снялось, реле разомкнулось, конвектор отключился). Далее поставить на охрану с брелка.
    Перед заездом активировать выход через "семерку" по звонку. А вот при заезде в дом придется снимать с охраны опять по звонку, а не брелком, чтобы не отключать выход питания и пользоваться конвектором находясь в доме.
    Как-то логику работы выхода можно изменить? В идеале вообще отвязать от включения/выключения режима охраны.
    Спасибо.
  6. sharos
    sharos
    sharos
    Люди, пришлите плиз кто-то адекватную инструкцию на эту сигнализацию на sharos@mail.ru
    Не могу разобраться как назначить разным зонам разные СМСки. СМС 8888*901* голосом подтверждает что срабатывает, т. е. назначает проводной зоне 10 СМС номер 1, верно? А СМС с 88881DOOR по идее должно для 1 СМСки выставить текст DOOR. (но никакого голосового подтверждения от сигнализации нет при отсылке такого СМС). И при сработке проводной зоны такой текст не приходит, продолжает приходить стандартный.
    Заранее благодарен
  7. sharos
    sharos
    sharos
    Инструкцию от уважаемого НарвГен
    скачал, инфы побольше чем в родной, спасибо. НО с назначением текста СМС так и не вышло, как я понял не у меня первого, видимо не поддерживается, ну да ладно. Теперь с андроид-приложением еще поиграюсь :)
  8. sharos
    sharos
    sharos
    Камрады, еще такой вопрос. Если зону выбираю аварийную (или 24 часа) для датчика протечки или дыма, то срабатывать будет вне зависимости от того, на охране сигнализация или нет, так. Я настроил, чтобы сирена не включалась, звонит и шлет СМС. Но если сработка происходит в отключенном состоянии сразу после этого сигнализация сама становится на охрану. Нафига такое спрашивается? Можно как то это обойти? Например, протечет вода в ванной, когда все дома, она включится, уведомит, и потом на движение будет срабатывать и сиреной глушить ;(
  9. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Ребята вчера копался в беспроводных датчиках датчиках. Пытался понять почему они все что обьемники что магнитники при просадки батареи дают импульс на приборную панель о сработке датчика ТАК ВОТ нашел в чем причина Перепаял в датчиках по одному резистору и ВУАЛЯ теперь при просадки батарейки до 3.3вольта Датчик просто не посылает сигнал на панель но магнитники например начинают свеситься синим цветом точно так же и обьемники. Не знаю по чему китацы сразу так не сделали Это остается загадкой. Чуть позже может завтра может чуть позже выложу подробно с рисунком какой резистор нужно заменить в каждом датчике. А то раньше аш до белой горячки доводили эти датчики. Села батарея а на панель улетает сигнал тревоги.
    Все переделанные датчики установил в гараже все работает как надо садил батарею до 3.3 вольт тревога не поступает что с магнитников что с обьемников Только сами датчики показывают свечением другого света что батарею пора менять.
  10. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    А вот это хорошо! ЖДЕМ!
  11. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    @Shuroid, ситуация, что вы описали мне очень знакома. Сейчас на даче к выходу OUT подключено реле, а через него фонарь уличный. Так вот, при постановке на охрану фонарь не должен светится, а при снятии - светится, так запрограммировано. Но, бывают казусы, или свет пропадал и сигналка переходила на батарею, или сработка била, и даже при повторной установке на охрану по телефону, фонарь продолжает светить. Приезжаешь на дачу, сигнализация на охране, а фонарь светит, снял - установил брелком - погас фонарь. Вот такие нюансы. Обогреватель я бы не рискнул управлять этой сигнализацией.
  12. samanvas
    samanvas
    samanvas
    @sharos. Ни команда STATUS, ни команда TIME не работают в любых вариациях! СМС вообще не шлет, только при закладке тел. номеров, ни с кодом страны, ни с двумя нолями, ни просто без всяких доп. цифр, ни с семеркой!
    смотри страницы 63,64,77,90 и смежные. Некоторые русскоязычные новые прошивки GSM системы не обрабатывают команды SMS. ПОЭТОМУ программируй с помощью телефона путем дозвона на устройство и далее вводи нужные команды. Только Так.
    Да и ещё, установку и снятие на выходе напряжения 12В, а также включение/выключения оповещения от пропадания напряжения питания на этих версиях устройства тоже нужно выполнять в режиме дозвона на устройство и + донабор соответственно 8888*001*. Было описано выше многократно.
    А остальные прелести по поводу изменения текста SMS придется "ЗАБЫТЬ"
  13. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Всех приветствую. Скачал Инструкцию Уважаемого гуру НарвГен. Стало многое ясно и понятно.
    После недели мучений все прописалось и пошли СМСы. При тревоге приходят смс по зонам и это радует.
    Остались нерешенными вопросы:
    1. Не приходят голосовые сообщения хотя номер тел. был системой принят. Я так понимаю, что их просто нет. В Инструкции прописано как производить запись голоса. Вот тут не понятно - это будет ОДНО сообщение о тревоге для всех зон или надо делать несколько по каждой зоне?
    2.
    Если несколько, то как их привязать к зонам ?
  14. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Всем доброго времени суток! Кто может подсказать, как прописать два беспроводных датчика движения на одну зону?
  15. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Попробуйте при сработке сигнализации, удаленно (по телефону или СМС) два раза подряд сделать снятие с охраны, а потом поставьте на охрану. У меня эта причина только так и убирается.
