GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @W_Alexey, можно подробнее насчет изменения питания беспроводных датчиков на почту sacha0258@ya.ru
  2. Gefest2018
    Gefest2018
    Gefest2018
  3. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Забирай парочку мануалов
  4. Gefest2018
    Gefest2018
    Gefest2018
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    На стр. 58 - 59 я скидывал инструкции для 10- тых Моя тоже там, её продублировал Reactor77.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Столкнулся с такой ситуацией. После полутора лет практически бесперебойной работы начали отказывать проводные нормально-замкнутые зоны. Сначала отказала 4 зона, а потом и третья. Сначала грешил на дверные датчики с герконами, но после тщательной проверки, понял, что проблема в сигнализации. В чем может быть причина? И что в этой ситуации можно сделать, кроме как перевести в нормально-разомкнутые? Где бы найти принципиальную схему, может отремонтировал бы?
  7. zzt121
    zzt121
    zzt121
    По мне так разъём съёмного блока клемм подокислился, просто почистить.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Выдергивал его, проверял, зачистил провода и заново поставил. Эффекта нет. В режиме нормально-разомкнутые зоны работает нормально. Подключил через реле.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    После полутора лет практически безупречной бесперебойной работы сигнализация стала терять сеть. Симку, оператора и тариф не менял. После перезагрузки сеть восстанавливает. Поработает несколько суток и теряет сеть. Это что блок GSM 900 сдыхает? Кстати сигнализация питается от онлайн ИБП котла.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не исключено, но я бы начал со смены симки. У них ограниченное число циклов записи.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Записи чего? СМС?
    Просто сменить симку на новую с тем же номером? Но в сигнализации стоит большая симка, а сейчас меняют на маленькие. Где-то пробегало, что они плохо работают в адаптерах. По моему даже НарвГен рекомендовал ставить именно большие.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Служебной информации. Если интересно, то погуглите, как работает сотовая связь.
    На симке нет номера :aga:. Просто попросите в салоне оператора новую симку. СИМ привязывается к номеру.
    Сейчас выдают универсальные. Она большая, но из неё можно выломать маленькие или крошечные :)]. Сами всё увидите.
  13. Харитон57
    Харитон57
    Харитон57
    Привет всем. Имеется такая сигнализация GSM 10a, конкретно какая не знаю. Не работает внешний динамик. При разборе выяснилось, что нет деталей отвечающих за него. Может кто поможет схемой или фоткой платы?
  14. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
  15. Харитон57
    Харитон57
    Харитон57
    @ur3ccg, спасибо, но не то. Другая версия. :)
