GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Харитон57
    Харитон57
    Харитон57
    Всем привет! Нарисовалась проблемка с сигналкой. Невозможно дозвониться. Говорит абонет недоступен. Сталкивался кто с такой проблемой? и как лечить?
  2. Sergknh
    Sergknh
    Sergknh
    Иногда помогает переткнуть сим карту, выключить питание, вытащить сим карту, снова воткнуть и включить устройство.
    Сама сигнализация работает? о тревоге сообщает, только на нее позвонить невозможно?
  3. Харитон57
    Харитон57
    Харитон57
    Сама сигналка срабатывает, сирена орет, но смс неотправляет. Симки менял и выключенная провалялась ночь. Непомогло
  4. V_Pavel
    V_Pavel
    V_Pavel
    Всем доброго дня.
    Сигналка отвечает на пароль 1234, говорит "правильно", дает вводить команды. Но вот с паролем для программирования беда. При звонке после ввода последней восьмерки три коротких пика, дальше вводить ничего не дает. СМС не принимает, проверено на телефоне. Есть какие-то мысли?
  5. Ekonovalov
    Ekonovalov
    Ekonovalov
    Здравствуйте, подскажите, на сигнализации перестала управляться громкость сирены после команды #0159#, как можно вернуть громкость?
  6. taikos
    taikos
    taikos
    Здравствуйте, интересует режим прослушивания (при дозвоне на сигнализацию и ввода пароля 1234, команда 3), у меня прослушиваются сильные помехи, а не звук тишины или пение птичек, что можно попробовать (сделать выносной микрофон, отключить встроенный динамик...)? Блок питания от сигнализации на расстоянии 3 метров, рядом "ничего электрического" нет (чердак дачи).
  7. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Тоже помехи при прослушивании. Иногда меньше, иногда больше. Скорее всего это по питанию. При работе от АКБ вроде бы не слышно помех.
  8. alexsgu
    alexsgu
    alexsgu
    Security alarm system периодически пищит - издает звуки, примерно раз в 25 часов (пи пи пи пи пи пи, секунд 10 так делает). Как можно отключить данный писк, или хотя бы раз в 24 часа, в определенное время? А то если сегодня она пропищит в 21 час вечера, завтра это уже будет 22 часа, и так каждый раз.
    ПОМОГИТЕ отключить пищащую функцию у security alarm system. Модель с женским голосом и одной тонкой телескопической антенной. :faq:
  9. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Всем здравствуйте!
    Сирена работает постоянно.
    Сбрасываю до заводских. Включаю сигнализацию, подключаю сирену - звенит.
    Отключаю сирену, прописываю установку проводные датчиков, т. е. закрываю проводные зоны команда 8888*7*
    Подключаю сирену она снова зенит.
    Разницы нет на охране или нет.
    Прошу помощи
  10. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    На выходе подключения сирены постоянно 12вольт, поэтому она звенит постоянно.
    В чем причина и как исправить
  11. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Здравствуйте!
    Заменил сирену на светозвуковую. И здесь пошло что то не так. Сразу после включения сигнализации сирена начала постоянно звинеть и не отключаться. Снова поставил назад рабочую простую сирену. И тоже самое. Сирена стала не управляемая.
    Т. Е. На выходе на сирену постоянно подаётся 12 вольт
    Очень прошу помощи
    Переписку можем вести на e-mail
    radugj1342@gmail.com
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Возможно тревога тампера.
  13. Evgenii72keb
    Evgenii72keb
    Evgenii72keb
    Смотрите датчики! А вообще, советую ПРИНУДИТЕЛЬНО через кнопку SET сбросить ВСЕ. А потом сначала пульт, затем номер телефона, по которому будет звонить.(кстати, сирена звенела, а на телефон сигналка звонила?). потом добавить датчик. Включить, проверить. Если будет з\жаловаться на датчик, поменять его режим (на размыкание или на замыкание)
