GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    VasyaGer,
    Правильно. Примерно вот так. Вариантов много. Если в дат. движения есть кл. "тампер", можно не подключать. Это защита от вскрытия датчика.
  2. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Украина Черкасская обл г Звенигородка
    Значить никак не возможно сделать чтобы при постановке и снятии охраны приходила смс, может можно прикупить какойто блок или чтото схимичить тк нужна ета функция. Заранее благодарен за ответ.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    VasyaGer
    Смс сигнализации высылают только во время тревоги. При постановке \снятии не встречал. Схимичить что то, слишком большие навороты будут.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    VasyaGer,
    Просмотрел инструкции похоже что есть вариант сигнализации. Посмотри. IP-602. LL-B2060
  5. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Не получается управлять по смс, поставить и снять с охраны с помощью смс, когда срабатывает сигнализация то все ок и звонит и отправляет смс, а поставить на охрану не получается. отправлял и 12341 команду и 8888 ничево
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    VasyaGer,
    Какая сигнализация? Название. Функции СМС такие?
  7. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Подключил внешний красный светодиодный индикатор к выходу OUT.
    Мало что понял про параметр B из вот этой команды (при чем тут время звучания сигнала?):
    ■ Настройка выходной мощности * 0 A B *
    Примечания: “A” 0-9 означает контрольное состояние источника питания 12 В и следующие выборы состояния:
    0= отсутствие выходного тока 12 В. 1= выходной ток 12 В в состоянии деактивации, при других состояниях - отключен выходной ток.
    2 или 3=выходной ток 12 В в состоянии активации.
    4 или 5 = выходной ток 12 В в состоянии интеллектуальной защиты,
    6 или 7= выходной ток 12 В в состоянии активации или интеллектуальной защиты,
    8= выходной ток 12 В в состоянии в состоянии аварийной сигнализации.
    9=сохранение выходного тока 12 В.
    “B” Время звучания сигнала, "B" означает время звучания сигнала, значение 0-9 минут, где 0 означает, что сигнализация не выдает звуковой сигнал.
    Записал команду ПАРОЛЬ*022*.
    При постановке на охрану красная лампа загорается.
    Размыкаю датчик двери.
    Срабатывает тревога, приходит СМС, красный индикатор продолжает гореть (и это правильно!).
    Восстанавливаю замкнутость датчика.
    Через 5 минут тревога прекращается, девайс возвращается в режим охраны,
    но красный индикатор при этом ГАСНЕТ!
    ЧЯДНТ?
    Кому-нибудь удалось реализовать подобное?
  8. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Всё становится еще интереснее - после попытки воспользоваться командой управления сиреной: #0ABC#
    девайс, после срабатывания тревоги и возвращения сработавшего датчика в исходное состояние,
    перестал возвращаться в режим охраны - сирена орет до упора, наплевав на значение в параметре B,
    и остановить всё это можно только сняв систему с охраны. 8(
    После системного сброса возврат из тревоги в охрану через 5 минут возобновился,
    но после команды управления сиреной опять перестал происходить.
    Что за фигня?
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Bahsa,
    Всё правильно! НЕ внимательность. * / 0 А В / * команда управления выходным 12в (реле). Она к сирене отношения ни какого не имеет .. # / 0 А В С /# команда настройки сирены. При установке / С / сирена становится не управляемой и будет работать как хочет. У китайцев сделана ошибка. Команда может быть только такой # /0 А В / # В настройке сирены так же нельзя устанавливать время звучания / 0 / Будут проблемы.
  10. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Я не понял смысла параметра B в этой команде.
    P. S. Не могли бы Вы выслать мне ваш вариант русской инструкции? Адрес в личке.
  11. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Пытаюсь настроить проводную зону L3, чтобы срабатывала без включения сирены.
    Все вроде делаю по инструкции -
    ПАРОЛЬ*8911* - при срабатывании датчика сирена орет,
    ПАРОЛЬ*8910* - при срабатывании датчика сирена тоже орет.
    Как сделать, чтобы именно для этой зоны сирена не работала, а только уходило СМС-оповещение?
  12. blackwaft
    blackwaft
    blackwaft
    Подскажите какого вида должна быть смс для замены заводской установки нормально-разомкнутых контактов на нормально-замкнутые? Что-то не получается
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Blackwaft,
    Если всё выполняется правильно, установка должна работать.
    Настройка проводных датчиков охраны
    * / 7/A/B/C/D / * АBCD установки, соответствующие кабельным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0" или "2",
    SMS- команда 8888*7ХХХХ* Х – значение зоны 0/1.
    7 – команда, A– L1, B – L2, C – L3, D – L4.
    1 - относится к проводным нормально разомкнутым зонам.
    0 - относится к проводным нормально замкнутымзонам.
    2 - проводные зоны являются умными.
    команда - *7*- закрыть все зоны. L1.L2.L3.L4. (заводская установка нормально разомкнутые.)
  14. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Давно на заходил в эту ветку. Аппарат достойно работает уже как полтора года после настройки.
    Единственно вопрос, зон как я понимаю может быть только 9? и соответственно только им можно присвоить СМС. Получается очень неудобно когда сработал какой-то из датчиков газа к примеру на разных этажах, а ты если не дома, то в панике думаешь какой из них это мог быть. Никто не нашел выход как привязать СМС к каждому датчику, чтобы например приходила СМС: GAZ1-2KAB? Зон реально только 9 может быть? как вариант пока вижу на 1 зону по 1 датчику, но у меня датчиков более 12.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Coolx,
    У сигнализации 6 беспроврдных и 4 проводные. К каждой зоне у её есть стандартные СМС. Привязать СМС можно только к зоне, а на зону можно подключить любое количество датчиков.
