1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    @Stas33,
    Ну) Тоже и меня ожидает) :)] Почем если не секрет у вас там лес?
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Сосна 6500 за куб на проверенной пилораме, а так есть предложения и по 4000 (что пилить - дюймовку или 50х250 без разницы), но я не рискнул :)]
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Stas33, можно и я вас озадачу вопросом? Хотел воспользоваться готовым проектом бани КБ-21, но гуру банного дела забраковали размеры и приходиться переделывать под себя с увеличением размеров до 6 х 6 плюс терраса 3 х 6. Вопрос по стропилке. Обязательно опирание стропилины на стойку каркаса, либо просто разнести с шагом, с учетом нагрузок?
    Если расставлять стропила над стойками каркаса, то получается не очень. Мне кажется, что лага чердачного перекрытия + лежень + двойная обвязка позволяют расположить стропила без учета стоек каркаса. Или я не прав?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Лаконично. :hndshk: Просто во всех проектах которые я видел, стропила "упрямо" размещаются над стойками каркаса с разным шагом. По мне, это не удобно на этапе строительства. Подожду ответа ТС, может сошлется на документ, я не нашел:|:
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да, вы правы, двойная обвязка позволяет не привязываться к шагу стоек. Я обычно выдерживаю одинаковый шаг - это проще в проектировании, весь каркас как на ладони, да и подстраховка - я частенько "грешу" одиночной обвязкой :)
    а когда смотрю на торцевую балку перекрытия, так и вообще хочется от верхней обвязки отказаться, но бью себя по рукам :)]
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    @Stas33,
    Снова привет!
    Стас, а как бы Вы решили такую проблему? Надо перекрыть односкаткой по стороне 5 метров. Ничего в голову не идет, помещение существующее. план6,1.png
    Извините если я Вас достал своими просьбами, хотел в личку, но там файлы передавать нельзя.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имхо, как то так:
    план6.png если расположить прогон по середине, то для снеговой 100кг/м2 проходит составное сечечени 3*50х200, если фундамент уже существующий, то надо сдвигать прогон под опоры и соответственно его усиливать, в любом случае надо считать - составное сечение будет зависить от угла наклона, преобладающих ветров, кровельного покрытия, может у вас весь снег сдувать будет :)
  9. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Стас, здравствуйте!
    Во-первых, спасибо Вам большое за замечательную помощь! Очень полезно подсматривать в прорисованные Вами проекты.
    Можно ли попросить Вас посмотреть мой план и посоветовать - как можно рационально зашить фасадную часть ОСБ?
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Yuriki, здравствуйте!
    я бы обшил просто:
    шаг стоек у вас позволяет, надо только постараться везде выдержать его - потом просто выпилить проемы и расшить швы циркуляркой для деформационного зазора между листами
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Stas33, твою профессиональность уважаю и прошу совета. У меня попросили помощи в решении вопроса каркаса на разном уровне фундамента. Одно решение я нашел, но возможно оно, не единственно верное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-37#post-8828028
    Вот что я предложил:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-37#post-8831663
    Заранее спасибо!
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Cosolapyj, делал я такое. Посмотрите темку - https://www.forumhouse.ru/threads/246624/
    Нечего там городить. В той стене к которой должно стыковаться перекрытие делаете маленькую - пони-стенку. На нее опираете перекрытие. Дальше на это перекрытие продолжаете стену.
    Попробую выложить картинку
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Cosolapyj, приветствую! согласен с @LastSA, для каждого уровня должна быть своя система опор и перекрытий, а общие ригели для многоуровневой конструкции без монолитного основания чреваты непредсказуемым распределением нагрузок в процессе эксплуатации :hello:
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Извиняюсь за сжатые отписки - сезонная нехватка времени на развернутые ответы с картинками, да еще и деньги на стройку отложены в рублях и в свете последних событий голова забита где, чего и скока купить и как хранить :(
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Такая же ерунда! И работать надо и стройкой начать заниматься! Сейчас вот жабу душу на геологию.
