1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. mozas
    mozas
    mozas
    Нашел несколько фото домов, примерно реализованных по последним обсуждениям .
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Есть рекомендации располагать листы ОСБ не по вертикали, а по горизонтали, тогда между стойками должен быть горизонтальный бридж, на нем стыкуются листы. Стыковка ОСБ по вертикальным стойкам не совсем прочна, мал захват (если стойка 50, то примерно 23 мм, а лучше иметь около 35)
    Швы необязательно расшивать циркуляркой, достаточно неглубок забить в стойку или бридж по кроме предыдущего листа штифты или гвозди без шляпки в двух-трех местах по длине зазора и к нему пристыковать следующий лист.
    После закрепления ОСБ этот штифт выдернуть и зазор готов.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не более чем рекомендации, решение проверенное, в том числе и на этом форуме - способ менее трудозатратен и более экономичен (при оптимизации проекта под этот способ обшивки)
    сделаете так пару-тройку зазоров и раскладка убежит относительно стоек - придется подпиливать листы
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Геометрия листов ОСБ довольно точная. Лист ставим по горизонтали и верхнюю кромку выводим по уровню.
    Если пилить, то только по короткой стороне, а большой беды не будет, если на 2,5 м зазор будет "гулять" на 1-1,5 мм. Коли стойки стоят ровно, все получается нормально. Сам так делал, проблем не было.
    Кстати, это из западного "корана", найду и выложу на форуме, только там все на "аглицком",
    но аргументировано на рисунках.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Miller66, все это на форуме есть, но если найдете, выкладывайте конечно - повторение мать учения :)] Привет, землякам! :hello:
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @Stas33, Вот примерно так они объясняют работу каркасной стены под ветром при разных способах обшивки листовым материалом. В первом случае из-за швов каждая стойка работает как бы "сама по себе". Но каждый выбирает по себе...
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Miller66, у них шаг стоек 1250мм? :)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А с чего на на нижнем рисунке стойки уехали? Не ужели к ним приложена распределенная нагрузка в 150-200кг/м2?
    Имхо, но давайте вы откроете свою тему.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я бы перефразировал - каждый выбирает по своему проекту...
    я не агитирую за вертикальную обшивку - имхо, главное, что бы соблюдались основные условия: монтаж листов со смещением и опора под каждым краем листа в виде стойки, распорки или обрешетки, а обшивка может быть и комбинированной (вертикальная+горизонтальная) :)]
  10. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Stas33, Здравствуйте! Гляньте, пожалуйста - имеет право на существование сия конструкция?
    Зы: Сделано на основании Ваших моделей в этой теме, сюда же СНИП и прочие полезности с форума.(По крайней мере честно попытался...)
    Но что-то мне кажется, что сильно перегружено тут элементами)...
    Файл Скп...
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Приветствую!
    имхо, много лишней нижней обвязки - то, что красным, я бы убрал
  12. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Спасибо! Судя, по появлению на форуме- ПМ закуплен и сложен на "подвяливание" ;)
    Тогда еще вопрос - по длине пролётов - все нормально? Считал калькулятором, но мало ли...
    А так да, обвязка лишняя. Осталась от варианта где шаг стропил не совпадал с шагом лаг перекрытия... А вот самая верхняя доска, которую Вы выделили красным - в качестве мауэрлата - не нужна?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Andrrew, фронтоны сложные, стойки с запилами, стропилина по фронтону с запилами, заморочиетесь делать.
    По фронтальной стене ригель тоже лишний
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А можете написать размеры, длины и сечения, для тех кто без скетча?
  15. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Ну есть такое сомнение, по поводу сложности... Не то чтобы сложно, но времени убьёт больше.
    Какое видите решение? Металлические уголки?
