1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Стропильная и перекрытия 50х200, стойки - 50х150
    И вдогонку вопрос - как правильнее состыковать стропильную доску в данном случае?
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да и не тока ПМ, с перепугу практически все закупил на первую очередь :)]
    а что по нагрузкам ожидается?
    одиночная обвязка там в роли мауэрлата вполне себе
  3. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Аналогично, но хватило только на ПМ)
    230 кгс/м.кв- снеговая + 30 ветровая...
    Правда нет пока, окончательного решения о материале кровли. Что-то как-то вертится вокруг профлиста, металлочерепицы и ондулина, в пользу последнего...
    Это радует. Угол крыши увеличится на...0,0%)
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    +кровля-обрешетки... без запаса получается, я за металл :)
  5. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Гложет червячок - с таким углом наклона, металл разве даст большую разницу с однулином?
    (и чо я на "смарте" не остановился)
    Правда есть еще одна мысль... уменьшить на полметра (575 мм;)) общую глубину дома...
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Andrrew про ондулин не в курсе, а на металле вроде как можно будет с лопатой походить если вдруг какой экстрим :)]
  7. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Не любит он этого, говорят(
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Заинтересовало видео с главной про китайскую беседку. Аналогичный шедевр вряд ли б осилил, да и не люблю долго возиться - накидал эрзац :)]
  9. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Интересная беседка, только не понятно как делать соединения конструкции.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Получился китайский фахверк. Будучи в Китае видел там много подобных конструкций, только более вычурных. Китайцы - они как муравьи, а если делают для себя, то тщательно и на совесть.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    все на гвозди собирается 90-е + соединения основных элементов пространственной фермы дополнительно усилить накладками из фанеры или металлическими пластинами, соединения под прямым углом (в центре) на кронштейны типа таких:
    ограждения по нижнему поясу желательны с укосинами, либо пару стен как-то зашить/обыграть поликарбонатом или ОСП, как сделано в оригинальном проекте
  12. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Привет) вот я со временем потихому осваиваю скетч) прошу посмотреть что получилось и может посоветуете как лучше сделать крышу, решили делать двухскатную.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    с точки зрения осваивания все хорошо, с точки зрения СП https://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html пока не очень :)] скачайте, если еще не читали, там все расписано - основные узлы, какие сечения для каких пролетов, как собрать, чем крепить...
    по крыше - у вас, что планируется? просто холодный чердак или может полумансарда какая нить?
  14. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    планируется холодный чердак.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Амурская область у вас? По карте вроде как "снеговой регион 1"
    Если так, то вам подойдет простая висячая стропилка:
    Снимок.JPG стропила 50х200мм
