1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Абсолютно согласен, никаких распоров на стену, балку можно даже вынести консолями.
    Ничего страшного в стропилке нет, понять работу конструкции и подобрать варианты исполнения, рассчитав нагрузки и прогибы, на форуме полно ссылок.
  2. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    ага, Амурская обл.,спасибо за помощь, скачал, читаю.
  3. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Вот поправил то что узрел, прошу посмотреть еще раз) если не сложно
  4. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Вот примерный вариант с крышей
  5. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Вот картинки.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    1.jpg оранжевым отметил - это брус или составная балка? крайние можно заменить просто доской, одна балка вообще не нравится (третья слева) - перекрывает пролет 4500мм, без запаса по нагрузкам для чердачного перекрытия и опирается на одиночную обвязку над проемом перегородки
  7. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    это брус, а как с ней можно поступить? только колонну ставить? или может еще какие нибудь варианты возможны не подскажите? а крайние на одну доску поменять или на составную из 2-х или 3-х?
  8. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Если вот так исправить это будет верно? чуть сместить окно и поставить дополнительные опоры, а вместо боковых брусков добавить по две связанные доски?
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    колонну, можно использовать брус большего сечения или собрать составную балку
    лаги будут опираться обвязку стен и будет достаточно одной "фасадной" доски, которая прикроет торцы
    дверной проем вы имеете ввиду? да, так правильно
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Sakura28, волнительно как-то балка перекрытия лежит на дверном проёмё. Да и проём не подпёрт доской на ребро и на отдельные лаги...
    Она еще одним концом и на окне лежит, что не есть гуд в целом. Но окно верно отрисовано, вроде
    А, упустил послед. вариант, всё годно стало
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Посмотрел, что-то больно у вас заумно получилось... у вас две несущие стены, это упрощает же вашу ситуацию. И брус долой, не место ему в каркаснике
  12. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    вместо бруса составные доски сделать?
  13. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
  14. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    подправил)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Примерно так должно быть по фронтону... а где несущие стены - там просто двойная обвязка и на нее уже лаги чердачного перекрытия...
