1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Упс...) Судя по приспособе №5 фальц был не самозащелкивающийся.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я обычный то нашел только в 150км от города)
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Там же изопреновые шайбы, если не перетягивать, то держат нормально.
    3 года назад заменили в садовом доме 60 кв. м шифера на профнастил (белый) - нигде пока не течет,
    птички под кровлей гнезд не вьют, крыша летом не раскаляется.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ничего против профнастила не имею, но я не опытный, вдруг перетяну или шайбы мне подсунут не изопреновые, а я и не замечу)
  5. Albertych
    Albertych
    Albertych
    Добрый день. Впечатляют проект вашей Ямуги и его реализация в одну каску! :super::hello: После вашей темы начинаешь верить в возможность самостроя в одного. Знаете, как в детстве, после просмотра фильмов о единоборствах, появляется желание заниматься ими. :)]Скажите, с высоты вашего опыта, наличие нейлера обязательно наверное? Я, как бы, только что из кинотеатра вышел, хочу повторить...
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Albertych, приветствую! спасибо, "с высоты опыта" это вы перегнули конечно :)
    недавно как раз убирал в зиму шланги, компрессор и пр., тоже думал по этому поводу: нейлер не обязателен - это точно, желателен - может быть и то при наличии лишних денег, времени на ожидание посылок (нейлер, гвозди) и дикого желания поколотить именно им :hello:
  7. Albertych
    Albertych
    Albertych
    @Stas33, я почему спрашиваю про нейлер, когда строишь один, то приходится держать доску, гвоздь и молоток одновременно, а рук то всего две:)]. Вот тут-то нейлер и должен пригодится, я так думаю:|:. После вашей темы заинтересовался всерьёз скетч апом, сильная штука. До этого смотрел на скриншоты, как на мёртвые 2d картинки, а они-то живые оказывается. Буду изучать:hndshk:. Скажите, как специалист по скетчу, можно, допустим взять за основу готовую модель (проект) и доработать-увеличить высоту этажа-стоек, или добавить стоек-увеличить габариты дома при сохранении конструктива каркаса? Сложно это технически? Или одна дорога- чертить с нуля?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Albertych, да просто гвозди набиваются заранее в доску на нужную глубину с нужным наклоном... извернуться по-всякому можно - решение в процессе само тебя найдет :)
    модели конечно можно масштабировать, особое внимание тока надо уделить несущим конструкциям
  9. Albertych
    Albertych
    Albertych
    @Stas33, Доброе утро! Пересматриваю фото коробки вашего дома, в принципе ощущения пространства уже должны сложится у вас, так вот-достаточны ли размеры помещений, сейчас ничего бы не изменили? Побаловался рулеткой на модели: по-моему, вы немного отошли от Ямуги в процессе скрещивания?
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Albertych, изначально мне понравился КД-3хх от goodwood, в эту форму вложил планировку и некоторые конструктивные элементы от Ямуги, затем оптимизировал под доступный пиломатериал. Так пришел к коробке ~8х8, на данном этапе все устраивает :)
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это некое подобие швеллера, только из досок. В обеих осях жестко, ч. и. т. д
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ничего страшного в скандинавском ригеле не нашел. Если руки не кривые, то запилы под ригель довольно просто делать циркуляркой. Сначала поперечный рез, затем с одной стороны - сквозной продольный до совпадения с краем поперечного. Переворачиваем стойку и с другой стороны допиливаем продольный рез ручной пилой. И все...
    Небольшие зазоры неизбежны, но ригель от изменения влажности то немного разбухнет, то усохнет.
    А гвоздям в таком соединении (внакладку) самая "лафа" - работают на срез и забиты поперек волокон, а не в торец.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если зазоры по горизонтали - ничего не убегает, а стыковать вертикальные листы на стойках удовольствие мало приятное, да и при толщине стойки 50 мм. крепление плитной ообшивки слабоватое (50-3)/2 = 23,5 мм на сторону...
    В таком случае я делал одну из стоек Т-образную в сечении, допустим 125х50 + 25х80...100,
    тонкую доску симметрично прикрутил глухарями 6-8 мм. к толстой через 350-400 мм. На такой стойке и делал стык.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а разговор был не про руки, а про ПМ. ничего страшного в скандинавском ригеле нет, согласен, но рейсмус то надо будет прикупить, ну или калиброванный ПМ в тридорого
    что значит слабоватое, оно либо достаточное, либо нет... ОСП при вертикальной обшивке так же как и при горизонтальной невозможно демонитровать не оставив ершеные гвозди в стойке
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если руки не кривые, ничто не мешает и без рейсмуса как следует отстрогать доску в размер,
    главное - не гнать и не пытаться все сделать за "один проход".
    Из сороковки вполне возможно сделать 36 мм, а из тридцатки - 25 мм., а кромки достаточно точно можно вывести полуфуганком. Что-то разлюбили нонешние мастера добрый столярный инструмент.
