1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @stiv76, Абсолютно согласен!
    Что-то Роквулл лайт не совсем "гут"...
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Ну незнаю, 18м3 нормально стоят себе. Да есть такое что тонковат один лист через сутки возвращал свою форму!
  3. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    ну да) покрутило верх, а нижний ряд только немного пошел чернотой - вовремя заметил. Летом еще. А вот потом при их ближайшем рассмотрении и использовании - геометрия у всей партии оказалась совсем никакая...И начались танцы с бубнами)
  4. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Это вот я вовремя прочитал)
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Прикол: одеваюсь сегодня на стройку, заправляю свитер в штаны и думаю - так, нахлест не менее 15см... :)]
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Завтра, судя по прогнозу, придется нахлест делать больше и дополнительное утепление :)] Причем внутрь надо будет обязательно влаговыводящую мембрану :)]
  7. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    И лентой, лентой проклеить! Причем по дыму)
  8. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Подскажите гуру скетчапа. Я знаю что есть способ автоматизировать постановку например стоек, обрешётки и т. д. Как можно задать вставку одинаковых элементов через одинаковый шаг? Сейчас вот ставлю обрешётку и сначала рулеткой ставлю отметки по 30 см и потом контрол В вставляю по этим точкам доску что очень долго. Спасибо заранее!
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @KarkasMaster, есть два приема:
    1. ставим стойку, выделяем ее, нажимаем ctrl, появляется плюсик на курсоре, тащим копию на следующую позицию (например через 625мм), потом нажимаем *(кол-во стоек) - стена готова
    2. ставим стойку, тащим копию на последнюю позицию, потом нажимаем /(кол-во стоек) - стена готова :)
  10. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Либо я тупой либо что то делаю не так но нихрена не работает
  11. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Stas33, Пользуясь случаем хочу попросить Вас выложить крупные фотки способа оформления карнизов кровли. Я про укладку фальца... Ну и если можно - технологию загибов-подгибов и проч.) И какие-то доборные элементы были?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Andrrew, завтра постараюсь сфоткать, из доборных были конек, фронтонная планка, карнизную мне согнули сразу с водостоком... еще лист был оцинковка 1мм, так называемый костыль, на него обжимал края фальцевых картин на карнизах
    @KarkasMaster, поздравляю! :)]
  13. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Все-таки пришлось нанимать кровеля?
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не, доборку заказывал по своим чертежам и размерам
  15. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Глянуть бы;)
