1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да не надо ничего считать по типовым узлам, все уже давно посчитано. Готовые решения из канадского КОДа я выкладывал выше, при вменяемых пролетах нет там тройных стоек, даже когда в качестве ригеля коробчатая балка, для какой она ширины оконного проема можно только догадываться
    А этой теме авося нет, так что тыкать самостройщика, как щенка в лужу в собственный проект не получится :)] Тут представлены только профессиональные проекты и если по некоторым узлам есть вопросы с точки зрения нашего СП, то наверняка эти узлы просчитаны в специальном, не доступном простому смертному с высшим образованием софте
    И приведите пожалуйста пример расчета из которого будет видна острая необходимость наличия под оконным ригелем 1800мм по две опорных стойки + одной не разрезной от ветровой нагрузки с каждой стороны. Если это не очень секретная информация конечно.
    все перестраховки также посчитаны в типовых узлах, перестраховываться дальше, только портить, так и до РСК недалеко, да и деньги заказчика тоже надо считать ;) Да нафика нам вообще этот форум со всеми этими темами реальных построек без проф. проекта и ФАКами! Зачем вводить во искушение простого смертного? Давайте оставим только биржу :)]
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Thallon_Rob_-_Graphic_Guide_to_Frame_Construction тоже не панацея? А если я в сопромате не понимаю и софтом специализированным не владею, мне теперь дом строить нельзя? Нагрузки на каждую стойку просчитывать? :faq:
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    где-то на половине пути стало понятно, что за правильный проект дешевле заплатить, сейчас уже поздно метаться, осталось крышу спроектировать
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Имхо, хочешь воплотить полет фантазии в жизнь - безрамное остекление на всю стену, второй свет на пол дома, ломаную крышу со свесами по 2,5 метра и т. д., обращайся в проф. контору, и что бы в ней был и проектировщик и бригада, все меньше бегать потом по косякам :)] строишь квадратную коробку и крышу треугольник, так сядь подумай, прикинь свой заработок за час, а не дешевле проще потратить неделю на СП+скетчап и открыть для себя новые горизонты? Прикинул, подумал, не проще? В проф. контору :)]
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если проект сложный так оно и есть...а если простой и с деньгами не густо скрейчап помогает...особенно на мансарде и стропилке...трехмерность там не нужна ...
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Stas33, вы противоречите сами себе. В первом посте написали: "Далеко не во всех из них чтят СП-31-105, поэтому предлагаю заодно и по обсуждать конструктив". А сейчас говорите:
    О каком профессионализме может идти речь если даже СП не соответствуют. И я не хочу ничего говорить именно об этих проектах, ибо не смотрел откуда они. Но даже про проекты от известного ресурса Каркас-инфо могу сказать - за некоторые моменты руки оторвать!
    К сожалению здесь помочь не могу. Инфа взята исключительно от Роракотты. А ему я доверяю как канадскому КОДу в оригинале.
    Я не про типовые узлы говорил, а про расчет перекрытий и стропил крыши в основном.
    Данная картинка не панацея. Подоконную доску я бы так не стал никогда делать - это раз! И два - картинка показывает только принцип строения каркасной стены. А вот шаг стоек, их сечение, размер хедеров, количество стоек и подоконных досок - велкам то КОД! И внимательно смотрите Ларри. Он сам неоднократно в фильме говорит - прежде чем делать как делаю я сверьтесь с вашими региональными стандартами, т. е. КОДом.
    @Отвод,
    А вот ее лучше и обсудить с коллегами - крыша самое сложное! Стены с проемами в проекте раскидать - ерунда! А вот крышу правильно посчитать несколько сложнее. Да и ответственнее!
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А чего велкам ту КОД? Код для каждого региона Канады или США написан, не? С которым КОДОМ мы будем ассоциировать Приморский край? Или Подмосковье?
    Шаг стоек - 400 или 600, хидеры - в сп-31-105-2002 есть таблицы Б-12-Б14, достаточно четкие, стойки - так же в соответствии с шагом 400 или 600, подоконные доски - их разве нужно больше одной?
    Ку.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Thallon Rob, кто бы он ни был, должен посыпать голову пеплом, раз вы так никогда не сделаете:)
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    LastSA, да я не противоречу - написал же, что если какие-то моменты не соответствуют СП, то наверняка они расчитаны во всяких суперпрогах (хотя опять же, что за проги такие - в том же APM Wood для расчета нагрузок на деревянные конструкции разобрался за пару вечеров, не сложнее Exel'я :)]) в угоду экономичности и технологичности, но по обсуждать то эти моменты нам никто не запрещает ;)
    перекрытия и стропилка для типового дома тоже момент не сложный - все посчитано, есть таблицы и конкретные схемы перекрытий и стропильных систем для различных пролетов...
    в остальном согласен, хотелось бы больше конструктивных предложений по публикующимся проектам, желательно подкрепленных ссылками на нормативные документы, либо расчетами :hello:
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вроде нет нигде такого узла, при выступе более 300 мм...:
    при выступе более 300 мм нужно применять консольные балки.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    ДА нужно. При проеме больше 1800
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Кто сказал? До 600 мм пожалуйста! Дальше - расчеты.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    с каких пор?
    что в стройке все до миллиметра, тогда почему все в дюймах, но не в инчах?
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Обратил внимание, что у Роракоты, на той фото точно две доски, хотя проем судя по всему меньше 1800. Я в сметении.
    Сказала книжка "Строительство деревянных каркасных домов в Канаде"
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nikolay1984, елки-палки! По русски это называется "лестница" и именно она и реализована в визуализации у @Stas33. То, что вы назвали "консольными балками" совсем другое. Не путайте балки с консольными каркасными элементами.
