1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Stas33, ... Хотя вопрос вообще ко всем...
    :(Что-то у меня совсем "лыжи на асфальте не едут"
    Расчет нагрузки на калькуляторе балок какую величину брать правильно?
    а) от края пролета, до края пролета
    б) от середины опоры, до середины опоры
    в) величину проекции балки (балка под наклоном 15 градусов...
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Andrrew, по горизонтальной проекции балки, от края пролета до края :)
  3. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Спасибо! Тогда всё нормально)
  4. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Stas33, Доброго времени суток:hello:! Такая проблема в Кетчупе не встречалась: при экспорте в 2D, на выходе получается контурный рисунок, причем в любом формате...jpeg, png и всякие bmp.
    Куда лезть...:faq:
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Andrrew, :hello:
    у меня тока одна идея - поковыряться в стилях (windows->styles)
    или скиньте сюда файлик, я посмотрю
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Стас, добрый день, помоги советом с несущей стеной второго этажа, на которую ляжет коньковый прогон. С учетом моей планировки План 1 этажа.png План 2 этажа.png у меня получается вот такое основание для нее. перекрытие.png 1 этаж.png Пять досок 150/50, даже с учетом подшить пол/потолок смотряться пербором.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @stiv76, Зачем вам это? У вас же на первом этаже нормальная несущая стена под коньком. Не нужна вам там никакая балка из пяти досок. А там где разрыв стены нужно будет только в перекрытие второго этажа балку поставить. Или коньковую ферму заманстрячить на этот пролет.
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @LastSA, рад бы с вами согласиться, но то, что на плане кажется несущей стеной под коньком, на самом деле перегородки. Они смещены в лево на плане из-за дымохода.
    Собственно и имею три пролета, максимальный из которых 2850мм. Отсюда и одна срощенная из 3 х 150мм балка 9м + две доски для подшивки пола/потолка.
    Вариант с колоннами на несущих стенах, мне видеться более геморойным для исполнения в одно лицо Коньковая балка.png
    Мансарда :|:
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @stiv76, приветствую! а эти перегородки на первом нельзя сделать несущими? какое смещение получается относительно несущей стены второго этажа и конька? до 600мм допускается
    а пролет на первом можно как-то обыграть, уменьшить, сделав портал, арку :)
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @Stas33, привет. Буду очень признателен за консультацию по конструктиву каркаса. :hello::hello::hello:
    Там меньше 600 мм, но ребра на УШП под ними нет, если делать еще ребро - это дороже чем балка в перекрытии 2 эт. Планировка подчинена моему пониманию современной русской бани, на основе советов уважаемых людей на этом, и не только, форуме. Поэтому подвигать стены я не смогу себя заставить, уж слишком я долго к этому шёл. Второй этаж закладываю на перспективу и на не определенное время он задействован не будет.
    Отсюда у меня вопросы, ибо в расчете балок я не силен:
    • достаточна ли балка 150 х 50 х 3шт при max пролете 2850 мм
    • допустимый фронтонный свес на ригилях 200 х 50 х 2шт
    • допустимый карнизный свес на стропилах 200 х 50 шаг 600мм
    • каким образом связать фронтоны второго этажа с боковыми несущими стенами, не применяя плитную обшивку, чтобы последние не разъехались
    Кровля: металочерепица, угол 30гр, снеговая нагрузка 240 кг/кв.м. Доска: обрезная естественной влажности 1 сорт.
    Для наглядности файл прилепил. Укосины пока не ставил, но они будут как положено врезаны под углом 45-60 гр (100 х 32мм), вот только из за окон не во все стены.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Stas33, откуда инфа? Я как-то считал аналогичный случай - у меня уже на расстоянии 300 от стены лаги просто ломались.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да как обычно ;): "
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета"
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    нет, надо 200х50х3
    тут пока ничего не скажу, считать надо
    ~1м (как то считал для себя)
    а куда им разъезжаться, если у тебя конек несущий?
    у меня такие же параметры примерно, по факту снег на крыше не задерживается (немного в районе конька и лобовых по северному скату). Это конечно не повод к расслаблению, просто наблюдение за короткий зимний период :)]
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    От слишком многих факторов зависит. Я бы не стал бездумно следовать этим рекомендациям. Считаю - надо считать! :) Сорри за тавтологию! :)
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не, ну в СП есть конкретные вводные - этажность, шаг стоек, размеры пролетов, длины прогонов... считаю, если вписываешься в эти условия, считать не обязательно :)] они же не с потолка взяты (с канадских кодов), Роракота вон тож ничего не считает - сразу раз в табличку и готово ;) а так то оно конечно считать никогда не вредно, тем более если есть сомнения :hello:
