1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Stas33, таблицы учитывают стандартную нагрузку на перекрытия, например. А в частном случае там значения могут отличаться на сотни кило на метр. То же самое с крышей - какой угол, покрытие, мансарда или холодная, отделка потолка в мансарде. Да дофига всего.
    Но в стандартном случае, наверно, можно пользоваться и таблицами. Только именно из КОДа - вот там вариантов и параметров до кучи! А у нас в СП - извращение просто.
    Все ИМХО!
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Спасибо. :super: Конечно будет порог между комнатами (межэтажное перекрытие все же оставлю 150 х 50 с шагом 500мм под фанеру), но это малая плата за удобную для меня планировку не в ущерб прочности.
    В самый раз.
    Понимаю, что кровля безраспорная с коньковым брусом, но как то все зыбко смотриться. Будем что нить колхозить.
    У тебя все же фальц, хотя на крышах из металочерепицы ни когда снега особо не видел.
    Мне конечно такой как у тебя под балконы не надо, но 0,8-1м хотелось бы, да вот пиломатериал больше 200мм достать сложно.
    Ветровые связи как все таки сделал? Лентой оцинкованной?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    после утепления кровли планирую, пока не дошел... я между коньком и опорными столбами поставил постоянные укосины, все жестко по ощущениям
    да у меня там всего 1,3 :)
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я честно говоря не особо представляю, что там можно наколхозить - фронтоны же полностью боковые стенки все равно не держат, если на них пойдет распор получается между фронтонами стенка будет пузырем висеть?
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Самому на ум приходит только стянуть по кругу лентой, но это так мысли в слух. Соберу там посмотрим.
    Фронтоны второго этажа, я так понимаю ставил каждую стойку отдельно, а не сразу стеной по платформе? Пока не могу себе представить этот процесс с двускатной кровлей, верхней обвязки то нет.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я весь дом по-стоечно собирал :)]
    верхняя обвязка есть, просто она совмещенная со стропилиной :)
    так я еще извращался, запиливал по-фински, а Ларри вон не парился особо:
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если как следует поставить угловые стойки и затянуть их верхней обвязкой и технологическими укосинами, то для одноэтажного каркасника промежуточные стойки ставятся без проблем.
    Не требуется никаких г/п механизмов и бригады "атлантов" для подъема стен.
    Двух... и более не занимался, не знаю...
  8. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
    Уважаемый @Stas33, Вышел на Вашу тему случайно, набрав в поиске «дом 6х8». Зачитался, очень понравились Ваши фото чертежей и реальной конструкции Вашего дома. Именно по такому пути нужно идти всем, кто хочет строить дом. На форуме я понял, что нет универсального дома, есть универсальные принципы, сначала планировки «по себя» затем выбор конструкции,… дома.
    В свои годы, я построил дом, родил сына, посадил дерево, но жизнь сложная штука и теперь нужно продать дом, предназначенный для летнего проживания, есть и еще причины. И строить новый дом для круглогодичного проживания. Готовлюсь сначала продать, потом купить участок, который присмотрел, затем строить дом.
    Выбрал одноэтажный дом на семью 3 человека. Размером 6х8. Сделал планировку в Столпит 3Д. Гости (редкие) могут спать в гостиной. Да и финансы как всегда.
    Скачал программу SketchUp 8. Скачал vermont4_skp8-2 сделанный вами (СП, СП, СП), стал разбираться. Выяснилось, что размер 8800х5675.
    Переделать в размер 8х6 не хватает опыта. Если Вас не затруднит переделать его в размер 6х8 (наружный размер), с установкой на блочный фундамент (дешевле и грунт сплошной песок, делают силикатные кирпичи из него). И еще сохранять файлы по этапам: обвязка, стены, стропила. Скрывать в противоположном порядке я не научился. Строить сам не буду. Буду искать, наверное, на бирже форума.
    С уважением, Skiser1. Спасибо.
    P. S. планировку прилагаю
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    У меня чуть больше получилось, и то место свободное впритык. Гляньте ...
  10. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    @ЯВиталий, Спасибо но такой есть. Загрузил 8.8х5.7
    Повторюсь
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну так, у Вас вроде внутренний размер ?
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    С проектом каркасника та же история. Его "под себя" нужно самому выносить и "родить", что бы было понимание каждого элемента. Тем более если:
    У вас со временем вроде терпит, судя по:
    Изучить Скечап и СП я думаю месяца хватит. Параллельно прорисуете свой проект, а с деталями @Stas33, я думаю поможет.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  14. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    @ЯВиталий,
    Я делаю планировку в программе Столпит 3Д мне нравится, к сожалению могу прикрепить только фото.
    Я могу "ходить" в своем доме, открывать двери, шкафы, ставить туда посуду. Смотреть, будет ли мне удобно жить. Благодаря этой программе, я отказался от дома 6х6 в 1.5 этажа.
    Проект (чертежи) в этой программе не сделаешь
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Skiser1, размеры в этой проге снять можно?
