1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
    В таком виде. Сетка - метр. С внутренними размерами комнат и площадями (нет в этой картинке) Осваивается в течении часа.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Такого плана для нормального каркасника (строителя) достаточно, чтобы стены собрать. Просчитать только перекрытия и стропила.
  3. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    А Вы уверены в тех строителях которых наймете?
    Посмотрите планировку 6х8-1 и 6х8-2 https://yadi.sk/d/4Me7M4ZRdmrkH
    https://yadi.sk/d/TPpnOLYydmrpq
    Скачайте Столпит 3Д,скачайте файл посмотрите, что у меня получилось.
    Приходится в основном подгонять внутренние перегородки и окна, двигать двери.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Skiser1, честно не особо понял, чем вас не устраивает готовый проект с существующими размерами и продуманным каркасом? Свои хотелки все равно придется подчинить правилам построения каркаса и расчетам. Я не увидел особой разницы, нарисовав планировку по готовому проекту. Замете, в моей планировке все соответствует размерам готового проекта, в вашей нет. Двери у вас расположены не удобно и между холлом и гостиной дверь явно лишняя.
    Проект продуманный и легок в исполнении, бюджетен. Мое мнение: двигать размеры имеет смысл только в случае готового фундамента другого размера, но это не ваш случай.
  5. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    stiv76 Спасибо. Сделал планировку в этих размерах. Все получилось. Признаю свою вину.
    Больше склоняюсь к такой внутренней планировки дома 5.7х8.8. Кухня столовая стала 22.38м2. Основное время проводится в ней. В ней, в случае приезда гостей, посидеть за столом - 5 человек. Есть приставной столик: 1без гостей - для хозяйки, при гостях с детьми- для детей.
    В повседневной жизни для семьи 2+1 человека нормально. Даже для 2+2 (однополых) тоже нормально.
    Есть просьба к знатокам: 1Реально сделать "второй свет" над гостиной? Понимаю, что нужно убрать лаги, но крыша может сложиться. Ничего не понимаю в этом.
    2. Реально сделать не чердаке маленькую спальню для одного человека? Видел потолочный люк, который опускается вниз и на нем выдвижная лестница.
    Спасибо
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Не все так просто. Я себе плохо представляю, как вы в спальню попадаете из холодного тамбура. Вход в другую спальню сразу из шумной гостиной, ребенок не сможет спать нормально.
    В бюджетном варианте очень проблематично, как конструктивно так и в плане качественной теплоизоляции.
    В случае перекрытия пролета 5400мм, нет. Там и так проходят только лаги перекрытия 200х50 с шагом 400мм с учетом, что чердак не эксплуатируемый.
    Очень рекомендую ваши хотелки подружить с вашими возможностями и все это подчинить разумной достаточности.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    На своем участке основное время проводиться на улице в любое время года и вот для этих целей делаются терассы, беседки, барбекю и др малые архитектурные формы.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. я сам строю
    2. проверить знания "мастера" просто- раскладка доски на окно, в углу несущих стен и перпендикулярное примыкания несущей стены и перегородки.
  9. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    Есть такой вопрос: хочу над душем разместить плоский накопительный бак для воды 300л. Хватит ли двух горизонтальных балок длиной по 2м 100х40 (150х50) и четырех вертикальных подпорок и каких?
    Спасибо.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вы калькулятором пробовали пользоваться?
    Доской 150.
  11. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    Уважаемый @stiv76, учел Ваши замечания. Посмотрите такой вариант.
    Спасибо.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    • Шесть дверей на двух кв. метрах, очень не удобно.
    • Дверь входная и тамбура открываться должны на улицу, это и удобней и холод запускать не будете.
    • Микро коридор перед спальнями ни чего не даст, кроме гемороя и лишней двери. Если в гостиной будут гулять, в спальне будет все слышно. Попробуйте такой вариант, в свое время у себя в квартире тоже пытался впихнуть не впихуемое :aga: Это вход в две спальни из гостиной:
    А Скечап осваивать придется, потому что от проекта вы отошли, оставив только наружный размер неизменным. А еще мне не нравиться с вашей свободной планировкой конструктивный момент с опиранием на лаги перекрытия "бабки" поддерживающей стропила в коньке, но здесь может ответить только автор темы я в расчете не силен.
  13. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    Спасибо. Остановлюсь на двух дверях в гостиную, без этого маленького тамбура. Если в гостиной гуляют (как гуляю я - музыка на весь поселок) ничего не поможет.
    Возьму за основу чертежи Линка-84. без террасы и мансарды размер 6х8. Чертежи есть.
    Скечап конечно освою. Время есть. Я начал именно с планировки (внутренней) - это самое основное, затем вентиляция, электрика, водоснабжение и канализация, затем смета. После сметы - разочарование и уныние. Есть тут у меня смета в ценах 10.2014г. - 440т.р. одни материалы.
    В каркасе (Л-84) ничего переделывать не буду, кроме расположения окон. Проштудирую форум по этому проекту.
  14. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Зафлудили тему :)] Вот, представляю на обсуждение плод своей больной фантазии:)]
    За основу взял эскиз одной нанофирмы:)]:)], но он показался мне немного унылым. Проект сырой, возможно я наделал ошибки.
  15. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Черт, файл не грузится, большой слишком. Сейчас на яндекс-диск закину
