1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @ЯВиталий, я тоже так делал, у меня на участке не вставал дом как хотелось, пришлось развернуть крышу. Конек сборный, из (50х150+50х200) х2, т. е. общее сечение конька 100х350 (ряды с вертикальным смещением), пролет чуть меньше 4м, снеговую нагрузку брал 200 кг/м2 (по факту пока что-то около 0 :))... я поленился, но правильно будет усилить всю составную балку накладками из фанеры по бокам
  2. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    А вот как надо правильно проекты оформлять)
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не плохо, но если компоненты объединить в группы или научиться пользоваться слоями, то будет еще проще работать с проектом:hello:
  4. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    А вот это к автору проекта) это ж из службы обмена моделями. Мне до этого еще далеко. Просто понравилось.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Хороший серьезный дом !
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    домик-бытовка по скандинавским мотивам
    планировки (на сайте есть еще варианты):
    примерная смета по каркасу (с ростверком по сваям и черновым настилом из дюймовки):
    брусок 50х50 0,14м3
    доска 25х150 1м3
    доска 50х150 2,5м3
    доска 50х200 0,5м3
    OSB 9mm 15 листов
  7. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    В обвязке доски больше 6м,
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    и как думаете, есть ли выход из этой непростой ситуации? ;)
  9. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Уменьшить строение проще, чем наращивать чуть чуть
  10. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Stas33, рискну поднять опасную тему: из каких соображений стойки стен и верхнее перекрытие такого вагончика из доски 150х50? для утепления или для прочности?
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    по скандинавским же мотивам переделал фронтон (теперь он на не разрезных стойках) и облегчил дверной проем, т. к. ригелем будет обвязка верхнего перекрытия:
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Stas33, отрицательно! Что мешает сделать нормальный фронтон с лесенкой, с равновесными плечами от фронтона и прикрепленной к ферме?
    Я вообще заметил - финны на многие вещи забивают вообще. Им ничего не мешает сделать обрешетку под металлочерепицу на фермы с шагом 850 из доски 22х98. Хотя она там никак не лезет. В лучшем случае 25х150!
