1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    А мне свес деревенский-усиленный понравился, стропило 250, свес 700мм
    на форуме такого не видел, но попрыгал и всё держится
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    и стропил то не видно - обрешетка одна :)]
    так то кобылки пользуют на форуме, но сплошняковых тож не видел :)
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это и есть кобылка?
    Прочнее консольных балок, потому что нормальный сопроматовский треугольник. Эстетика непривычная, наверное поэтому и непопулярно.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну да, типа того, тока не обрешетку подпирают обычно, а че посерьезней - консольки, прогоны
    вот вариант
    или вот:
    f274710415cfeff741c879b7310f3776.jpg - мой объект подражания, ток без фахверка и масштабного остекления, деревенский вариант :)]
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Коллеги, вы не ту деталь называете кобылкой. Кобылка - это деталь для увеличения длины стропильной ноги.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    точно, консоль кобылкой обозвал млин
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Stas33, Добрый вечер! По наводке @stiv76, прошу совета по моему домику.
    Основной вопрос с балками перекрытия над гаражом, да и в целом, думаю наметанный взгляд увидит косяки :(
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @sav123, приветствую! Парни, вставляйте побольше картинок, тут полно спецов, которым просто лень заморачиваться со скетчем, но взгляд их не менее наметан :)]
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @Stas33, Вид с балками
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @sav123, при такой схеме прогоны перекрытия и ригель для проема ворот надо усилить, как минимум балка составного сечения 4х50х250 (по макс. снеговой нагрузке для Рыбинска), стропила можно опереть на обвязку стен или сделайте обвязку перекрытия (т.н. мауэрлат)
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    В гараже полы по грунту. Зачем в других комнатах нулевое перекрытие? Засыпка, утепление ПСБ-25, стяжка, электрический тёплый пол, плитка.
    Интересное решение, почему железным коням места столько же, сколько себе любимому?
    Не продумана лестница на мансарду, пока что её можно воткнуть только в гараже. Но после её установки не заедут 2 машины.
    Предварительный диагноз, допиливать планировку.
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @Stas33, Прогоны - это другие 2 балки?
    В свете попыток "втулить" туда лестницу как то они мешают :(
    Как подсказывают местные опытные строители у нас хорошую 200мм доску бы найти, уж про 250 сложно загадывать!
    Может использовать металлический двутавр?
    Другой вопрос - тогда и опора для такой широкой балки должна быть соответствующая! Получается и стену надо увеличить?
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @Отвод,
    Изначально была мысль сделать просто гараж на плите, как первое помещение на участке, потом добавилось бытовое помещение, потом мансарда...
    В настоящий момент в качестве фундамента планирую сваи - или ТИСЭ или винтовые. Так что в бытовке уровень пола будет +800мм.
    На самом деле коням то даже больше места - 5м против 3.5м...по большому счету их на первое время не планировал туда ставить, а использовать его как склад и мастерскую.
    Над лестницей как раз сейчас думаю, очень с трудом все вписывается...чувствую надо в корне перерабатывать планировку.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Сваи под гараж не надо. Пусть будет склад-мастерская, а коня под навес. Основное помещение сузить, и с доской под перекрытие всё решается. Только я бы менял концепцию на гостевой домик с баней, первое время - склад.
