1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    на вскидку посоветовал бы собрать стропилку на мансардных фермах с промежуточной опорой:
    в роли промежуточной опоры будет балка сборного сечения, можно двутавр металлический - в СП подробно описаны способы монтажа
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    видео презентация этого скетч-проекта :)
    ну и свежим воздухом дышал - прибил сайдинг :)]:
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Белый цвет - оригинально. Как сайдинг смонтировался поверх утепления, не сохранились ли фото для истории?
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну так вся отделка зато будет чёрная или что-то около того :)
    поверх утепления плёнка ветрозащита, обрешетка под сайдинг, выше есть общие фотки, подробных не делал - лень, да и тема больше по конструктивам :)
  5. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Я уже выкладывал где-то модель данного дома, но она была слишком уж корявая. Выкладываю полностью переработанную модель. Смущает стропилка, точнее подстропильное пространство. Готов выслушать критику и принять дельные советы.
    Модель еще сырая, окна, двери не отрисовывал.
  6. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
  7. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Смущает пролет коньковой балки— 4300мм. В модели сечение балки 100*300
  8. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Никто не желает комментировать. Тогда вопрос к Стасу: может сделать несущую центральную стену второго этажа?
    И как лучше было бы в данном случае поступить с карнизами, чтобы было больше похоже на вариант на картинке? Что-то у меня не так, не пойму что.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @UraganD2, да просто вопрос объемный, с наскока не ответишь, надо вникать... по мере возможности постараюсь откомментить
  10. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Стас привет! Вопрос к тебе по фундаменту. Наткнулся на твою заметку в теме про финский феншуй :)Собираюсь подобный фундамент под одноэтажный каркасник делать, а полнотелых блоков в нашем субьекте вообще нет. В связи с этим:
    Как в таких блоках фиксировать арматуру при укладке? Паз неглубокий. Может вертикальные связи в пустотах проложить? Как ты делал?
    КББ 200х200х400 марка М125
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Iney355, привет! была еще мысль запенить пустоты, но ничего не стал заполнять в итоге, укладывал пустотами вниз, армировал кладку 2х8мм арматурой в раствор (~10мм) между рядами, шпильки (болты Ø12 200мм) замонолитил в верхнем ряду просто между блоками, чисто на сдвиг зафиксировать нижнюю обвязку, чтоб потом стены на ней колотить по-стоечно :)
    фундамент перезимовал отлично, временное утепление - снаружи солома и снега сверху нагреб, изнутри разложил по полу пачки утеплителя :)
  12. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Stas33, Приветствую категорически!
    Порадовал бы новыми фотками с объекта! ;)
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Andrrew, привет! да нечем к сожалению :) окна поставил, сайдинг без отделки углов и наличников - сезон на этом плавно завершился, а новый еще не открыл :)
  14. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    А если сейчас, то стал бы из таких блоков делать?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Iney355, а чего нет, распределенная нагрузка от 1-1,5 этажного каркасника даже для пустотных блоков смешная... тока шпильки, анкера там и прочую арматуру для крепления нижней обвязки желательно конечно к самой ленте фиксировать
