1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Сейчас уже ссылку не найду где это обсуждалось. У Владимира сделана двойная доска при проеме 1600 мм. У нас нужно делать от проема 1800 и более. Связано с разным сечение доски в Канаде и у нас.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    За основу представленных проектов судя по названию взяты финские и как мы видим в некоторых моментах они существенно отличаются от предписаний нашего СП 31-105-... (возьмем его за основу, все таки в России живем;)). Просьба на будущее, при указании косяка, подписывайте название проекта ну и желательно ссылку на конкретный нормативный пункт - в планах конспектировать все дельные замечания и размещать аналогичные проекты, но уже полностью соответствующие СП :hello:
    p. s. Конструкция фронтонных лестниц взята на заметку.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    вопрос нет понял, но подписывать договор с российской строительной организацией на постройку каркасника в России, по проекту в дюймах, а тем более в инчах, я бы не рекомендовал.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    я привел разные величины, посмотрите польские американские и наши, величины в мм это не формфактор.
    строя дом вы не станете выводить его в мм, да и бессмысленно это.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если автор темы не против, поспрашиваю профессионалов здесь.
    CП рекомендует двускатную крышу с уклоном более 30 градусов ставить с каркасной перегородкой под конёк, а менее 30 - делать горизонтальные затяжки. Угол выбрал 33, там и стропила 6 метров без обрезков, и снег не задержится. Есть смысл купить билет и пойти пешком сделать и перегородку, и затяжки? Все равно придётся утепление догонять до 400мм, нужно куда-то сыпать эковату, пусть оно поработает затяжками.
    Собирается чердачное перекрытие из доски 250х50 с шагом 600, обшивка перекрытия доска 30ка, и сверху вот так.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Америкосовская фотка этих консольных элементов "лестниц"..
    Да и у него одна доска на подоконике, так что все придет сейчас к нему толстый американский инспектор и скажет что бы сносил он свою халупу на фиг ;)
    А и еще заметил конек у него из одной доски! а такого не по одной таблице нет
    везде две..;)
    Но судя по тому что он дом построил и сдал, претензий к нему из строительной инспекции никто не выдвигал.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так там и проем 1200 где-то.
    А больше там и не нужно. У него висячие стропила с затяжкой лагами перекрытия. В данном случае конек служит только для удобства крепления стропил. Можно было вообще его не ставить.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Отвод, Какое сечение стропил выбрали? Какой шаг? У вас какой снеговой район? Чердак холодный?
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стропила 200х50, шаг 500, чердак холодный, снеговой район 5, Уфа, пролет стропил 3750. Готовых решений под нагрузку 320кг\кв.м не нашел, но думаю много снега на крыше не будет, конек по розе ветров, высокий угол и металлочерепица.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А я за вами слежу :)
    Вот ваш чертеж, где вторая доска на подоконнике?
    которая с ваших же слов необходима
    или ошибки молодости?
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да и по нашим нормам (как в Канаде/США не в курсе) вроде как максимальный пролет для висячих стропил 6. м? Вот если бы у него еще одна затяжка на высоте 1/3 от конька или 2/3 от лаг, стояла тогда можно вроде увеличить до 9. м..А на фото тупо чердак кажется решили такой оставить судя по окнам.
    И тому что стропила все собраны а никаких затяжек или ригелей не видно...
    Картинка немного не удачная но что нашел в инте по быстрому.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а еще у него и стропила в разбежку через конек прибиты, а Роракота говорил, что бьются строго напротив :um:
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Рокакота насколько я помню в Канаде.
    Фотки 100% америкосовские, вот сайт https://www.crodog.org/house/final.html
    строилось все это дело в Нью Джерси, там по тексту где-то есть точный адрес, есть указание на какието местные правила, тоже пишет строил в соответствии с местным кодом,
    и то что он все это дело спокойно сдал местным властям и получил бумаги,
    кстати там по ходу попадаются окна точно больше чем 1,2.м и доска на подоконнике там одна.
    Так что как видим помимо канадского кода, который тут преподносится просто "священное писание" и не допускается к обсуждению, и сомненья по нему тоже не уместны, есть и другие варианты.
    А еще есть скандинавы которые очень любят сверху в стойки ригель врезать, и за счет этого отказываться от двойных стоек...
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @serg-horse, :) Большой Брат следит за нами.
    Да были ошибки молодости, но они самоликвидировались! :) А в приведенном вами примере проем явно меньше 1800. Двойная ставится по КОДу если больше 1600 у них, там. У нас так как сечение доски больше допустимо при 1800.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    согласен, главное не смешивать их в кучу в одном проекте, параллельно включая русскую "смекалку" :)]
