1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    По поводу геометрии не согласен. Все ровно, красиво.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Внутри гринборд по причине, что ГВЛ при шаге 600 не гарантирует отсутствие трешин, нужно либо обрешётку шаг 400, либо фанеру 9, а потом гвл 12 (рекомендации по платформе с шагом 600).
    ГВЛ в чистом виде смущает ещё по двум причинам - в России только короткий 1200х2500, а у меня потолки 2700 - значит требуется распор и повесить лёгкий шкафчик в Гринборд можно, в один слой гвл - страшно.
    В моём случае гринборд предпочтительней. Т. к. снаружи обшивка горизонтальная, конструкционная, внутри можно применить вертикальную, шаг стоек 600, значит обрез только по верху, да и он будет использован над оконными проемами. А после отделать любым из предложенных производителем способом, как то обои, штукатурка или покраска.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо большое, про них не знал, вник, разобрался и добавил.
  4. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Недавно вешал кухонный гарнитур на ГВЛ толщиной 10мм. На металлические бабочки. Все норм. Шкафы висят с посудой. Это просто наш Расейский страх перед ГВЛ.
    Можно еще GB внутри как несущую плиту, а снаружи хорошую ветрозащитную пленку и вент. фасад.
    На форуме примеры есть: https://www.forumhouse.ru/threads/142529/
  5. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Насколько я помню, от них можно отказаться при наличии плитной обшивки. Например при укладке в качестве кровельного покрытия чего-нибудь "шингласобразного"
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Всё верно, но в моём случае это обрешётка под профлист, а так как крепятся ветровые планки изнутри, и расход материала невелик - добавил).
  7. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Добрый вечер! Делаю проект своего одноэтажного дома в скетче но возникают вопросы о правильности и хотелось бы услышать мнение форумчан. И так дом как я уже написал одноэтажный но в будущем хотелось бы сделать мини комнаты под крышей и из за этого выбрал висячую стропильную систему. Вопросы возникают из за отсутвия нижних затяжек, затяжки будут вверху и будут образовывать потолок мансарды а стены мансарды будут подарками стропил и скорей всего будет идти распор стен первого этажа, как можно это исправить?.Вопрос второй в том что стены мансарды они же подпорки опираются на перекрытие первого этажа а само перекрытие на внутренние перегородки первого этажа которые я планирую сделать из доски 40*100, достаточно ли этого или нужно как то усиливать?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Очевидно что технология фундамента и стен при такой планеровке не стыкуются. т и
  9. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Тоесть мне стоит отказаться от мысли мансарды или полностью переделывать планировку?
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Планировку придется переработать, иначе на перекрытии первого этажа не везде есть точки опоры для стоек мансарды.
  11. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Ну а в принципе такая стропильная система у меня пройдет по нормам если опереть стены мансарды?
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В деревнях многие дома так строят, но я видел срубы и из бруса, каркасников у нас мало.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я бы пересмотрел тип фундамента) по мне так планировка первичнее
  14. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Это не возможно, фундамент и цоколь уже стоят) так что я щас занимаюсь смещением перегородок первого этажа для того что бы через них направить нагрузку на фундамент.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Имхо важно соблюсти вертикали передачи давления... на крайний случайсваи в помощь
