1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Как я понимаю как то так?
    думаю что в 6х8 это впихнуть врядли получится 6х9, тогда как минимум.
    Да и в плане несущих стен/перекрытий там не понятно.
    Я так подозреваю что там стропилка на вот таких фермах сделана.
    Т. е чердака там не будет.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    сори, по одноэтажникам из серии 6х8 выбрал более "народный" вариант:
  3. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Ваш домик очень нравится, если появится проект, то с удовольствием буду рассматривать в плане реализации, если не возражаете. А по моей картинке как-то так:
    Перечеркнутое отбрасываем, тамбур и туалет наверно понятно, центральный продольный ростверк тоже понятно и опорная продольная стена с аркой в кухню, на нее коньковый прогон и соответственно стропилка, если центральную стену с опорным ростверком сместить немного вниз по рисунку относительно конькового прогона, то можно поиграть с площадями "спален", опять же маленькую резервную отопительную печь 2Х3,5 кирпича можно вместить чуть со сдвигом от "нарисованного отопительного прибора".
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    КД "Вермонт"
    расставляя проемы и перегородки увлекся оптимизацией и размеры слегка гульнули относительно оригинала:
    plan.png но несущих нет и можно двигать кому как удобно...
    провозился с кукушкой, все пытался встроить феншуйные силовые ендовные элементы, но получалось слишком громоздко для этой стропилки, в итоге плюнул и подсмотрел в талмудах вариант попроще :)]
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Stas33, Здорово получилось. Только окно одно с фасада пропало и потолки бы повыше.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Потолки 2,53 с черновыми полами и минимумом отходов плитной обшивки :) с окном, виноват, промахнулся - в понедельник поправлю
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    добавил в файл слой с визуализацией (без ориентации на реальные отделочные материалы - просто картинка)
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Stas33, можно помучаю вопросами по данному проекту?
    1. Коньковую балку перерисовали на 2х200 мм в отличии от оригинала, где 2х150 мм. Это продиктовано расчетом?
    2. Опору коньковой балки заменили на 3х150мм, было 2х150 из тех же соображений?
    3. Слуховые окна на чердаке с одной стойкой, это как вы говорите не по фуншую. На ригель над ними упирается коньковая балка. Ну это думаю просто пропустили;)
    4. Какие еще изменения, может чего не заметил?
    Интересуюсь ни ради праздного любопытства, а с целью подтереть все шероховатости проекта, т. к. несмотря на заявление уважаемых форумчан
    несколько раз на известном сайте проходил мимо данного проекта при поиске готового решения гостевого домика/бани, на время пока будет строиться основной дом. И только благодаря вашей визуализации наконец его заметил и он меня устраивает на 90%, так что +100500 ваше карме и вашей теме:super:
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ничего не рассчитывал по данному проекту, только моделирование. В проекте картинка не билась со спецификацией насколько помню - по спецификации 2х150, а судя по картинке должно быть 2х200.
    видимо усилил на автомате, ее стоит развернуть на 90:
    да, здесь не дорисовал:
    но как ни крути - узел не феншуй, имхо лучше пожертвовать симметрией или предусмотреть вентиляцию другим способом:
    не припоминаю, вроде все по проекту
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я в этом ни когда и не сомневался, т. к. это людям связанным с проектированием легко разобраться по эскизу и планировке, а вот простому самостроителю проект в скетче только в помощь:super:
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не только в помощь. Вы посмотрите внимательно на проекты выложенные @Stas33, это полноценные проекты- выверенные и просчитанные, с прорисовкой всех узлов и соединений. Т. е.- это полноценные проекты!
    А проф. проектировщикам и не дает покоя мысль, что простые люди, не проектанты, могут самостоятельно проектировать и не платить им денежку.
    Есть сложные объекты, требующие глубоких знаний и расчетов. Это пререгатива профессионалов. А большинство ИЖС доступно в проектировании и строительстве человеку со средней головой, знаниями и руками из нужного места (ИМХО).
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Не совсем так.
    Это я к тому, чтобы думали над проектом, а не бездумно использовали готовый. В остальном подпишусь под каждым словом.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Кукушка из последнего проекта все равно получилась какая-то кудрявая, сделал ее поверх основной обрешетки - так технологичней :)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Разрешите поучавствовать...
    И получить замечания:)] контора.jpg
