1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    аккуратно :super:
    что заметил:
    ростверк висит:
    с опорными распорками можно не частить (6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38х89 мм и устанавливаться через 1,2 м.):
    и смущает крепление фронтонной стропилины к стойкам:
    контора_2.png имхо, не хватает запилов в стойках для более надежного крепления, либо пустить по стойкам верхнюю обвязку :hello:
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По ростверку упустил- клиент скзал, что этот узел не расписывать, а я и расслабился, здесь же люди будут принимать по другому.
    По опорам- принимаю, переделаю.
    По фронтоным стойкам- всё как у Лари.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    действительно, не до оценил силу одного гвоздя :hello:
    просто считаю гвозди как пожарные датчики - если ставить, то по два минимум, а то мало ли :)]
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Учел замечания, добавил входную группу.
    Не знаю как правильно сделать правый угол крыши веранда-дом, крайнюю стропилину. контора.jpg
    При использовании проекта, стропильную систему рассчитывать индивидуально.
    Дополнил. Замечания будут? Обшивку делать?
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Имхо врезать ригель и на него опереть:
    ну или не врезать - пустить снаружи по обвязке и стойкам
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Исправил в верхнем посте
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    по стенам вроде все ровно, вот этот узел не нравится:
    Безымянный.png - обвязку надо грузить на растяжение или сжатие
    и стропилка на вскидку не проходит по нагрузкам, не знаю правда какой регион
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Узел, как Лари завещал: фильм 3, 28:06
    Здание строиться по минимальной цене. Покрываться будет проф. листом. Калужская обл., макс снеговая 180 кг. НО, 1. на проф. листе снег лежать не будет. 2. По соглашению с заказчиком, в случае большого мокрого снега, будут снег ручками убирать.
    Не успел, надо было рядом с проектом надпись сделать: "При использовании проекта, стропильную систему рассчитывать индивидуально".
    Возможно модераторы смогут внести изменения?
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Сёдла в стропилах запилены нефеншуй, правильно не более 25% ширины. Сама крыша косячная, сложится в ураган, там ни укосин, ни плитной обшивки.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Кукушка сложится? нуну :)]
    а если речь про крышу, то и смотреть надо в проекте ее - все там есть... запилы до 1/3 не криминал - у нас свесы не по метру
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    В проекте самого вермонта нашел две укосины, ещё пара не помешает.
    Стены каркаса спроектировать - дело техники, всё понятно. Крыша, вот где думать нужно. Свою здесь выкладывал - в корзину, неправильно. Где бы почитать, чтобы всё в одном флаконе?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    есть расчет? с чего их там надо городить? 1 см2 сосны на сжатие держит 800кг, для 150х50 посчитать? да и "крыша косячная, сложится в ураган" как гриться почувствуйте разницу :close:
    просчитал запилы в стропилинах ради интереса, для свесов 600см прочности за глаза:
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    А зачем каркасные стены закрепляют укосинами по периметру?
    Stas33, ты конечно постер авторитетный, но зачем свесы крыши как однопролётную балку посчитал? andi35 вон видишь какой, что подумает?
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Нагрузка считается по слабому месту, а здесь это 3 гвоздя на срез в в каждом месте крепления укосины к стойке. Жить будет, но в сильный ветер не исключено покачивание. И чего ты так за чей-то проект? Сам же предложил обсуждать.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    А за резкий, возможно, тон - мы здесь учиться, не так ли. Я вот в крышах ватный ещё, уважаемый коллективный разум, куда пошлёшь почитать?
