1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да затем же, но добавлять еще по паре укосин никто не спешит особо - по одной есть к каждом направлении и достаточно.
    пролет в два раза больше свеса, для примерных расчетов годится, итак видно что запаса там в разы
    не вижу связи между "учиться" и "резкий тон"
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    А чё такое консольная балка?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а че взять и самому просчитать религия не позволяет? или образование?
    прикинул упрощенно (с сотика) для консольной балки - длина 0,6м и ширина сбора нагрузки 0,6м, взял нормативную нагрузку 200кгс/м2, по расчетному прогибу (сосна с модулем упругости вдоль волокон 100000 кгс/м^2) с запасом проходит балка 25х100. Это я еще свес взял по полной длине, а не горизонтальную проекцию. Запас в разы. чтд
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Покрутил последний дом, там без укосин крышу собрать не получится, потому что неизвестный автор проекта посчитал ненужной коньковую доску. Так то ты красава, большую работу сделал, ну её, вопросы к проектам на свой счёт.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    О каком авторе речь, я сделал конструктив каркаса по картинкам и планировкам из сети. мелкие шероховатости вполне имеют место быть - сделал за вечер, без конкретного тех. задания, от руки можно сказать, но основные узлы рабочие. стропилка стандартная - висячие стропила с затяжкой и стойкой для пролетов 6-8 метров, что с ней может быть не так
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Внимание! Стропильная система рассчитана под индивидуальные условия.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Угол ската прибавить бы, пограничное решение п. 8.2.3.1 СП 31-105-2002
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  9. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Ну Stas33! Задал ты темой задачку. Я тоже, хоть и старый уже, засучил рукава и свой 6Х8 уже несколько дней рисую, благо зима, морозы и сижу дома... Не думал, что будет получаться, а уже фундамент-обвязку-нижнее перекрытие-все стены "сваял". И самому нравится. Плюс в том, что при прорисовке ты как бы уже строишь и все моменты продумываешь, только на компьютере, соответственно реальных ошибок будет гораздо меньше. А твоя история про отца, это и моя история. С мебелью я тоже "творил". И домочадцы реагировали так же.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Я все про этот узел, у Лари это просто вспомогательный укос для выравнивания конька - он силовой нагрузки не несет, у него плитная обшивка на крыше. У вас скорее всего тоже не криминал - ветровые нагрузки на такую крышу мизерные. Просто вдруг кто захочет повторить этот узел именно как ветровую связь в крыше с углом скатов под 40град. - надо иметь ввиду, что тока в сочетании с плитной обшивкой кровли :)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Согласен с Вами.
    При больших крышах и углах, я ставлю диагональные раскосы с внутренней стороны стропил. Принципиально, возможно несколько решений.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А есть какие-нибудь определенные правила по монтажу? Сечение как я понимаю особого значения не имеет. В СП никак не регламентируется, а в интернете какие-то невнятные картинки:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не подскажу по теоретической и нормативной части.
    На практике- один конец упираю в конек, другой конец упираю в обвязку стены. Соблюдаю угол 45-60 град. относительно плоскости крыши.
  14. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Работая кровельщиком, отмечу, что раскосы по сути ни к чему. Все это свяжется обрешеткой.
    Этот вариант наверно создан для тех, кто крышу без конька строит)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Позвольте с Вами не согласиться-
    квадрат, получаемый в результате обвязки обрешеткой, не устойчивая, по диагонали, фигура. Укосина дают самую устойчивую фигуру- треугольник (ИМХО).
