Обратка отопления через подвал ниже входа в газовый котел при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Darsun, 11.12.13.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Не надо ничего "выкусывать", закажите вот такой-проверенный
    Я заказывал ИТАП 130 на 2 дюйма, привезли...мож сегул, мож др.
    Сдавать не стал-у него "система" не сложная-поставил-работает.
  2. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Так вот еще где-то назвыают
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Уважаемый @Tihon95 - на сайте ИТАПа нашел ИТАП ЙОРК 130, но конструкция на твоей картинке (без названия) мне больше нравится по принципу действия ! А на ИТАП не могу найтить разрезов и картинок. Может та-же конструкция ?
  4. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
  5. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Короче если ИТАП ЙОРК 130 2" такой же по конструкции как предложенные тобой, то куплю его. Может вспомнишь название твоего обратного клапана ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сов. верно. В рекламАх указывается максимальная мощность при ГОСТ-овских температурах для "железа". Что вводит в заблуждение при расчете / покупке радиаторов в пластиковУю систему, не расчитанную на такие температуры, а если они и "дозволяются", то только в ...иных целях.
    Да, ход мысли и выводы верные, с погрешностью на отсутствие "документальных" данных производителя по мощности с дТ* = 53*.
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Спасибо за поддержку !
    С клапаном тож определился - будет ИТАП ЙОРК 130 (нашел разрезик в каталоге ITAPа - а прикрепить не могу) Принцип работы как у клапана предложенного @Tihon95.
    Тоже спасибо.
    Но у меня всё происходит как при походе с женой на рынок :)] - то забыл и это...
    Все забываю спросить о высоте подъема расширительного бака на случай фунциклирования насоса (в период межсезонья весна, осень). Или что нужно сделать для предотвращения выхлестывания воды из расширительного бака при включении насоса? И вообще происходит ли подъем столба воды в расширительном баке при включенном насосе?
    Кстати, какого объема расширительный бачок поставить при объеме воды в системе ~200 литров ?
    Может применить какой готовый бак - как раньше люминиевые фляги из под молока и утеплить?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РБ выше верхней точки системы - высота достаточная, обычно и для насоса (подавление темп. кавитации) в открытой системе.
    Ничего не надо делать для "предотвращения выхлЕстывания". В системе с ..одним РБ его не бывает. Разве, что, излишне оборотистый насос нагонит воздуха, с вытеснением воды из бачка.
    Подьем уровня в открытом бачке происходит в 2-х случаях:
    а) теплового расширения при нагреве
    б) уже указанное "завоздушивание" насосом.
    4% обьема системы - на тепловые расширения.
    Остальная, возможная, емкость - подпиточный запас СО, от обьема которого будет зависеть чАстота
    подпитки из водопровода.
    Т. е., приблизительно, можно "придерживаться" рекомендаций для экспанзомата (РБ) в закрытой системе - обьем бачка - 10% от обьема теплоносителя (воды) во всей системе.
    "Сосуд" не должен быть пластмассовым. :close: Если нужен спокойный сон.
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А если мне сделать закрытую систему при ЕЦ? Ну и там мембранный РБ + группу безопасности, а на чердак на верху стояка поставить автоматический воздухоотводчик?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Основной вопрос - "Зачем?".:faq:
    Разьяснения по поводу "нЕзачем" - в форуме / FAQ-е.:um:
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Да может и незачем...Только чуть лениво лазать на чердак в 30 град. мороз и проверять замерзло (в смысле РБ), али нет... У меня на старом котле (доме) РБ из алюминиевой фляги замерзал (вроде и утеплено было 100 мм минватой). А сейчас хотца красоты - а навыков как у друга-сварщика Tihon95 нема. Там РБ - позавидуешь. Отдельный респект!
    А отдельную тему открывать по РБ стыдно. Вернусь наверно к старой проверенной кастрюле-фляге - 50 литров...
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Категорично не НАДО это ВАМ! Поверьте (или осильте "все" разьяснения ФАКА).
    Это принципиальный и оч. важный момент в системе ЕЦ! Открытая решает 3 проблемы в одном.
    1.-для долговечности жизни стальных труб системы -как Вам может показаться странным...(коррозия).
    2.-"группа безопасности".
    3.- сбор и выпуск воздуха-автоматический безотказный воздухоотводчик.
    И все это работает безотказно. Всегда и без электры. Просто по законам физики. Ломаться абс. нечему.
    А по факу то все ж походите.
    Сварить аккуратный "бензобак" по месту думаю человека все ж можно найти. Лет 30 дкмаю прослужит.
    Да и по материалам не дороже "красявого" красного-закрытого магазинного выйдет. Мне вот тож пришлось на НЕГО купить цельный лист (кусочек не продают). Ничего,- с остатков друг сказал "замечательный тебе верстак сварю в мастерскую".
    Хотя и с флягой-канистрой -вариант. Вам то надо...20 литров.
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А ежели туды еще и автодолив устроить - типа клапана от унитаза?
    Будет работать?
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Пью пиво и картинку на коробке увидел ! Вот это РБ получится из под любимого "Козла"! Keg_geschnitten.jpg
    Как Вам моя Мысль!
    Куплю Б/У врежу туда патрубки, а может и клапан доливной., утеплю и на чердак эту "Кеглю" поставлю!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Поплавковый клапан" станет точкой обслуживания. Как у обычного, вечно текущего ...унитаза.:ogo:
    Об "особенностях" пластиковых поплавков даже в хол. воде умолчу. :close:
    2. В котельных нет такого рода "девайса", Емкости оборудуются прозрачной трубкой-"указателем" уровня.
    Именно для личного, "человеческого" контроля. Слишком ответственное дело - уровень воды в котле / СО, чтобы доверяться "автоматике".
    3. На чердак лазАть необязательно. Переливная / контрольная трубка выводится в подвал (?) или в такое
    "место", откуда хорошо виден "перелив" воды из трубки при переполнении системы.
    Одно из таких мест - место, где установлен кран подпитки.
    Потекло из трубки - закрыли кран.
    Периодичность такой операции придется устанавливать "по факту". Иногда подпитка не нужна весь сезон.
    (емкость бачка).
    4. О пользе открытой системы лучше меня рассказал ув. Tihon95:hello:
