1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Димулька1970, Да ничего в принципе, лишнее вымоет если есть.
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
  3. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Ага, ручной
  4. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Да в том-то и дело, что ничего не вымывает. А сопротивление системы сильно должно увеличиться?
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Maxvekk, должен работать. Может к дну и присасываться не будет, но грязь собирать должен.
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Димулька1970, Ну вытащите эти 15 кг если сильно беспокоитесь. На опыте каких то особых случаев небыло. Есть фильтры с высокой загрузкой, и там все нормально работает, те же насосы.
  7. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Dmitry901, я чего беспокоюсь. Включал сразу два насоса и подключал тестер потока от МХ8. Так он 0 показывает! Как такое может быть? Где-то затык в системе? Вроде все нормально сделал, труба 50-я, а нормального потока нет!
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Для нормальной работы насосов в параллель, на выходе каждого должен стоять обратный клапан.
  9. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
  10. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Датчик поставил на постоянку, работает отлично, наконец-то я не бегаю с таблетками для измерения.)
    Скоро придет перистальтика, сделаю корректировку РН автоматом.
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
  12. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Димулька1970, вообще поток не идет? или идет но недостаточный?
  13. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Да нет, поток идёт, пылесос ездит. Настораживает то, что тестер потока показывает 0, что пылесос не поехал от одного насоса, только от двух. А так фильтрация работает, воронки на поверхности около форсунок образуются.
  14. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    А вот такой.
  15. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    А какое давление он выдаёт? Передавит он насос фильтрации?
    Этот насосик в аквариум химию сверху капать. Я уже наступал на эти "грабли".
    Нужен, как минимум, вот такой: http://www.ebay.com/itm/350262998648?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    1,5 bar давления и с нормальными штуцерами для присоединения.
