РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Станция дозации химии. У вас в списке кстати не увидел блок управления фильтрацией и нагревом.
О доз. химии понял, спасибо. Управление нагревом предусмотрен, теплообменник будет на контур гидрострелки вешаться и по температуре обратки трехходовой клапан работать будет. Это пока на старте.
Если я правильно понял то у вас температуру воды не получиться регулировать автоматически. Я бы порекомендовал, убрать 3х ходовой вообще и напрямую к теплообменнику. около теплообменника циркуляционный насос и эл. магнитный клапан при необходимости что бы исключить естественную циркуляцию. И Эту связку запитать через самый простой термостат. Или любой блок управления нагревом и насосом. Есть такие блоки с защитой оборудования по току и напряжению и управление нагревом, стоят 20к где то
Здравствуйте, а с каркасным бассейном сюда можно? Есть бассейн 4.88х1.22 на 19тонн, есть песчаный фильтр на 45кг песка и насос был к нему на 10 000л/час, всё это было от интекса с системой очистки воды с хлоргенератором из соли растворенной в бассейне. Насос сдох, а хлоргенератор один черт не справлялся и приходилось пользоваться доп химией. На текущий момент хочу отказаться от системы соленой воды и перейти на химию + какой то надежный насос. Вопросы с том какой оборудование выбрать: 1. интересует насос с предфильтром на замену интексовскому. На что смотреть? 2. можно ли использовать насос производительностью под 10 000л/час или это избыточно? (думал что чем выше производительность, тем лучше для обеспечения быстрой фильтрации через песок) 3. в зависимости от рекомендаций по пункту 1 надо видимо еще таймер для ежедневной работы. В общем буду благодарен рекомендациям, если есть)
у меня емауксовский. 15 кубовый по паспотру. басс 30 кубов для нормальной фильтрации нужна определенная площадь фильтрации песка и потока. поэтому просто воткнуть большой насос будет некорректно. таймер у меня из леруа. недельный. за 600р. стоит уже несколько лет. включается на 2 часа 2 раза в день. производительность насоса зависит от объема баса. для домашних басов достаточно прогонять 1 объем воды в день. а уж как это делать - целый день или 1 час - как хотите.
вот это вот "для нормальной фильтрации нужна определенная площадь фильтрации песка и потока. поэтому просто воткнуть большой насос будет некорректно." - как перевести в какие-то цифры? Ну вот дано: бассейн 20 тонн, купается в нем минимум 3 ребенка, стоит на воздухе. Подключение бассейна шлангами 38мм. Что под это брать? В наличии если что уже три песчаных фильтра - 12 кг, 30 и 45 На любой вкус можно сказать.
@Prufam, https://apool.pro/blogs/blog/raschet-filtratsii-basseyna-proizvoditelnost-nasosa-diametr-filtra-skorost-i-ploschad-filtratsii тут можете почитать как выбрать фильтр и насос
спасибо, размялся, посчитал, получил примерно следующее, что исходя из площади моего бассейна рециркуляционная мощность на 1 ребенка должна быть 12 м3/час. Это собственно тот параметр к которому надо тянутся как понимаю для оперативной очистки воды. Учитывая что у меня купается 3 детей минимум, если к ним не добавлять соседских и меня, то получу какой то ужас в требованиях. А по прочим формулам я понял что мне подходит насос на 5м3/час + фильтр 0,35 диаметром или 10м3/час + фильтр 0,5 диаметром. Исходя из требований по водообмену на ребенка видимо меньше второго варианта брать нельзя) Благодаря этим формулам я хотя бы смог сопоставить как считать мощность насоса и размера фильтра. Пойду теперь посмотрю как описывают свои фильтры производители, в диаметрах или в киллограмах вместимого песка. Полагаю мне придется еще искать формулу как пересчитать объем песка в диаметр фильтруемого...
ну я может чего не так понял, но по ссылке в блоке Дополнительно: https://apool.pro/blogs/blog/raschet-filtratsii-basseyna-proizvoditelnost-nasosa-diametr-filtra-skorost-i-ploschad-filtratsii
на то оно и дополнительно, чтобы использовать по желанию. мне кажется будет достаточно выполнить первые четыре этапа. по-моему вам достаточно насоса на 6 куб/час и фильтра ф400
Т. е. я могу использовать бочку 0.41 от интекса которая есть + купить насос. Вопрос какой? Если у интекса к этой бочке шел насос на 10 кубов, справится ли насос меньшей мощности? Например Kripsol Ondina OK-51 на 8,5 кубов? И можно ли смотреть на этот бренд или лучше какой то другой производитель? какой? Уже весь поиск измучил(
Даже если по "дополнительно", то это быстрее 12 м3/час на бассейн исходя из возможности его максимальной загрузки детьми, а не 12 м3/час на одного ребенка. Я бы вообще не обращал внимания на требования СанПиН к водообмену для общественных бассейнов. Тем более не ориентировался на требования для детских бассейнов. Для частного применения они избыточны. Иначе Вам нужно по первому пункту насос на 40 м3/час для детей до 7 лет (водообмен 2 объема бассейна в час независимо от количества купающихся).
насос справится. а вот ставить более мощный насос (не знаю почему интекс ставит насос на 10 кубок с бочкой ф400) значит ухудшить фильтрацию. промываться он будет лучше и быстрее, но фильтровать будет хуже чем насос на 6 куб/ч. все таки наверное лучше взять на 8 куб/ч, так как трубопровод не ровный и будут потери. а вообще хз. ведь профессионалы тут, может и были, но уже нет
В общем заказал Kripsol Ondina OK 51 (8,5 м3/ч), соберу через неделю, посмотрим как работать будет...
