1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. 145810
    145810
    МО
    :hello:Подскажите пожалуйста по мощности теплообменника для подогрева воды. Частный бассейн 15м3 в отапливаемом помещении, теплопотери минимальны. Скорость первичного нагрева не важна. По идее, мощность теплообменника должна перекрывать только их.
    У меня получается совсем немного ~ 80 вт/ч. Если теплообменник подбирать по возможностям теплопередачи температуры воды в обогревающем контуре. Грубо при разных условиях получается 1-2 кВт. Правильно рассуждаю?
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    маловато выходит. как считали?
    это вам и кипятильник подойдет. что то тут не то.
    если пользуетесь хлором, то всегда подливать. где то было про это написано на форуме. смысл таков, что при разложении (распаде) он делает РН+
  3. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за отклик:)
    Меня тоже смущает, поэтому и написала. Бассейн пока только в задумке. Сейчас буду закладывать магистраль отопления для обогрева этого помещения и считаю, какую на неё нагрузку добавить для теплообменника.
    Потери, считала:
    Q=S*дельта t/R
    Утеплитель эппс/ппу 5см.
    - Теплопотери через утепленные стенки и дно
    - теплопотери через зеркало воды (без утепл)
    - потери на нагрев воды при испарении с зеркала и купании (по немецкой методике)
    (через теплоемкость воды)
    Потери на нагрев приточной воды основные.
    При нагреве от теплоносителя с t= 40*С (межсезонье) надо 80 вт/ч. Даже не знаю что за теплообменник - самоделку чтоли сварить с нержавейкой внутри.
    Думаю, что вышло мало из-за того, маленькая дельта температур окружающего воздуха и воды - всего 1*С. Вода почти комнатная. Но результат все равно смущает:|:
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    может на м3?
    больше на правду похоже.
    у вас насос постоянно работать будет? на отопление и на фильтрацию
  5. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Фильтр с насосом 330 мм, 8 м3/ч (фильтровальная установка) Emaux FSU-8TP (88033669)
    Стоит ли обратить на него внимание или что-то есть получше в этой ценовой категории.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    вы бы сразу аналоги приводили бы... тут не будут за вас искать ;)
    у меня Емаукс. побольше немного. 8 лет полет нормальный, посвистывать начал в подшипниках
  7. 145810
    145810
    МО
    На всё:ogo::)]
    Считала площади поверхностей, объём приточной воды. :um: Наверно, стоит выложить сюда расчеты. :)
    В принципе, можно мощный ТО поставить. Был бы уличный бассейн - надо было бы, тогда б отдельную магистраль от котла. А в доме он рано или поздно нагреет и будет только поддерживать.
    Про насос не знаю, наверное постоянно. В обвязку ещё не углублялась. Но даже если постоянно, пусть там трёхходовой клапан смешивает обратку с подогреваемой и регулирует t*C. Только вот вода агрессивная, клапан стойкий надо - из нержавейки, наверное.
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    вы не путаете ничего? у вас 2 разных контура.
    расчет в студию) подправим вам пару нулей в нужную сторону.
  9. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Ладно, с фильтром разобрались. Осталось разобраться с химией (вода будет из открытого источника) какая подойдет? Или опять надо накидать варианты?
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Распространены 2 варианта (кроме экзотики): перекись и хлор.
    промышленный метод (с исследованиями эффективности) - ХЛОР.
    тут подварианты: хлоргенераторы, жидкий хлор, таблетки.
    бюджетный: я все лето лил белизну гель.
  11. 145810
    145810
    МО
    Вы правы! Не может быть так мало.
    Пересчитала. Получила 750 вт/ч
    1. Теплопотери с чаши в помещении, стенки утеплены 5 см ппу, дно на бетонной плите 10 см ЭППС. Тут воздух на 1*С (?) холоднее воды. Потому что отапливаемый подпол.
    Q=S*R*1*C.
    S стенок = 21.4м2
    S дна = 15м2
    S зеркала = 14 м2
    R= 1/ 0.035 (сопротивление теплопередаче)
    Со стенок - 15 вт/ч, для дна - 80 вт/ч.
    Общие потери чаши (стенки и пол) = 95 вт/ч
    2. Испарение воды.
    W=k*S*(Ps-Pd), грамм/ч
    Коэффициент испарения:
    0.5 крытая чаша
    5 открытая
    15 частный бассейн в ИЖС.
    А). При купании потери 3 кг/ч.
    Потери тепла на испарение этой воды Q=V*r
    r - тепло на исп-е при t*C.
    Q= 3кг/14м2*2430 = 520 вт/ч
    Б). При открытой чаше 218 вт/ч
    В). При закрытой чаше 22 вт/ч
    3. Воспаление воды, ее нагрев.
    Нагрев колодезной 10*С. Дельта t=18
    Q=c*m*18.
    При купании нужно нагреть 3 кг свежей воды: 1.16*3*18 = 132 вт/ч
    Итог.
    Самые большие потери должны покрываться для режима купания. На их результат ориентироваться.
    Это: теплопотери чаши, потери на испарение, потери на нагрев проточки.
    132+95+520=747 вт/ч
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    хороший расчет...
    либо же вы правы... хотя маловато... хотя нормально.
    может тогда отапливать не через газ, а проточный кипятильник на 1 квт? 4000р в месяц. и не мудрить
    или шитым полиэтиленом обтянуть басс, если у вас в помещении и грунтовые воды не поступают снизу.
    200-300л на обратную промывку фильтра 1 раз в неделю не посчитали?
    6м/3 - 100л/мин. промывка 3 минуты - 300 литров.
    1.16*0,3*18 = 6264 вт/ч = 6 квт, если за сутки греть, то 6264/24 = 261 вт
  13. 145810
    145810
    МО
    Благодарю за внимание к расчёту. :)
    Пока просто полутораэтажное полу-заглублённое помещение на плите, грунтовых вод нет, отвожу их. Басс будет эконом, полипропилен. С неутепленной чашей, теплопотери придётся корректировать в сторону увеличения, если в этом подполе будет холоднее.
    А, вот про это я ничего не знала! Спасибо, что указали! :hndshk: Зависла на трубе отопления :aga:
    Фильтр, промывка 300 литров. Поняла. Значит, эту воду за борт, в каналью.
    На нагрев надо залпово 6,3 кВт :nono:
    Возможно получится их снять с ветки отопления, при определенных условиях.
    Привет, мощный теплообменник. :)]
    Или заранее эту воду по-тихоньку подготовить? Зацветёт. Надо думать.
    Про нагрев воды - думала первичный контур от котла пропускать через теплообменник, а вторичный - через его нержавеющий змеевик или пучок параллельных трубок (или вообще труба в трубе).
    И вот уже на этом вторичном контуре с бассейновой водой делать подмес. Трёхходовый клапан будет смешивать обратку из бассейна и подогретую от теплообменника. Только смущает вода с добавлением хлора и пр. - как влияет на такие фитинги. Вроде для нержавейки по боку:nono:
    Ох, озадачилась ещё больше. Спасибо за стимулирование мозговой деятельности в нужном направлении :|:
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну а чего нет? Можно прогнать через механический фильтр-колбу BB20. Ну чтоб отсеять разную дрянь типа жаб, мальков, жуков и прочего.
    Потом альгитин или типа того, хлорочки - жидкой, в таблетках по-вкусу и фильтрация на сутки, потом смотреть.
    Насчет фильтра, то я верю в то, где больше песка тем лучше, я бы меньше чем на 50 кг не покупал. Обычно народ не останавливается на первом бассейне, а следующий обычно больше.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @145810,
    А если есть газ, то чего не пойти классическим способом, тут же в теме вроде у кого-то подробно было. Купить ТО КВТ на 15, цирк насос ну и чего там еще идет, и греть себе воду и не загоняться мыслями о
