1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. 145810
    145810
    МО
    :hello:Газ в стадии…ии. :aga: Планировала от котла, встал вопрос в связи с подводящей трубой как части системы отопления. Поэтому вопрос кВт. Понять хочу, насколько мощный надо.
    Насосу, как я понимаю, цируляционному лучше работать в режиме нон-стоп. Потому и треххдовый, чтоб не перегреть. :|:
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @145810, смысл в том, что цирк насос гоняет горячую воду от котла по ТО, а фильтровальная установка воду из бассейна по другому контуру ТО.
    Он работает, когда надо, а не нонстоп. Там участвует термостат, элмклапан и т. д. Тут поумней меня народ есть. Также полистайте темы в ветке про бассейны, есть все с картинками.
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Как вариант: 300 литров набирать из горячего водоснабжения. Чтобы не думать откуда взять залпово 6,3 кВт.
    Воды может и больше потребуется: там же после обратной промывки еще и на утрамбовку вода потратится.
    Сам не считал, но мне кажется, что при добавлении 300 литров холодной воды на 15 кубов - сильно температура бассейна не упадет.
  4. 145810
    145810
    МО
    И правда, вариант. :):hello:
    Есть газ колонка мощностью 41 кВт, должна быстро справится. Что ж до меня-то не дошло!
    А ведь так просто…
    Надо ещё поддерживать температуру суточно. Это легче. И подумать об автоматизацией сего процесса. Спасибо :)
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @145810, Зачем вам колонка? Как вы собрались это совмещать с котлом? Ну слили вы 300 воды, темп упала на градус, котел это понял и пошел греть воду. Зачем вам залпово? Вы что спец промываете систему перед купанием в бассейне? У моего друга за автоматизацию процесса отвечает контроллер - барракуда.
  6. 145810
    145810
    МО
    Колонка у нас стоит для горячего водоснабжения (ГВС). Котёл - для отопления.
    1. Колонка (автоматика с электороподжигом)
    Когда при промывке фильтра, вода со взвесью отправляется в канализацию, то для восполнения новой порцией можно взять уже подогретую воду из контура ГВС (300 л или больше). Ручной режим. Как я поняла, рычаг на фильтре надо кому-то поворачивать ~ раз в неделю. Если существует для этого автоматика, ну пусть тоже берет из трубы ГВС, но это посложнее.
    2. Котёл.
    Отвечает за текущие затраты на остывание воды посредством теплообмена котловой воды и воды бассейна через теплообменник.
    Получается что мощный ТО тут не нужен. Бассейн в помещении, и потери 750 вт/ч смешные. Такой ТО (да хоть и больше) я сама рассчитаю и из труб по месту сварю, а не буду покупать за пару десятков тысяч.
    Мне только одно не ясно. Почему насос не гонять нон-стоп. Это же сокращает срок жизни мотора! Пусть всегда пашет, круглосуточно поддерживая нужную Т.
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @145810, Мне только одно не ясно. Почему насос не гонять нон-стоп. Это же сокращает срок жизни мотора!
    1) У вас электроэнергия бесплатная?
    2) О ресурсе мотора-спорно.Дешёвые (относительно) насосы для частных систем рециркуляции-фильтрации,моторчик имеют обычный коллекторный, при своевременной замене подшипников (самое слабое звено) и прочих расходников беспроблемно работают лет 10-15,.Это при 2 циклах вкл-выкл и без плавного пуска или частотников. Чаще механические повреждения, затопления, скачки напряжения...
  8. 145810
    145810
    МО
    2). Да, истина, как всегда, где-то рядом:aga:
    Просто лишний раз не хочется рисковать
    1).Если говорить про экономию.
    Есть прямая зависимость мощности наноса и фильтровальной установки (гидравлическое сопротивление фильтра). Поправьте, если ошибаюсь.
    Рассмотрим пример. Бассейн 15м3. В сутки оборот - 45 м3.
    Варианты фильтрации:
    - 6 м3/ч, насос 250вт (Азуро) работа 7.5ч = 1.88 кВт
    - 7,7 м3/ч насос 280 вт (Бествэй) работа 5.8 ч = 1.64квт
    - 2-3 м3/ч, насос 85 вт (Азуро, Бествэй) работа 24 ч = 2.04квт
    Как видно, самая большая разница составляет 0.4 кВт. В переводе на рубли это 2.8 р день:aga:
    Теперь про экономию.
    1. Цены на установки:
    Азуро 2 м3 - 11 900 р
    Бествэй 3 м3 - 13 000 р
    Бествэй 7.7 м3 - 18 200 р
    Тут разница в 6 000р. Песок не считаю. Срок окупаемости засчет электричества ~ 6 лет:ogo:
    2. Более дорогой насос. Это если не брать во внимание риск замены насоса. ~ 3 тыс
    3. Теплообменник. Его надо брать мощнее, если вода греется только 6 часов. Это тоже траты. Их уже лень сейчас считать (Новый год все-таки на носу). ~10 тыс (?)
    В общем, об экономии засчет чуть меньших затрат на электричество речи нет. Как понимаю, в бассейнах вообще экономии нет, их строят для удовольствия. :|:
    В выборе слабого насоса и слабой установки для себя вижу преимущества в более благоприятных условиях для насоса, в постоянном поддержании температуры воды и маломощном теплообменнике.
    Но оба варианта хороши чем-то своим.
    Кстати,
    Поздравляю всех жителей темы с Новым Годом! :):):)
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    :super: Данную цитату нужно прикрепить в самом верху темы.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    не вводите людей в заблуждение). все двигатели на бассах БЕЗ коллекторные. поэтому там единственные ресурсные детали - подшипники. менять их иногда надо.
    Гоняйте. ничего плохого нет. только электричество, и ресурс подшипников и уплотнений. вы не учитываете свое время на расчет и сварку ТО. Муфты сами будете точить. дешевле купить.
    возьмите самый дешевый.
    гораздо дороже все остальное, автоматика, воздухоподготовка.
    у вас всего 2 варианта - греть через ТО, подключая его к котлу
    заложить вокруг бассейна теплый контур. - спорное решение.
    при подключении через ТО, посмотрите типовые схемы подключения.
    скимер - насос - фильтр - ТО. - форсунка. в эту цепь ставится один термостат который включает проход горячей воды котла через ТО. все.
    любой термостат имеет гистерезис. поэтому у вас в любом случае будет вкл-выкл.
    дальше как котел настроете - лучше всего отбирать через гидрострелку.
    и я не понимаю насчет вашего котла - ему режим часты вклвыкл (тактования) не рекомендуется. в каком он сейчас. режиме ?
    он расчитывается что он жарит на все деньги. а вы его своим маленьким отбором тепла загоняете в режим тактования, что влечет частое обслуживание и ремонт котла. вы с котла 700 вт не снимите. он только воду нагреет, вы его сразу выкл. потом опять вкл.
    тут раньше поднималась тема насчет тактования котла. прочитайте ее.
    вам надо рассматривать все в целом.
    более слабые насосы ставят для кругосуточного фильтрования в целях уменьшения шума, экономии, и постоянной циркуляции воды. в основном в общественных местах. вас оно зачем? если фильтровать собираетесь 3 объема. вы хотите 45 кубов в 1 сутки фильтровать? у вас вода перемешиваться не будет. и концентрация химии будет сильно разная в зонах.
    так же электробезопасность. отработал насос 1 час вечером, когда никого нет, никакой опасности поражения эл током. того кого било, об этом не пишут.
    нагреете воду ночью (днем, утром - выбирайте) до заданной Т, дальше пользуйтесь котлом как обычно. нечего ему на басс круглосуточно тактовать.
    посчитайте насколько у вас упадет Т за день при таких теплопотях. на 0,5 градуса. вы никогда эти 0,5 градуса не почувствуете.
    а техника будет вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.вкл-выкл.
    вот вам цена маленького ТО.
  11. 145810
    145810
    МО
    @wellll,
    Спасибо большое. Уже за столом… я почти ничего не поняла. :aga: Шампанское… :|:
    Но я чувствую здравы рассуждения и выводы про мои недодумки в ваших словах. Поэтому обязательно в них разберусь. С уважением:hndshk:
    И с Наступающим :)
  12. 145810
    145810
    МО
    Электричество уже посчитала выше)
    Муфты конечно проще купить. Но гидравлическое сопротивление ТО я могу сделать под себя! :cool:
    И рассчитывать ТО все равно придётся! :um: (Производители указывают мощность при большой дельте температур в контурах, которой по факту не будет). :close:
    Что это такое? :)
    Не поняла, про 45 м3 в сутки (3х-кратный). При постоянной циркуляция, почему не будет вода перемешиваться? :|:
    Это понятно. Но кроме этого:
    - насос стоит и в системе водоподготовки
    - реле тоже подключено к эл сети
    - насос ставят в рециркуляцию ГВС
    - водонагреватель тоже под 220
    - форсунки гидромассажа и другие фичи (фонтаны, противотоки) от насоса
    Черт! :faq: Что делать…
    Подумала над этим, спасибо. :)
    Вылезает эта проблема только в летний период. Когда основное отопление перекрыто (нет большой нагрузки на котёл).
    Получается, что летом помещение бассейна тоже надо подтапливать, потому что среднесуточная температура ~20*С. А надо ~30*С. Это несколько сот ватт.
    Так и термостат их тоже не почувствует. Ну сработает он при снижении на 1*С раз в 2 дня (?). Точно не знаю, надо посчитать.
    Чтобы котлу нагреть 15м3 на 1*С надо 17.4 кВт.
    Ну поставим большой ТО. А на Отоплении все равно такование:(
    Только теплоаккумулятор спасёт. Нечто вроде бассейна :ogo::aga:
    В общем, у меня картинка пока не клеиться:(
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Однозначно!
    С Новым годом!
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    теплый пол из шитого полиэтилена. как в стяжку закладывают.
    лишний раз не рисковать ;)
    так можно за пол часа. какой у вас котел?
    подогревайте мощно и быстро. котлу легче. каждые 0,5 градуса 40квт. за 15 минут
  15. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Бассейн закрытый, в отапливаемом помещении. Хлорогенератор стоит и вода подсолена.
    Он при распаде PH+ Может делать ?
    Вы про эту тему ? https://www.forumhouse.ru/threads/479975/
