1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Заводские комплекты (intex,kripsol..) на 50кг/400мм комплектуются насосами на 12м3/час при 0м напоре.
    Насос 9463л/ч фильтровать будет, а качество промывки под вопросом.
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    На епул. Ру написано, что при 24 С следует менять воду 2 раза за сутки, при 30С 3 раза.
    9643 это на выходе из насоса (без подсоединения фильтра), на выходе фильтра будет на 2,5 меньше т. е. 7 м3/час. Получается за бассейн один раз заполнится за 33/7 часов, а 3 раза за 33*3/7 часов т. е. 14 часов непрерывной работы. А это с перерывами практически весь день. Посмотрю сначала на практике что получится. Потом, если окажется, что насос слабоват придётся покупать более мощный.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Подскажите кто знает. Песочные фильтры бывают двух вариантов, с арматурой сверху, и с арматурой сбоку. Какие преимущества и недостатки у первого и второго варианта?
    Так же интересно, как народ поднимает фильтр, если его общий вес с песком около 70 кг. Может кто то уже использует какие либо приспособления для упрощения этого поднятия. Какие? Всё эти фильтры достаточно гладкие и удержать такой вес руками не просто. Перемещать потом уже можно конечно на тачке и то с напрягом.
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @vpaoli, Отчасти вы сами себе ответили в вопросе. При верхнем креплении многопозиционного клапана выгрузка песка...мягко говоря проблемма. При боковом расположении -сверху люк, при нормальной конструкции можно основную массу загрузки выгрести через верх. Кроме того есть ньюансы по герметизации верхнего клапана на корпусе и контроль состояния фильтроматерьяла итд. Боковое расположение -предпочтительней.
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Посмотрел видео Там добавляют немного воды в песок и поэтому фильтрующий элемент вытаскивается из песка без особых проблем. Если посмотреть расположение труб внутри бочки при боковом входе/выходе, то там количество труб уже 2, по этом каждая из них буквой "Г" и выбирать песок из такой бочки сложнее.
    Вообщем я не понял ваших аргументов.
    Может есть ещё какие-то недостатки у верхнего расположения арматуры в плане эффективности очистки ? Мне почему то кажется боковое ра положение входа и выхода более гиморойным.
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @vpaoli, Ну при загрузке в 25-30 кг и возможности при данной конструкции вытащить дренажку...Попробуйте это провернуть, если фильтр побольше и лучи подлиннее. Неполучится. Если только эжекцией под очень хорошим напором и песок не закоксовался.
    Фильтры с верхним расположением клапана -удешевлённая версия песчаного фильтра. Ваше дело понимать или не понимать разницу между нормальной системой фильтрации и упрощениями. Смотрите ютюб, много интересного и полезного, на верхнем клапане сэкономите небольшую денюжку.
    Вам было интересно мнение -вы его прочитали. Я основывываюсь на опыте продажи, монтаже и установке не одной тысячи фильтров различных систем и производителей.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    То что удешевленная версия это понятно. Больше труб внутри и снаружи - более высокая цена). А вот что песок будет легче вынимать из фильтра с боковым вводом/выводом, по какой причине, вы не объяснили. Пока вы трубы не выните, легче не станет, а если труб больше, то наоборот, станет тяжелее извлекать песок. Логики нет никакой. Если можете помочь, расскажите как, каким способом и в какой последовательности песок вынимается из бочки с боковым входом/выходои. Не можете - на нет и суда нет.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Если говорить о выборе фильтра, то с точки зрения удобства выгрузки песка наилучшим вариантом выглядит такой как на этом видео
    Как видим после снятия верхней части мы имеем практически ведро без горловины, что очень удобно. К тому же здесь расширяется его функционал (удобное наполнение синтепоном, а не только песком), как показывает автор видео.
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @vpaoli, :|:,Набейте фильтр синтепоном, обеззараживайте воду белезной, да чего хотите, то и делайте, ваше право и желания. Только, не спрашивайте в теме профессиональных консультаций советов. Ок? Об отсутствии логики-только после изучении вами теории напорной фильтрации в обьёме хотя бы среднетехнического образования, и хотя бы 10 -20 лет проф стажа в этой облости.
    Как говорил один мой дистрьебьютор, про линейку фильтров Лохов стричь полезно, а он как раз и покупал фильтры с верхним клапаном:victory:
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ну что ж, спасибо и на таком объяснении по принципу " Этого не может быть, потому что не может быть никогда".
    Зря вы своим стажем козыряете, как то по детски. Козырять нужно знанием и способность его донести до других. Во с этим у вас беда.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Половину ведра вы тут видите потому что это микрофильтр. Размер его колбы позволяет замутить такую конструкцию. У меня тоже был бествей на 20 кг песка много лет назад, он тоже половинился. А потом я купил интекс на 55 кг и все, только узкое горло, а после я купил другой фильтр уже на 75 кг и тоже узкое горло сверху, его я пока не устанавливал. Устанавливать буду теперь в домике на уровне земли, никаких больше ям. Я вот вообще с интересом смотрю на соседские бассейны вокруг с фильтрами на 100-150 кг в ямах и думаю, а как они будут менять песок? В этом году вроде такая услуга стоил 5 тысяч, без стоимости песка. Боковое подключение удобней хотябы тем, что не надо разбирать полфильтра, чтобы глянуть чего там с песком.
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    С боковым подключением вам нужно снять верхний фланец, с верхним - снять головку. В первом случае вы увидите входную трубу, во втором - выходную трубу. Возможно во втором случае она будет несколько выше, чем в первом. Вот и вся разница, которой практически нет. Разве не так?
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Как минимум ещё открутить три трубы от головы. У меня на ПВХ трубе все сделано, не на гофре.
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    В этом случае конечно, есть преимущества боковой арматуры. А почему вы и другие используете ПВХ трубу, а не пнд с разными фитингами? Из за того, что фитинги пнд сужают диаметр или есть другая причина?
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я не в теме, пвх или пнд. У меня бассейновые серые трубы, которые собираются на клее. Они откручиваются от фильтра абс нормально. Я кранами перекрываю воду из басса и работаю с фильтром если надо, открутив от него 3 гайки. Но я бы с удовольствием этого не делал бы.
