1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Если бы у меня там было полторы атмосферы, да даже одна, то все сальники с датчиками повылетали бы как пробки, а так будет работать, я уже пробовал насос перистальтический от принтера, работает отлично. Только в принтере шаговый движок стоял, но в этой системе он нафиг не нужен.
  2. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    А сколько манометр на фильтре показывает при включенном насосе? У меня, например, 0,9 атм.
    И как таким насосиком передавить это давление?
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @ВиталикМ, @ultRUS, Уж проще Etatron в Москве купить перестальтику цена 50-60 евро.
    Насос дозир. перистальтический F PER 3.3-1 230V SANT/PPF0231164ER
    Уже проверенные, работают годами.
  4. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Заказал себе пару таких насосов на Ph и коагулянт. Только производительностью поменьше.
    Вместо хлора собрал озонатор на 1 грамм, озон планирую заводить без бака смешивания, напрямую через байпас в магистраль. От инжектора до форсунки 5 метров. Думаю озон успеет смешаться. Уж очень не хочется заморачиваться со стандартной схемой подключения озонатора, с баком, насосной станцией и т. д.
    Как считаете, прокатит? Или полноценную установку строить придётся?
    Бассейн из полиэфирки Franmer 15 кубов, стандартная схема подключения.
    Возникли сомнения, нужен ли коагулянт при работе озонатора? И нужно ли вводить хлор в дополнение к озону?
    "Нюхать" и регулировать планирую вот такой приблудой: http://www.ebay.com.au/itm/2-in-1-Digital-PH-and-ORP-Controller-BNC-Electrodes-Redox-CO2-Ozone-220V-or-110V-/331320204663?ssPageName=ADME:B:BOC:AU:1123
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    интересная штуковина...
    а не в курсе, датчики у этой штуки - расходники? Ну т. е. надо ли их периодически менять на новые и как часто и какая цена вопроса?
  6. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Не юзал, не знаю. Но пару дополнительных датчиков на всякий случай заказал.
    Чтобы дольше работали, врезать в систему их надо грамотно, как писал выше Dmitry901.
    Думаю, фильтр на входе рампы датчиков не помешает.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Andoid, @ultRUS, Штука интересная. Давно уже на нее заглядываюсь. Вы заказали уже? Мне в этой конструкции непонятен пока только один момент, там датчики в пластмассовом корпусе, вытаскивается ли из него сам электрод? Вижу что колпачек прикручивается на резьбу, интересно что за резьба.
    С озонатором морочился как то ради интереса, ничего интересного не получилось. Под озонатор надо обязательно предусмотреть осушитель воздуха.
    У вас бассейн уличный или в помещении?
  8. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Заказал два дня назад, уже выслали.
    А с резьбой засада 18,5 мм, или какая-то дюймовая? Х. знает что китайцы имели в виду. У меня уже есть подобный контроллер, который стоит на аквариуме, с таким же датчиками. Я на них резьбу перерезал на 18.
    Покупал переходник с 3/4 на 1/2 и резел в нём 18-ю резьбу и на переходнике, и на датчике. Все стоит без проблем.
  9. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Манометр показывает не после, а до фильтра давление, для того он там и установлен, что если песок загрязнится и перестанет должный расход давать, что бы бочка не треснула.
  10. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Ага, треснуела она, издеваешься?
    Манометр показывает давление в системе, какая хрен разница, до или после? Насос давит, это факт?
    Или вы считаете, что это иллюзия?
  11. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Вы не разбираетесь в сути вопроса и в устройстве системы, учите матчасть.
  12. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    С чего бы это? Обоснуйте...
  13. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Не, блиин, обидно, и я ещё и му..ак, что у тебя насос давления не даёт? Скажи какое, по са ..ть до или после. Или ты без насоса всё фильтркешь7
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @ultRUS, Не хочу опять вникать, так как это было достаточно давно. В двух словах Паралельно с озонам образуется азот, что не желательно. Производительность озонатора падает вразы на влажном воздухе. Подробней можно поискать в соответствующем разделе. Имеются в виду озонаторы основанные на элетрическом разряде.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @ultRUS, Если установить манометр до и после фильтра, то увидите падения давление на фильтре. Допустим на чистом до фильтра 0,9 после 0,8 все зависит от фильтра. По мере загрязнения фильтра разность давлений будет увеличиваться. И наступает такой момент когда фильтр просто перестает пропускать воду. На входе создается маскимальное давление которое может создать насос, а на выходе 0 (если бассейн ниже оборудования). Вот тут то и низкокачественные бочки и лопаются или начинают течь уплотнители. В маленьких фильтрах манометр устанавливается до фильтрующего элемента. В больших фильтрах уже используется два манометра.
