РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У вас насос для аттракционов, без сетки предфильтра. За ним следить более внимательно нужно. Скиммер без сетки не эксплуатировать. Они предназначены для забора воды "из толщи", где минимум (чуть больше чем нет) плавающих волос, и не засосет листву с деревьев. И то на заборах стоят сетки, что бы лишнего не попало. Листву единичные проглотит выплюнет, если много пылесосить со дна, сразу крыльчатку забьет. Волосы будут наматываться на рабочее колесо.
в скиммере есть сетка. ее вполне достаточно. до этого стоял другой насос с предфильтром, на нем такая же сеткаа как и в скимере
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой расход реагентов, в частности PH- и гипохлорит натрия, с автоматической станцией дозирования? Понятно, что это зависит от многих условий, но наверное есть какие-то средние цифры. Сейчас в домашнем бассейне на 55 кубов воды просто раз в неделю или после гостей снижаем уровень PH и на ночь заливаем гипохлорит по норме для ударного (шокового) хлорирования. Но чё-то надоедает с канистрами бегать. Планируем установку станции дозирования, уже даже отправили заявку на Aquaviva pH+Rx 1.5 л/ч, которая постоянно по показаниям электродов будет сама постоянно поддерживать PH и уровень хлора (по redox датчику). На сколько литров реактивов, а именно PH- и гипохлорит, рассчитывать в данном случае в месяц/полгода/год? И доп. вопрос: как часто нужно чистить электроды и делать их калибровку/поверку? Раз в месяц, или реже/чаще?
Да все верно, очень много зависит от нагрузки, подпиточной воды, температуры. Вот прям пальцем в небо 1 канистру 30л на 1-3 месяца. ПО pH так же расход как правило меньше на полгода должно хватить.
Опять же все от подпитки зависит, если чиста хорошая, раз в несколько месяцев 2-3, если плохая на Rx электроде может оседать и начинать выдавать неверные показания. Тут следить тестером раз в недельку хотя бы, как она дозирует. Срок службы это лотерея, могут 4-5 лет отходить, а могут и через полгода-год "приставиться" Сами планируете ставить?
Спасибо за ответы! Да, планируем сами. В целом вся фильтрующая и подогревающая обвязка, управление фильтром и нагревом, подключённые к умному дому, самостоятельно сделаны. На основе этого небольшого опыта надеюсь победить хим. станцию тоже.
Да, примерно такие показатели расхода химии и у меня,+ 400гр альгицыда один раз в неделю. Хлор держу примерно 0,4-0,5, рн 7,3-7,4,раз в неделю контроль капельным тестером. Шоковое хлорирование (500гр хлора в гранулах) один раз в 3-4 месяца. Робот 2 раза в неделю по полтора часа. Бас 55куб.м., павильон, пупырчатое покрывало, подогрев, использование каждый день-круглый год. Станции дозации 2л/ч.
Приехала станция. После осмотра и прочтения инструкции всё предельно понятно, кроме момента присоединения клапана забора реагента к датчику уровня реагента. Фото продавца со страницы товара: 1 - "донный фильтр". Вероятно, ПВХ-трубка продевается сквозь белый керамический утяжелитель, надевается на штуцер чёрного фильтра и сверху поджимается этим же керамическим утяжелителем. 2 - датчик уровня реагента. 3 - кронштейн, который поставляется с датчиком уровня. С заборным клапаном 1 всё понятно. Надел на шланг и бросил в канистру. Датчик уровня 2 ввинчивается в круглое отверстие кронштейна 3, но дальше этот кронштейн ни к чему не присоединить. На керамическом утяжелителе на защёлкнуть, лапы кронштейна раза в полтора шире. Может, кто сталкивался с таким комплектом? Может, этот датчик уровня вообще в специальный бак надо снизу врезать, и заливать в бак реагент? Вообще какое у него рабочее положение - проводом вверх или вниз? И попутный вопрос: технический подвал под бассейном смежный с основным подвалом под домом, с лестничными пролётами на верхние этажи. Можно ли там располагать канистры с гипохлоритом и PH-, не будут ли пары подниматься в жилые помещения? Или, может, для них отдельный ящик собрать с выводом вентиляции на улицу? Или, может, есть готовые крышки с отводом вентиляции? Или вообще всё это фигня, и так нормально будет?
@vovkalenka Вот так я у себя сделал, от дна заборник поднят на один сантиметр. При смене канистр просто перекручиваю на новую.
Спасибо за ответ! Всё просто и понятно. Да, и по пометкам видно примерный расход за промежуток времени Это канистры 28 кг, или меньше? Похоже, разобрался с проблемой подключения датчиков уровня к донному клапану. Посмотрел картинки про более взрослую модель станции, на 5 л/час, и там донный клапан не просто в виде маленького заборника, а серьёзная такая крупная ребристая фиговина. Вероятно, на неё и должен защёлкиваться кронштейн из предыдущего сообщения. Вот, на картинке от пятилитровой станции такой же датчик, такой же кронштейн, а заборник другой: Подозреваю, что либо моя станция 1,5 л/час вообще не комплектуется датчиками уровня, и при желании нужно было их докупать, а эти случайно как-то в неё попали, или комплектуется датчиками с другим кронштейном. Или вообще производитель не доработал комплектацию. В принципе, это не проблема, попробую переходник на 3Д-принтере напечатать из Petg-пластика, он вроде кислоты и щёлочи держит.
Да собственно моя комплектация совсем не отличается от картинки в первом сообщении. Решил проблему просто: смоделировал и распечатал из ПЭТ-пластика держатель для утяжелителя донного клапана и датчика уровня реагента с таким расчётом, чтобы влазил в маленькую десятилитровую канистру: Испытания прошёл успешно, в PH- не растворяется. Если кто столкнётся с той же проблемой несоответствия крепления донного клапана в станции Aquaviva 1.5 л/ч - прикрепляю готовую модель крепления, печатать из PETG-пластика. Если своего принтера нет - на Авито много объявлений печатников, будет стоить копейки, пластика уходит всего 9 грамм на одну штуку.
Наконец дошли руки до установки дозирующей станции, и тут же проблема. Датчики откалибровал в буферных растворах при температуре 22-25, с промывкой водой до и после, как в инструкции. Моментально вкрутил на место (после фильтра и до нагревателя), сразу включил поток воды. Начальные показания при включении - 200mV редокс и 8.2 PH. Станция весело закрутила насосами и за час-другой выровняла PH до 7.4 и подняла редокс до 420mV, продолжала лить гипохлорит. Довольный пошёл спать. Утром сильный запах хлора и в помещении бассейна и резь в глазах. Таблеточный тестер показал PH 7.4, а вот хлор - 4.5 мг/л вместо ожидаемых 0.3 мг/л. Станция PH показывает так же 7.4 и его насос стоит, а вот показатель редокса всего 520mV вместо установленных 750mV, гипохлорита 14%-го за ночь ушло 8 литров, потом датчик уровня повис на проводе с работало отключения насоса по низкому уровню реагента. Откалибровал датчик редокса заново. Он тут же стал показывать 900mV, я было обрадовался, думал, что первый раз накосячил с калибровкой. Но через пару часов датчик на ровном месте снова показывал ниже нормы - 600mV, при этом ручной тестер подтвердил, что в воде 4.5 мг/л. Как думаете, что это может быть? Бракованный датчик Redox? Или сама станция? Что теперь делать - пытаться разбираться с продавцом с Озона (в успех не верю), или сначала купить новый датчик (цена, кстати, кусается, 7-10К рублей), а потом по результатам принимать решения? Сама по себе вода в бассейне чистейшая водопроводная, у нас в Омске очень хорошая вода. П. С.: при первой калибровке показал качество датчика 100%, а при второй - 75%.
Воду когда меняли последний раз? Боль всех редоксных станций. Сам принцип измерения, это косвенное измерение хлора через ОВП. Очень сильно зависит от качества воды, и что ранее использовали. Если сидели на таблетках, то сразу замена воды. В воде накапливается изоциануровая кислота которая "мешает" работе станции Если кратко то ОВП постоянно снижается при постоянном значении хлора при эксплуатации. Т. е. в новой воде 700-750 мВ при 0,3 По мере эксплуатации это может быть около 500. Т. е. совершенно не прогнозируемая штука. И вам надо идти от обратного, залить руками хлор в бассейн довести до нужной концентрации 0,3-0,5, и уже это значение выставить в уставках станции. Если электрод нормально калибруется, потом после калибровки окуните его в стакан с водой из под крана, должен показать около 100-200, косвенно все работает. Дальше надо с водой разбираться.
