1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Это я все понимаю. Китайцы хитрят - они считают мощность теплообменника при дельте в 60 градусов, чего даже близко быть не может, разве что совсем низкая скорость потока будет. Когда проектировал, рассчитывал что на бассейн могу передавать 30квт\ч максимум до мая и чисто теоретически до 55 квт до бабьего лета.
    Я еще глобальную ошибку сделал когда закладывал магистраль от котельной (сейчас переложить - вопрос далеко не 2-3 дней) - покупал много чего в Леруа и Петровиче, и купил ПНД 40ю, где было написано, что "до 80 градусов" - на самом деле такая ПНД бывает. Ну а увидел, что привезли обычную на хвс, когда рабочие уже все заложили, засыпали и забетонировали. Хотя при давлении в 1.5 она и такая должна жить, но на всякий случай поставил на контур обогрева бассейна термостатический клапан на 60 градусов.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Какой в этом смысл? Более качественную очистку Вы в уличном бассейне не замете, до первого порыва ветра. Не вижу смысла тратить деньги на обвязку и мотор. Опробуйте первый год как есть, а потом займетесь модернизацией, если что то не будет хватать. Не мудрите!
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, Золотые слова, если система просчитана корректно-будет работать. Если не удастся настроить нужный режим -возможны варианты развязки фильтрации и нагрева как клапанами так и доп насосом. Благо ПВХ обвязку циркуляциию переклеить несложно.
  4. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Всё-таки продолжаю эпопею с датчиком Redox в станции Aquaviva 1.5.
    Если кратко - откалибровал снова датчик протерев ватной палочкой. Стал показывать 750mV при показаниях ручного тестера 0.3 мг/л, как в паспорте прям. Но при включении насоса фильтрации показания датчика начинают резко падать, потом замедляются, но падение с 750 вплоть до 640mV с вечера до утра (фильтрация ночью). Выключаешь насос - за минуту возвращается на 750, ну или сколько там в данный момент активного хлора. В калибровочный раствор датчик переставляешь - 470 сразу, как в аптеке.
    Думал, найду золотую середину, поставил 670 как нужный уровень хлорирования, пару дней работало, то есть ближе к утру снижается ниже 670 и хлорирует, но потом стало переливать.
    Пробовал фильтр переключить на циркуляцию без фильтрации, то есть ещё ускорил поток - и ещё быстрее редокс "упал". Вернул поток через фильтр - снова подрос.
    Ячейки для электродов в этой станции нет, монтаж прямо в трубу:
    Шланг 38мм от насоса как раз входит в трубу 50мм перед электродами. Возможно, дело в изменении скорости воды в районе электродов, а может и в самом потоке.
    Очевидно, что надо делать отвод с регулировкой потока отдельным вентилем и ставить датчики в него. Чтобы сначала решить проблему резкого падения показаний при включенном насосе, а потом уже смотреть, останется ли нестабильность.
    Ячейку покупать не хочется - цены на них нынче сравнимы со стоимостью станции. Ну и не уверен в результате. Поэтому сделаю самоделку из полипропиленовых фитингов, а дальше посмотрим. По результатам отпишусь.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Да продайте Вы ее на Авито, в жизни она не нужна, только головная боль. Купите таблетки 3в1 и все, добавили раз в месяц и забыли. А так станцию настрой, датчики покупай, настраивай, тестирую, зачем? Мне хватает таблетки на от 3 месяцев до полугода.
  6. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Ура, решил проблему падения редокса в течении нескольких часов после включения потока.
    Уменьшил скорость (ну или объём) потока через датчики вот таким отводом:
    Счётчик для наглядной индикации и регулировки потока (регулировка не пригодилась, сам отвод уже решил проблему без дальнейшего зажимания).
    Краник - для отбора проб в ручной фотометр.
    Ещё добавлю автоматический воздухоотводчик, чтобы не засушить датчики, и прозрачную колбу к нему - чтобы видеть, что воздухоотводчик работает.
    Пятый день станция держит 0.3 мг/л с установкой redox 740mV (заводское значение 750). Один день после автоматического ввода альгицида (отдельный насос) был скачок до 0.7 мг/л. Не знаю, виноват альгицид или что-то ещё.
    У меня опыт в бассейнах небольшой, 5 лет: уличные на 25-50 кубов у себя во дворе, и вот сейчас домашний на 55 кубов. Но, увы, таблетки 3в1 в мои представления о водоподготовке не вписываются.
    Стесняюсь спросить: а таблетки помогают после прихода гостей. Приходится ли взрослым людям говорить, что "душ - там, туалет - там, в бассейн не писить".
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ну если у Вас гости в бассейн писают, извините, это не укладывается в моем понимание. Это уже коммерческий бассейн и Вам рекомендую нанять фирму по обслуживанию, они будут решать все Ваши вопросы и выгребать все гав...
  8. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Это конечно универсальный совет, но в данном случае автоматизация вместо ручного труда в разы выгоднее и удобнее. А для Омска ещё и надёжнее)
    В чём прелесть станции автоматической дозации: сколько органики появилось в воде - столько хлорки налилось. То есть пришли гости, особенно с детьми, на праздник - стало много органики (всё-таки не будем осуждать людей, не все имеют опыт купания в больших бассейнах). Станция соответственно будет лить, пока не хватит хлорки на уничтожение органики, плюс возмещения уровня до санитарной нормы 0.3. И так в любое время дня и ночи. Купаемся только мы с супругой, или наши дети, которые про туалет знают - на уничтожение органики уже не надо лить, расход минимальный.
    Отказываться совсем не хочу в любом случае: если подведёт редокс-датчик, буду ставить с датчиком свободного хлора, но цена, увы, в 5 раз выше. У нас, кстати, коммерческие бассейны так и работают: максимум автоматики, никакого внесения реактивов "на авось", чёткое следование СанПИН.
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Именно так и есть. :super:
    Если прохлопать 55 кубов воды, потом будет сильно весело. :)]
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это заблуждение, хлор не убирает органику из воды. Хлорировании воды загрязненной органическими веществами происходит образование хлорорганических соединений, являющимися канцерогенами. И этот канцероген вы своими датчиками не поймаете, только подмена воды.
  11. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Это не заблуждение, хлор вступает в реакцию с органикой, образуя ХОС, в частности хлорамины, которые являются канцерогенами.
    Разрушают хлорамины например "Дехлорамином".
    Про замену воды в больших бассейнах с целью убрать ХОС я не слышал. И понятно почему: например, наш домашний бассейн 55 кубов наполняется 26 часов, а нагревается газовым котлом - 4-6 дней (зимой температура в водопроводе в Сибири +4, летом - до +10).
    Заодно можете стоимость мероприятия прикинуть) Ну или позвонить в "коммерческий" бассен и спросить, как часто они меняют воду
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Всю воду сразу конечно меняют в исключительных случаях, но по санитарным нормам на каждого купающегося требуется добавлять определенное количество свежей воды. Замена происходит постепенно.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Наполнение это дебет вашего источника, нагрев это мощность вашего нагревателя, в Московском регионе температура источника как у Вас. Объём бассейна у меня немного меньше чем у вас и проблем с ним нет совсем.
    Как правило, в нормальных организациях, детские бассейны отдельные с более высокой температурой и если в воде случается "авария" их закрывают и полностью меняют воду.
    Ну это все о культуре посещения, по мне пошли мимо гости если они не в состоянии соблюдать мои правила в Моем бассейне. А если вы сдаете дом с бассейном посуточно кому угодно, то и разговор другой.
    vovkalenka для Вас написали.
  14. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Дом мы никому не сдаём, а вот гостей любим. Ну вот представьте ситуацию с летним бассейном на 50 кубов, реально была: в воскресенье пригласили один коллектив смешанного возраста, 10 человек. Во вторник открыли бассейн, а он натурально цветёт. Приходится делать ударное хлорирование и мыть стены, потом на осадок запускать робот - пылесос. Как быть: больше не звать никого из этого коллектива, или каждого предупреждать, что "мы не планируем затраты на дозацию реактивов, в бассейне не писай", или просто лить реактивы? Ну здесь личное дело хозяев, то есть нас.
    Или другая ситуация, раз речь была про таблетки: сосед решил в ветер перепахать газон. Отборный чернозём слоем покрыл защитный тент, и оттуда ночным дождём смылся в бассейн. Потом день жары +36, и снова получаем зелёный пахучий бассейн. И таблетки в такой ситуации не помогут, их туда ведро засыпать нужно.
    В домашнем бассейне чернозёма нет конечно, но таблетки не дадут стабильного уровня обеззараживания и кислотности. Даже если гости не ходят в туалет в бассейн, то в тёплой неправильно обеззараживаемой воде отлично себя чувствуют инфекции, и даже яйца гельминтов. Скажете: "ну у вас и знакомые"? А вот у нас как-то супер чистоплотный и очень эстетичный знакомый на ровном месте заболел туберкулёзом. Болячка эта протекает скрыто и передаётся очень легко. Так что чем лучше соблюдать санитарные нормы - тем лично для нас лучше. В общем, этот тред скатывается во флуд, предлагаю его закончить.
    Что касается частичной смены воды: эта тема интересна. Хотя бы потому, что легко и дёшево автоматизируется. Достаточно знать производительность своего водопровода, купить электрический кран для воды и реле Sonoff basic, всё в сумме 2000 рублей. Реле будет открывать по расписанию кран на нужное количество минут каждый день, заливая одинаковое количество воды, а излишек сольётся в канализацию через перелив в скиммере. Также в приложении можно сделать турбо кнопку: ей включать дополнительно, если много купающихся.
    Гораздо проще, чем мерить связанный хлор и разрушать хлорамины химией. Но нормы по замене воды я в СанПиН не нашёл. Только по обороту воды.
    Может
    быть плохо искал.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
