РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня нет противотока, я не знаю какие там насосы, могут ли они засасывать воду качая воздух. Откуда будет забираться вода на противоток? Если возможно попадание воздуха, то тоже лучше ниже уровня воды. Но противоток не будет работать в отсутствии людей, проблемы с ним сразу заметите в отличии от системы фильтрации. Забейте в интернете "установка насоса для бассейна выше уровня воды" и сами оцените ситуацию.
а как в противоток может попадать воздух если он ниже зеркала воды? Забивать в интернете интересно но вы сами изложили проблему - хотелось бы понять если она, откуда воздух будет в насос попадать?
это лирика и идеализация, мы работаем из моего удобства и под него подстраиваем оборудование и его расположение. Поэтому и написал что может быть так и надо но насос самовсасывающий и это должно тут работать, если нет давайте рассмотрим варианты. Поговорить кому что не нравится тут не интересно. Монтажникам тоже не нравится помещение 1,5 на 1,5 им надо 3х4 что б было можно работать и распихать все по стенам. по насосам скажите как долго работает крипсол для оценки замены чего либо может есть какие то болячки что сразу стоит заменить. Теже конденсаторы насколько сложно менять может проще сразу положить 1 на запас. Чем обусловлены 2 насоса?
У меня на крипсоле засвистели подшипники через 8 месяцев (каждый день по 12 часов работает). Разобрал, смазал подшипники - после этого уже 8 месяцев еще отработал - не свистят. На новые так и не поменял.
Если доступ к насосу имеется, то заметить конденсатор, совсем не сложно. (именно так ... в запасе конденсатор имеется) ... только меняйте деталь, после отключения от сети и предварительно замкнув концы. Второй насос на случай выхода первого, в зимний период. Чтобы не замерзла трасса. p. s. Блин, ну как еще доказывать ? Не верите ... свои грабли ближе ... Только потом, ЕСЛИ произойдет ТАКОЙ случай (обратный клапан стал пропускать, самовсасывающий насос - не всасывает, как в начале), наберитесь смелости и расскажите о нем другим, без какой либо лирики.
Установкой обратного клапана на входе в насос. У меня 20 лет так работает. Никаких проблем. Единственное, что при первом запуске после зимнего простоя, необходимо ручками долить воды в предварительный фильтр насоса.
Тоже об этом варианте думал Только бассейн постоянного использования по идее операция нужна один раз и по мере например осушения бассейна на период ремонта или чистки расскажите что за оборудование у вас стоит какие отзывы?
а параметры бассеина и мощность насоса? Опять получается что какой бы насос не купили даже гарантия не работает так как производитель пишет что работа насоса не более 8 часов в день совокупно. Может вариант поставить насос мощнее таймер времени что б он циркуляцию включал 2 часа дней 2 ночью ну или 3
Бассейн 47 кубов, интекс каркасный 732х132, модель насоса не помню, завтра не забуду - посмотрю. Здесь на форуме покупал в комплекте с фильтром на 150 кг песка (кто-то передумал бассейн делать, раза в 1,5 дешевле, чем в то время в магазине стоило). У меня хлоргенератор работает по 8 часов в сутки - у него электроника не позволяет время по частям разбить. А что насосу будет? Если он не перегревается, то хоть 24 часа будет работать. А если перегревается, то и за час сгорит.
в инструкции насоса читали по времени работы? а там почти повсеместно не более 8 часов в день. Вот я о чем. Скажите что за хлорогенератор стоит у вас погуглю а то я пока рассматривая станции дозации автоматические PH и хлор
Гарантия то будет действовать, так как у производителя нет никакой возможности узнать, сколько часов в сутки работал насос, больше 8 или нет. Счётчика моточасов же нет.
В инструкции это написано чтобы для круглосуточной работы по 3 насоса покупали. Хлоргенератор Интекс 26666. Бассейн в павильоне, воду держу 30 градусов. Пользуемся бассейном примерно 6 месяцев в году. Летом хлорик работает по 8 часов, весной и осенью примерно по 5 часов (световой день короче, наверное из-за этого меньше хлора тратится). Время работы хлорика подбираю так, чтобы перед очередным его включением хлора в воде было не менее 0,3. В таком режиме титановых пластин хватает на 2 сезона (8543 руб сейчас стоят на Озоне). Вот шильдики с насоса.
Моему оборудованию уже 20 лет . Менял только песок в фильтре. Точные названия могу посмотреть в выходные, но вряд-ли это что-нибудь даст. Сейчас уже такого не выпускают . Посмотреть можно тут.
