1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Давайте будем изъяснятся в более мягкой форме. Если необходимо давайте разберем мат часть. И вместе найдем истину. Хочется видеть более дружественное отношение к участникам форума.
  2. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Да мы не о том говорим, человек утверждает, что нет у него давления. И насосики прыскают ему химию простото так, плюют, и всё нормальною.
    Так, сушите воздух на озонаторе,: https://www.forumhouse.ru/threads/130707/page-65#post-13266121
    И будет Вам счастье.
  3. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Dmitry901, прошу прощения за резкость. Не прав, согласен. Но, иногда элементарные вещи вымораживают. И меня постарайтесь понять.
  4. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Я хоть слово сказал, что в системе на выходе нет давления? Читайте внимательно текст, а не думайте себе, все что хотите думать. Ту перистальтику, которую вы предложили, нет смысла ставить не из-за давления, которое она выдерживает- 1,5 атмосферы (которого никогда на выходе не будет), не из-за цены, как говорит Dmitry901, уж лучше тогда уже готовый блок управления купить по подаче химии. А без всего этого, я повторюсь, временно работает насос от принтера, придет другой насос, который я указал, сделаю все стационарно, у меня проблем с этим нет.
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Интересная комбинация получается, можно собрать почти полноценную станцию дозации за дешево. Если взять контроллер предложенный@ultRUS, а насосики@ВиталикМ. Насос выберет для себя каждый сам, по карману, ведь это по сути исполнительный механизм. Всегда можно поставить тройник 45 и давления на подачи химии не будет. Главное что бы клапан впрыска передавил.
  6. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Ребят а кто-нибудь пробовал подключать параллельно теплообменник и солнечный коллектор? У меня сгорел трехходовой клапан. Придется ставить простой элетромагнитный. Обдумываю схему. Получается только 3 элетромагнитных. Может можно обойтись двумя ЭМК? Вот рисунок и схема в WORDe.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Taras20, С солнечными коллекторами напрямую не сталкивался.
    Т. е. он может нагреть теплоноситель до довольно солидной температуры? 50 гр и выше, для корректной работы теплообменника
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Taras20, наверно самый левый по картинке электромагнитный клапан можно убрать, а из двух оставшихся использовать один НО, второй НЗ, тогда можно будет ими управлять всего одним сигналом. А расширительный бак поставить на место этого "лишнего" электромагнитного клапана (хотя и так он тоже будет работать на оба нагревателя), а то в вашем случае с тремя клапанами не очень уютно будет основному нагревателю при его блокировании (в замкнутом контуре нет расширительного бака на вашей схеме, но я думаю, что вы планировали использовать его не в том месте, где он нарисован).
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Или вы планировали, чтобы они одновременно работали на обогрев?
  10. Taras20
    Taras20
    Taras20
    vagorzel спасибо за ответ.
    На этом рисунке только часть. У меня работают отопление и бойлер со своими насосами и расширительным баком. Раньше я планировал, что вода, когда есть высокая температура на коллекторе, подогреется сначала солнцем а потом догреется котлом. Потом отказался от этой мысли. Теперь когда солнечно - коллектор (он теплоноситель может разогреть до 130 градусов как пишут производители и называют это температура стогнации, если не врут, кто обещает 180...). Когда пасмурно - котёл. В контуре отопления у меня есть расширительный бак. Этот бак я поставил только для солнечного коллектора. Я думал тремя клапанами разделить потоки коллектора и котла, чтобы они не смешивались и были автономными. Если я уберу левый клапан, то вода из контура отопления (когда будет работать насос бойлера) будет всегда попадать в контур коллектора и будет его греть. А зачем газом греть улицу.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так у вас всегда открыт будет только один из правых клапанов, в другой контур горячая вода никак не пойдет, или в котел (его клапан открыт, а солнечного коллектора закрыт) или в солнечный коллектор (его клапан открыт, а котловой закрыт). Зачем ставить лишний клапан (левый), какая его будет роль?
    Все и так будет автономно, клапаны работают в паре - один открыт, другой закрыт (затем наоборот), всегда один из контуров будет перекрыт, зачем в контуре ставить второй закрывающий клапан, если движение жидкости и так уже перекрыто?
  12. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Мне кажется когда 2 правых клапана будут работать в режиме солнечного коллектора и одновременно будет работать насос обогрева бойлера - он может подливать ("пробить") в контур коллектора воду из контура бойлера. Может я ошибаюсь. Прикладываю картинку.
  13. Taras20
    Taras20
    Taras20
    Хотя может Вы vagorzel и правы. Наберёт коллекторный контур свои 2 атмосферы, как в контуре котла и успокоится. Заодно всегда в солнечном контуре будет давление как в котельном...
  14. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Да нифига в этой жизни "за дёшево" не получается, только почему-то пока сам не въедешь в тему.
    Все бассейные фирмы думают так: "Раз решил делать бассейн, значит бабло есть, ну и тогда прогибайся под наши цены по полной программе".
    Куда не кинь, накрутка 200%. Говёный фитинг на 1 1/2" в бассейных фирмах стоит в разы больше чем у поставщиков.
    Мой пример: Потребовался НО электромагнитный клапан 1 1/2", закрыть скиммер во время работы пылесоса.
    И что же вы думаете? Бассейнщики попросили 14 тыр, а у производителя он стоит 4,5 тыр? Где совесть?
    Давайте без амбиций делиться своими наработками и опытом, в выигрыше будут все.
    Заканчиваю монтаж озонатора, о-уеете сколько там нюансов, сам не ожидал.
    Скоро поюзаю и поделюсь.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @ultRUS, если не секрет поделитесь информацией по клапану 1 1/2 цена действительно шоколадная. Я 1" по 3 с копе ками беру.
