РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Насос и бочку купил уже, не продавать же их. Значит мне нужно увеличить скорость промывки, добавив насос для промывки с производительностью 21 м3/ч при 6м и использовать его только для промывки. Все трубы и обвязка d63, флекс исключаю. Скорость фильтрации все равно будет больше 30 м3/(ч*м2). Для того, чтобы повысить эффективность фильтрации может стекло в бочку засыпать? Это больно Буду думать - как с этим дальше жить.)
Насос безусловно хороший, вижу в этой истории продать этот насос, купить 3х фазный кубов на 25 м3\ч, а к нему частотный привод. На фильтрацию будет на пониженной частоте работать а на промывке в номинале. Будет тогда отлично, и низкая скорость фильтрации, как в детских садиках и промываться будет нормально.
Вроде как хороший вариант, только вот я думаю, что частотник будет слабым звеном. А если оставить этот насос и поставить последовательно 2 фильтра поменьше, а промывать их по очереди - не рабочая схема? Если рабочая, то какие бочки подойдут?
Если ставить несколько фильтров, то их надо ставить не последовательно, а параллельно С учетом падения напора на фильтре, думаю напор на насосе будет в районе 10 м, реальная производительность системы - 12 м3/час, соответственно скорость фильтрации как раз в районе 30 м/час. При необходимости можно поджать расход чистой гидравликой. Не совсем энергоэффективно, но работать будет. Для помывки можно поставить в параллель дополнительный насос. Это если не менять все оборудование.
Из этих соображений я и подбирал фильтр и насос, но не учел промывку. Уменьшить сечение фурнитуры и трубопроводов после фильтра? Вариант с двумя насосами по 8 м3 вроде как тоже неплохой, но у меня два скиммера и три форсунки - как-то маловат для них расход, опять же УФ 17 м3 (по паспорту) и теплообменник 18 м3. В параллель нужно ставить насосы с одинаковой характеристикой? Обратные клапана нужны после насосов?
Да, как уже поправили два параллельно, диаметр 620мм. Схема рабочая. Если техничка адекватная (сухая), то частотник вполне себе отличное решение, довольно частое решение.
С напором насоса не соглашусь, на 10 метрах давление будет уже 1 атм, это уж достаточно много для фильтра, будет подпрыгивать при старте и долго не прослужит, если так будет, это явные проблемы в гидравлике. Адекватное давление на фильтре 0.5-0.7. Но тут гадать что будет, как на кофейной гуще, смысла особого нет.
1. Поджать краном. 2. Скиммера да, маловато 8м3, надо смотреть конструкцию самого скиммера, какой он у вас. Есть не очень удачные конструктивы. 3. УФ наоборот чет меньше проток тем лучше, дольше вода в камере будет находиться. 4. Теплообменник тоже без разницы особо, 8 там будет или 18. На теплообменнике это чисто информационный показатель и скорее всего обозначает максимальную пропускную способность. 5. Насосы могут быть разные характеристики, обратные клапаны нужны, иначе закольцуется поток вокруг насосов.
Скиммеры Pahlen удлиненные (112981) стоят по длинной стороне. Значит для этого насоса нужно будет поставить два фильтра параллельно на 620. Для промывки добавить насос на 10 м3 и включать два насоса одновременно, либо один насос 25 м3 только для промывки. Обратные клапаны можно заменить кранами если промывать одним насосом. Сам насос 25 м3 можно так же использовать для водопада (не знаю зачем мне это) и как резервный для фильтрации (совместно с частотником). Что сложно все получается. Если оставить одну бочку на 700, то какой насос к ней подобрать для фильтрации? Если оставить насос TOP 14 и к нему одну бочку, то какую? Для промывки буду брать отдельный насос.
Посмотрел фильтровальные установки - на бочку 600 ставят 14 м3, на бочку 750 - 20 м3. У немцев другие стандарты?
Как выше написали, компромисс, чтобы одним насосом обеспечить приемлемые скорости и фильтрации, и промывки. В нормальных установках производительность насоса как раз обеспечивает скорость в районе 50 при промывке. При фильтрации за счет большего сопротивления системы (фильтр, трубы, форсунки, краны, теплообменники) скорость получается поменьше. Она больше оптимальной, но не критично. Все же у нас не общественный бассейн. Тут и нормативное время водообмена (по ГОСТ) выполнять совершенно не обязательно. Круглые сутки в частном бассейне не купаются. Можно просто увеличить время работы фильтровальной установки часов/сутки, а не увеличивать ее производительность.
Значит нужно 2 бочки на 620. И такую бочку мой насос промоет? Диаметр строго 620 или подойдет 600 или 650? Посмотрел данные фильтров IML: площадь фильтрации у 600 - 0,28, у 650 - 0,33, масса песка у 600 - 125, у 650 - 230. При этом производительность у обоих при 50 м3/h/м2 - 15,5 м3/ч. На эти значения и нужно ориентироваться?
@Mihalych68 У Меня практически такой же бас, 54куб,4*10.Два скиммера и четыре форсунки по коротким сторонам. Бочка 700мм,насос 18куб.Обвязано все 63мм до начала краба, далее 50мм. Четыре года работает все отлично. Монтируйте оборудование и запускайте бас. Все должно у Вас прекрасно работать. Не нужны Вам никакие частотники и вторые насосы. Уф-лампу продайте, баловство это не нужное. Ниже картинка как правильно обвязать три форсунки.
