1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Это нормально закрытый пластиковый стоит 4 345 руб. Ошибся немного. Но сути дела не меняет.
    http://www.watervalve.ru/prices.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NjA5ODY4OzIzNjIzODI3Njt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5889754740162781293
    Там же есть НО латунь, уже за 7 300 руб. Всё равно никак не 14 тыр.
    Здесь подешевле: http://boilersp.ru/magazin/folder/solceme-solenoidnyye-klapany
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Здесь как раз их и беру, только не всегда все в наличии у них
  3. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Дмитрий, статические миксеры использовали когда-нибудь? Не знаете, какова их эффективность?
    Вроде, устройство совсем простое, есть мысль изготовить для озонатора.
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @ultRUS, точных цифр показателей эффективности нет, но эффект должен быть, знакомая компания их применяет по умолчанию. Сначала стоит миксер, потом кольцами метров 10-15 трубы далее отвод отвод газа через деструктор.
    Первая мысль, по изготовлению попробовать применить шнек от мясорубки), в корпус от обратного клапана.
  5. ultRUS
    ultRUS
    ultRUS
    Воронеж
    Там конструкция немного другая:
    Да и длина шнека маловата. Я планирую взять два PVC-U фитинга 1" х 50 мм, между ними трубу Ф50. Навертеть таких же сегментов, сварить, вставить их в трубу и склеить.
    Вместо 10 м трубы поставлю 20" корпус от фильтра Гейзер, вварю в него перегородку, переверну вверх ногами и сверху прикручу поплавковый воздушный клапан из нержавейки. Фторопластовую трубу нужного диаметра не нашел.
    В качестве деструктора хочу использовать колбу с активированным углём от обратного осмоса.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Taras20, у меня солнечный коллектор и тепловой насос включены последовательно, но они греют напрямую воду в бассейне без теплообменника. Параллельно солнечному коллектору стоит кран-байпас (в вашем случае управляемый клапан) и больше никаких кранов нет. Когда кран открыт (плохая погода без солнца), то практически вся вода идет по этому пути напрямую в основной нагреватель, так как сопротивление солнечного коллектора для воды значительно выше. Может стоит слегка переработать вашу схему и включить нагреватели последовательно даже и с теплообменником? Вот почитайте из википедии:
    "... Резервуар-теплообменник представляет собой систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также и от других источников энергии (например, традиционный отопитель, работающий на электричестве, газе или дизтопливе), которые страхуют систему при недостаточном количестве солнечной энергии. Нагретая вода поступает из теплообменника внутреннего блока в радиаторы системы отопления, а вода из резервуара используется для горячего водоснабжения.
    Подогреватель газовый или электрический должен ставиться не параллельно солнечному нагревателю (в этом случае он будет греть холодную воду), а обязательно последовательно, после солнечного нагревателя. Тогда его вклад в нагрев будет минимальным, поскольку он будет только догревать воду, уже нагретую солнцем...".
    источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечный_водонагреватель
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  8. amurmet
    amurmet
    amurmet
  9. amurmet
    amurmet
    amurmet
    Здравствуйте! Стоит на даче круглый бассейн ГарденПласт, 5м*1,2 м. Штатный насос-фильтр абсолютно ни о чем. Хочу поставить песочный Интекс на 6 кубов. Но у этого бассейна нет отверстий под впускную и выпускную форсунки. Можно ли запустить песочник, просто закинув шланги от фильтра через борта?
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @amurmet, я думаю, что основная проблема будет это борьба с воздушными пробками (шланги через борт), но если справитесь, то, вероятно, работать будет. Но у Вас вообще отличный вариант, вы можете выбрать любой бортовой скиммер (по типу как на Азуро или Атлантик (и т. п.) и возвратную форсунку. Можно вообще купить совсем недорого комплект форсунок и запорных клапанов от Интекс (комплект из 2-х форсунок и двух клапанов-вентилей около 2-2, 5 тыс рублей). Я у себя на ПВХ борте для организации отдельной магистрали (не хотел ставить тройников и обратных клапанов) врезал эти форсунки под шланги 38 мм неоднократно, все держится великолепно. Никакой проблемы все это установить на пластике нет. А родной насос у Вас погружной, что-ли?
  11. amurmet
    amurmet
    amurmet
    @vagorzel, Да, погружной. Времени особо нет сейчас заморачиваться с поиском форсунок, да и лето заканчивается. К следующему сезону займусь. А интексовский насос сегодня уже увожу на дачу. Как побороться с воздушными пробками, подскажите...
  12. amurmet
    amurmet
    amurmet
    И еще вопрос к знатокам: В деревне проблемы с напряжением. Почти всегда меньше 220. Поэтому в доме два раза пришлось менять самовсасывающие насосы, пока не подобрали насос, нетребовательный к напряжению. А 6-кубовик Интекс SF 80220 насколько хорошо работает при нестабильном напряжении?
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @amurmet, у меня вот какое решение 2015-05-31 10-59-42.JPG 2015-05-31 14-13-09.JPG .
    По поводу напряжения та же история. Стоит блок управления фильтрацией который отключает насос при пониженном и включает когда нормализуется. Можно обойтись в простом варианте обычным реле напряжения.
  14. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Dmitry901, немного не по теме, но спрошу. Вчера обнаружил, что лампа (PAR 56) одного из прожекторов почернела изнутри. Отчего такое бывает? Лампа не герметичная? При этом прожектор продолжает работать.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Димулька1970, В теории это испарившийся вольфрам со спирали. Такое бывает.
    Как вариант проверить напряжение на лампе. Должно быть в р-не 12В.
