1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Уже новую купил. У старой все стекло изнутри черное, еле светит. Когда достану будет ясно, вода это с водорослями (плесенью) или вольфрам.
  2. mpaskov
    mpaskov
    mpaskov
    Тольятти
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста пару моментов по необходимости нижеуказанного оборудования и работы фильтровальной установки бассейна.
    Имеем: теплое помещение, бетонная чаша бассейна 6 м3 (закладные: скимер, донный слив, форсунки, прожектор), фильтр песочный с насосом на 6 м3/час, электромагнитный клапан, реле температуры накладное на трубу, теплообменник 13 кВт (будет подключен к газовому котлу "45 кВт"в параллель с теплым полом и отоплением), насос циркуляционный. Небольшое уточнение по обвязке котла: на контур теплого пола установлен насос работающий постоянно; на контур отопления установлен свой насос (ни разу не включался, так как насос теплого пола замечательно продавливает и контур отопления). Перед монтажом оборудования появились вопросы.
    1. Насколько необходимо ставить свой насос в контур теплообменника? Есть мысль, что контур теплообменника (контур проведен 32-ой трубой) будет работать от работающего насоса теплого пола. Также есть упомянутый выше насос на контуре отопления. Если не понравится работа теплообменника по вышеуказанной схеме, могу в помощь насосу теплого пола попробовать запитать насос контура отопления через беспроводное реле (не хочется проводить 10 метров провода). Или же НЕОБХОДИМ собственный циркуляционный насос контура теплообменника?
    2. Подскажите примерную минимально-достаточную схему работы фильтра (средняя нагрузка бассейна: 4 человека 2 раза в неделю). Действительно ли необходимо трехкратное прохождение всего объема воды бассейна через фильтр ЕЖЕДНЕВНО?
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @mpaskov, Добрый день. Прошу прощения за долгий ответ.
    1. Насколько я понял у вас система выглядит примерно так:
    Только непонятно, как протягивает отопление без насоса.
    После котла не стоит цирк. насос?
    А летом как? отопление и теплый пол буду же выключены.
    И если 10 метров у вас примерно до котельной получается метров 20 трубы (судя по длине провода)
    То может и будет тянуть но совсем не в том объеме как надо, тем более что теплообменник не слишком мощный. Для того что-бы добиться 100% работы теплообменника необходима циркуляция примерно 30 л\мин и разница температур в контурах 60гр (то есть при воде 28гр, в контуре должно быть 88 гр).
    Мое мнение, надо ставить.
    2. Какой у вас насос? 6 м3/час мало чего говорит. Нужна гидравлическая кривая насоса. и гидравлическое сопротивление системы.
    Если принять что насос у вас 6м3 то он перекачает объем чаши за 1 час. Но это достаточно условно. Грязная вода никогда не отфильтруется за час. Пример:"Окрасить наполненную ванну марганцовкой. Далее слить половину ванны и наполнить половину чистой водой. Она все равно будет окрашена, но меньше". Примерно то же самое и здесь.
    Тем более еще и надо поддерживать температуру. в воде.
    Трехкратный водообмен, это не очень корректно. Правильнее 6 часовой. То есть за 6 часов насос должен перекачать весь объем бассейна.
    8 часовой водообмен применим в спортивных бассейнах с температурой воды до 28 гр.
    6 часовой водообмен применим в оздоровительных с температурой до 32 гр.
    Примем что водообмен у вас будет порядка 6 часов.
    То есть каждые шесть часов насос должен перекачать весь объем бассейна, и отдохнуть успеть.
    Вот и получается 1 час работает 5 отдыхает. Но за час работы скорее всего вода не сможет поддержать температуру. (выяснить эксперементально) и увеличить по необходимости.
    Вообще как запустите, включите насос на круглосуточный режим работы, пока вода полностью не очистится и не нагреется. А потом переведите на режим 1/5, и посмотрите, по факту скорректируете.
  4. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Dmitry901,
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, то на новогодние праздники остаюсь один на один с проблемой, есть бассейн функционирующий, нужно просто следить за водой и за оборудованием. Примерно знаю как промыть фильтр...и все наверно. выкладываю фото оборудования. (прошу прощения за качество)
    1 ый вопрос: как контролировать pH, хлор?
    2 ой: как пользоваться остальным оборудованием и для чего оно? буду очень благодарен за ответы. IMAG1370.jpg IMAG1371.jpg IMAG1372.jpg IMAG1373.jpg IMAG1374.jpg IMAG1377.jpg IMAG1379.jpg IMAG1380.jpg
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Neuvyazok, Добрый день. С наступившим.
    1. Ph и Cl необходимо контролировать по тестеру. Поищите у себя это либо тестовые полоски, либо прозрачная прямоугольная "кювета" с градуировкой. Измерите существующее значение, и скорректируйте их. Дозировки согласно инструкции на хим препарат.
    2.
    На первом фото, автоматический дозатор коагулянта, дозирует жидкость из канистры с фото 6.
    Служит для укрепления частиц, с целью их осаждения.
    На втором собственно сам фильтр.
    На третьем щиток управления насосом фильтрации, по все видимости настроен на ~12 часов работы и ~ 12 часов отдыха. Явно не оптимальный режим. Сфотографируйте модель насоса и укажите объем бассейна. Я примерно посчитаю режим работы.
    На четвертом насос фильтрации, проверьте пред фильтр. Для этого выключите всю систему, закройте все магистрали подходящие к насосу и открутите две крутилки сверху. И достаньте сетку. При необходимости очистите.
    На пятой фотографии электронагреватель, он подогревает воду в бассейне. Крутилкой с левой стороны устанавливается необходимая температура в бассейне.
    На седьмой это альгицид, против водорослей. Необходимо добавлять согласно инструкции и объему бассейна. На последней автохлоратор.
    Процесс промывки фильтра достаточно простой. Если не стерлись цифры то. (они не попорядку)
    1. Положение это фильтрация. (filtration) (положение 12 часов)
    2. Обратная промывка.(backwash) (положение 6 часов)
    3. Опресовка.(RINSE) (положение 11 часов)
    Перед каждым переводом положения обязательно выключать насос.
    Обратная промывка.
    1. Перевести ручку в положение 2. Включить насос на 2-3 мин.
    2. Перевести ручку в положение 3. Включить насос на 15-20 сек.
    3. Промывка закончена, перевести ручку в положение фильтрация и включить насос.
  6. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Dmitry901, Спасибо огромное за столь подробный ответ! очень благодарен!
    на последнем фото на сколько я понял автохлоратор? там просто открыть верхнюю крышку и положить туда таблетку?
  7. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Dmitry901, и еще, т. е перед всеми действиями с фильтром, на щитке управления ставить тумблер в положение 0, затем опять в положение А ? я все верно понял?
  8. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    Вас тоже с новым годом!
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Neuvyazok,
    Да, совершенно верно.
    Да, положение
    0-Выключено
    A-Автоматический режим (работа по таймеру)
    M-Ручной, работа без таймера (постоянно)
  10. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Dmitry901, вот спасибо! выручили! последний вопрос, а дезальгин можно лить в этот же автохлоратор? или его лучше прямо в бассейн?
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Neuvyazok,
    Нет, его необходимо добавлять непосредственно в бассейн. Около подающих форсунок.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Добрый день!
    Подскажите оптимальный вариант дезинфекции и поддержание воды в нормальном состоянии в крытом, круглогодичным, частном бассейне? И ещё если можно принцип работы переливного бассейна, основной момент это я так понимаю работа с дополнительной емкостью. Так же интересны варианты накрытия такого бассейна.
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, Добрый день.
    На мой взгляд оптимальным вариантом цена/качество является дезинфекция на основе активного кислорода.
    Грубая схема переливного бассейна.
    1. Переливная емкость находится ниже зеркала воды основного бассейна.
    объем примерно 5-7% от основного
    2. Бассейн наполнен докраев, насос забирает воду из переливной емкости и подает ее в бассейн, вытесняя от туда столькоже воды, а она в свою очередь сливается в переливную емкость.
    Вот такой получается замкнутый цикл.
    Вариантов накрыть не очень много, это либо жалюзи (жесткое покрытие из пластика) - дорого
    Либо цена/качество плавающее покрывало с валиком для намотки
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Получается надо накрывать и перелевные решетки, как это реализовать жалюзями?
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это понятно, а зачем 3-5 датчик уровня?
    И ещё вопрос, как организовать пылесос в таком бассейне?
