1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А можно по подробней?
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland,
    Переливные решетки не накрываются.
    Несколько датчиков ставится как правило что бы защитить насос от сухохого хода и оповестить о высоком уровне воды (если сразу много нороду пойдет купаться).
    Датчики:
    1. общий
    2. защита от сухого хода, располагается чуть выше заборного отверстия. Если вода будет ниже него то оборудование отключится.
    3. на этом уровне поддерживается вода в баке.
    4. оповещение опасного уровня
    5. насос принудительной откачки
    "В разных прибор, алгоритм может отличатся"
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Дозировать в воду в качестве дезинфицирующего средства активный кислород (перекись водорода). Оптимальная температура воды в бассейне 28гр. Дозировать лучше автоматическим дозатором.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А за чем тогда, хлорирование, контроль PH, УФ лампы и. т. д?
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Емкость устанавливается ниже зеркала воды, правильно? А если дно емкости будет выше дна бассейна, это критично?
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland,
    Емкость может быть установлена и на одном уровне с бассейном, необходимо соблюсти всего одно условие для нормальной работы. Вода с переливных лотков должна туда стекать самотеком.
    На картинке пример реализации переливной емкости из жб, без обвязки переливных лотков, вода стекает самотеком под уклоном в емкость.
    Можно емкость установить под бассейном (если есть подвал), как правило уставливают пластиковые емкости по 2м3.
    Известны случаи работы бассейна без переливной емкости, как таковой, лотки сделали широкими и глубокими, и они заменили емкость.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, Ну давайте тогда разберем изначально что возможно использовать вообще, и без чего обойтись нельзя в принципе.
    1. Обязательные
    -Дезинфекция
    -Регулирование PH
    2. Вспомогательные
    -Альгициды
    -Коагулятны
    -УФ
    -Озон
    Нам необходимо дезинфицировать воду в воде в этом нам могут помочь
    (рассмотрим наиболее популярные)
    -Хлор
    или
    -Активный кислород
    Регулирование PH
    Это в принципе одно у всех, дозирование кислоты (PH-), так как вода постоянно уходит в +, и нам соответственно надо его понижать. Дозация может быть ручная или автоматическая.
    Вспомогательные средства:
    Альгициды - средства против водорослей
    Коагулятны - Служат для укрепления частиц, с целью их осаждения.
    УФ - повышает эффективность дез. средства. Но не заменяет его. При пременении уф снижается расход дез средства.
    Озон - Очень мощный окислитель, но самостоятельно работать не может.
    УФ и ОЗОН не обладают пролонгированным действием.
    Все регенты возможно дозировать как ручным способом, опираясь на показания тестера или отдать это дело автоматике.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, затащил в павилион композитную чашу, вставил окна и крышу. Общий обьем 32 куба, 8×3×1.5
    Круглогодичное использование, три человека, будет покрывало. Вентиляция с рекуперацией на уровне вентилятор в стенке.
    Отопление теплые полы + радиаторы под окнами. Магистральный газ.
    Теперь предстоит подобрать необходимый набор оборудования для подогрева и фильтрации. Спасибо, что делитесь советами и раскрываете поставщиков.
    По понятным причинам есть желание съэкономить на стоимости оборудования за счет прямых закупок и монтаже не через фирму с тремя секретаршами.
    Никаких атракционов и прочих развлечений не планирую. Только освещение, подогрев и фильтрация.
    Вы упомянули системы фильтрации на основе кислорода, какую бы вы поставили себе?
    Какого производителя фильтр?
    Теплообменник собираюсь ставить пален.
    Спасибо
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    По логике, переливная емкость должна компенсировать погружённые тела?
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, Да совершенно верно,
    (погруженные тела+волны которые создают купающиеся)
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я так понимаю без емкости можно из лотков кидать воду в канализацию, при этом подливать свежию, вопрос только как обеспечить циркуляцию.
    Как организовать пылесос в переливном бассейне, отдельно дополнительный насос?
  12. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, Пылесос организовать достаточно просто, необходимо установить пылесосную форсунку в борт бассейна, и туда будет присоединятся пылесос, а труба от него будет подключена в заборную магистраль, и когда вам будет надо пропылесосить вы перекроете забор с емкости и донного слива, тем самым обеспечив максимальный проток через пылесосную форсунку.
    ...А зачем кидать воду в канализацию? она должна уходить на рециркуляцию. Если без емкости то в лотках должно быть примерно 5 см воды, и общая глубина лотка порядка 30-40 см (надо считать индивидуально). Плюс автоматика, перекрывающая забор из лотка при промывке фильтра, и пока вода не дольется до нормального уровня.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На сколько я понимаю донный слив в процессе аккумулирования не участвует?
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это чисто теоретически. Если плавать одному, раз в день и выливать допустим по 500 литров воды, не проблема.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вопрос следующего характера, имеем бетонную чашу без закладных, просверлили на сквозь нужного диаметра, чем и как уплотнять, гидроизолировать?
