1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, В своей практике использую Mapei mapefill, а вообще подойдет в теории любой безусадочный цемент.
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Тогда на поверхности воды будет собираться всякий мусор, перелив должен работать постоянно.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если можно по подробней про гидроизоляцию бетонной чаши под плитку. Продолбили отверстие, вставили закладною, набили Mapei mapefill, а дальше?
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland
    Закладную необходимо вставлять после того как оштукатурили чашу.
    А дальше идет черед гидроизоляции, использую mapei mapelastic
    в несколько слоев (в инструкции более подробно указано), провести гидроиспытания, после уже плитка/мозаика, далее затирка, и купаться...
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Наливаем чашу и ждем какое то время, потом сливаем, правильно?
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Штукатурить чем то особым? Чем вы делаете?
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland,
    Да, совершенно верно просто наливаем и ждем. Только стоит предусмотреть заранее, наклеить заглушки на трубы, или закончит обвязку чаши.
    Штукатурку использую Mapei Nivoplan, с латексной добавкой planecrete.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста. Чашу бассейна бетонную под мозайку клиент лили самомстоятельно 11х4х1.5. Перед укладкой мозайки проводили гидроиспытания чаши 1 мес все нормально. Далее положили стекл. мозайку и затерли двухкомпонентной затиркой. Эксплуатировали 3месяца все нормально. На той неде слили воду (нужно было () Вчера поставили на налив. Температура воды была +8С, бассейн налили и поставили на фильтрация, ионизацию и нагрев. Сегодня позвонил клиент и сказал что в подвале (бас переливной и вокруг можно ходить) появились мокрые пятна на стене. Приехали, посмотрели и обнаружили продольную микротрещину по всему периметру бассейна, в месте к был сделан холодный шов в стене, тк ее лили за 2 раза.
    Собственно вопросов 2
    1. Могла ли заливка холодной водой +8С спровоцировать эту трещину
    2. Что с этим всем делать?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А с светильниками, как проводите провода?
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland,
    В каждом светильнике уже заложен провод около 2-3 метров.
    От светильника идет гофрированная труба к распаянной коробке
    (отверстие под нее следует предусмотреть заранее).
    Соединение светильник->гофра->распайка должно быть герметичным, то есть использовать фирменную гофру (обычно идет в комплекте с фонарем.)
    А к распаячной коробке уже подводите кабель в стяжке (или как удобно в вашем случае).
    Но учтите, при прокладке кабелей, 1 фонарь 1 кабель до трансформатора, последовательно их не объединять. Это касается 300 вт светильников, кабель использовать как минимум 4 мм2.
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666, Добрый день.
    Да вроде не было никогда ограничения по температуре, всегда лили холодную со скважины. И проблем не было.
    1. Вряд ли, если были соблюдены все технологии при строительстве.
    2. В каких местах пятна? точно по шву или хаотично по стене? Может в р-не закладных?
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Где находится распаянная коробка, как провод проходит через чашу или не проходит?
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Пятна расположены хаотично, рядом закладных нету
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666,
    Ну врядли тогда это шов. Она бы текла тогда из микротрещины.
    Они прям текут, капают, или просто запотели? Может конденсат образовался, вряд ли конечно но тоже вариант. Воду нагрели уже до рабочей?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вода греется, ну микротрещина в бетоне, а гидроизоляция скорее всего лопнула как раз где и потеет. В одном месте течет немноожко струечкой
