1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666,
    Ну тут остается пробовать flex a leak, хотя ценник его конечно нынче заставляет плакать.
  2. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Подскажите пожалуйста! На дне бассейна появляется песок, как он может там появляться, 2 года уже всё работало и тут на тебе)
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Песок может появиться в двух вариантах: 1. Не уплотняли песок после промывки
    2. Подсос воды из под уплотнительного кольца на вентиле (если с верхним расположением), как правило бывает после снятия вентиля.
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    А после чего такое началось? Замена песка не производилась?
    Вода на доливе с фильтром стоит?
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666
    У вас как, с бассейном разрешилась ситуация?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Бас течь перестал, пятна высохли. Что дальше хз!
  7. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Ничего не делали, всё как обычно, раз в неделю промывка фильтра! Судя по песку, который на дне, он точно из фильтра, за неделю килограмм 5 наверно высасывает! Кстати, вентиль боковой! Наверно что-то внутри бочки сломалось?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Если боковой вентиль, то можно исключить подсос песка из под резинки. Но еще может быть и само уплотнительное кольцо в вентиле, между секторам. Сколько фильтр работает ?
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @svirid017,
    Во время фильтрации исключено попадание песка, даже при неисправном вентиле.
    Да и после неправильной опрессовки вряд-ли 5кг вылетит, так чуть чуть мути. Скорее всего у вас проблема внутри фильтра с сепараторами (колосники) внизу фильтра. Как говорится вскрытие покажет, заодно песок новый засыпьте, 2 года можно уже и поменять.
  10. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Dmitry901, Дмитрий, здравствуйте. Однажды вы мне помогли, очень благодарен за это. В ходе эксплуатации бассейна возникли проблемы: Все новогодние праздники все было ок, в автохлораторе лежала таблетка длительного хлора 200гр, она справлялась со всеми нагрузками. В один из дней, после нагруженного дня (общественная баня, при ней бассейн) вода стала мутновата, померял хлор - там 0, бросил таблетку, утром вода стала очень мутная (дна не видно, видно только на глубину 20-30 см) Добавил 1 кг быстрого хлора в гранулах, затем суперфлок, через 2-3 дня вода пришла в норму. Но сейчас какая то ерунда, таблетка растворяется в хлораторе за 2 дня, хлор поднимается до 4.0 но затем за 2 дня падает до 0, поднимаю его быстрым хлором, вот вчера утром хлор был 3.6 а сегодня утром уже 0.3 и вода начала мутнеть, добавил опять же быстрый хлор. Отсюда вопросы:
    Может ли это быть признаком того, что пора менять воду?
    Можно ли использовать таблетки длительного действия и быстрый хлор вместе?
    Что мне делать?)
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Извините что влазию, а как давно вода в бассейне не менялась? Вы пользуетесь в основном стабилизированным хлором как я понял?
  12. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Boss666, Когда менялась не знаю, баню и бассейн взял в аренду с 31 декабря, с сотрудниками которые раньше работали нет возможности поговорить, собственники не владеют информацией. Пользуюсь таблетками длительного действия bayrol 200г, и сейчас еще добавляю быстрый хлор в гранулах Аквалеон.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Дело в том, что в закрытых бассейнах не желательно использовать стабилизированный хлор, тк хлор расходуется, а циануровая кислота остается и через некоторое время наступает ее избыток и вода становится перестабилизированной.
  14. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Boss666, стабилизированный это тот который длительного действия или быстрый? в перестабилизированной воде хлор быстро выходит? как в моем случае? или что в этом плохого?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    При перестабилизированности воды хлор получается связан, показания сильно колеблятся и как окислитель плохо работает
