1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Neuvyazok, Прошу прощения, долго не отвечал.
    Да скорее всего если песок в норме, то у вас переизбыток циануровой кислоты. Я полностью согласен с @Boss666. Хлор при этом просто перестает работать. Только почему хлор скачет, непонятно. Я бы рекомендовал заменить воду в бассейне. Так как циануровую кислоту от туда не выгнать.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В закрытых бассейнах рекомендуют работать отдельно с хлором и отдельно со стабилизатором, те не добавлять циануровую кислоту каждый раз. У HTH есть такие препараты, только стоимость их великовата
  3. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Boss666, @Dmitry901, я вот начал думать в сторону активного кислорода, намного дороже будет содержать 30 кубовый бассейн на нем?
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Neuvyazok, с точки зрения эффективности у активного кислорода не достаточный окислительный потенциал - те он убивает не всё что может быть в воде с точки зрения микробиологии
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Дмитрий, подскажите, чем вы делаете технологические отверстия и штраб в уже отлитой чаше для оборудования? Как я понимаю при работе перфоратором в чаше появляются микро трещины, как это потом скажется на гидроизоляции?
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, алмазная резка, сверление
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А как под встраиваемый противоток? Вы берете в аренду или свой? А если долбить перфоратором, это как то лечиться?
  8. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, При необходимости вызываю бригаду. У них коронки больших размеров есть, сразу просверлят как надо. По поводу долбежки особо ничего не подскажу, если необходимо корректирую перфоратором существующие отверстия. Но новые не делаю.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    После корректировок проблем с протечкой нет? Может чем-то пропитывать перед гидроизоляцией?
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, Да нет, не было, все в порядке.
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Добрый день Дмитрий.
    Планирую с мая начать строительство бассейна из полипропилена размер 6х3х1.5 ,в данный момент хочу начать закупать оборудование, но какое не знаю, выбор столь велик и разнообразен, что самому не разобраться. С бассейном дело имел: много лет проработал в сауне 30 кубов воды, проходимость в бане была большая из оборудования стоял песчаный фильтр и подогрев, таблетки я просто кидал в скиммер. Вода всегда была чистой. В свой бассейн тоже планирую только фильтр (подогрев как будет реализован еще не знаю газа у меня нет. Если подскажите какое оборудование закупить и где буду благодарен
  12. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Эксплуатирую открытый каркасный бассейн уже три года. С нашим непредсказуемым летом постоянно встает вопрос по его отоплению.
    В прошлом году соорудил солнечный коллектор, но он оказался не очень эффективным в силу большого количества облачных дней. Поэтому в этом году хочу решить данный вопрос путем установки дровяного отопления (электрический не рассматриваю ввиду дороговизны эксплуатации - нет ночного тарифа).
    Бассейн объемом 16 кубов. Хотелось бы услышать Ваш совет по выбору оборудования.
    1. Мощность дровяного котла? Думаю использовать какой-нибудь Термофор с мощностью 16кВт (не мало?). Или Вы что-то посоветуете...
    2. Мощность теплообменника? Она должна быть меньше/равна/больше мощности котла?
    3. Скорость прокачки воды бассейна (объем прокачки) через теплообменник. Планирую задействовать уже используемый насос с песочным фильтром. Как характеристики этого насоса должны соотноситься с характеристиками теплобменника?
    4. Скорость прокачки теплоносителя (объем прокачки) по контуру отопления. Наверное, она тоже как-то зависит от выбранного теплообменника.
    Заранее благодарен.
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Zipper, добрый день.
    Сам озадачен данным вопросом. Бассейн на даче 27 кубов, электричество только 220, газа нет. А воду греть надо.
    У меня товарищ греет котлом твердотопливным, мощность у него порядка 50 кВт, работает без теплообменников, установлен после фильтра. Вода на выходе почти горячая. С утра затопил и к обеду-вечеру уже теплая вода. Но котел где то так достался, он конечно огромен. около 200 кг весит.
    Но я думал делать так же без теплообменника. А то получается нагораживать придется. Теплообменник и циркуляционный насос.
    И второй вопрос как регулировать температуру первичного контура? Ведь печка вполне вероятно сильней будет греть чем отбирать теплообменник. В итоге теплоноситель закипит.
    Только вот если вода хлорированная будет через котел идти наверно не айс, хотя я не знаю. Вода в трубах водопроводных тоже хлорированная. как себя он там поведет. И печку хотел сам делать, чтоб особо жалко не было. Близко еще к этому вопросу не подходил.
    Примерно 30 л/мин
    По мощности котла и теплообменника не подскажу, ни разу с дровяными печами не работал. Я бы на свой поставил наверно что то от 40 кВт.
  14. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Если вода хлорируется, то точно котлу скоро конец настанет из-за отложений на стенках. Однозначно надо теплообменник использовать.
    В соседних ветках насчет теплообменника пишут, что он по мощности должен быть равен или чуть больше мощности котла. Так как если сильно больше мощности котла, то обратка будет слишком остывшая, и труба в котле может лопнуть из-за большой разности температур. Похоже на правду.
    А скорость прокачки воды бассейна через теплообменник, как я понял, подбирается с учетом характеристик теплообменника (или наоборот, теплообменник подбирать под насос). У Palhen например такие характеристики вроде как есть.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Да они у всех есть, и достаточно условны. Вот например паспорт, все расписано. Потоки эти в основном влияют на производительность.
