1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    213 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,8%
  3. Просто так, интересно.
    55 голосов
    17,7%
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Что можете сказать по анализу воды в бассейне?
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Окисляемость - это величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических окислителей. Этот показатель отражает общую концентрацию органики в воде. Природа органических веществ может быть самой разной - и гуминовые кислоты почв, и сложная органика растений, и химические соединения антропогенного происхождения. Для определения конкретных соединений используются другие методы.
    Перманганатная окисляемость выражается в миллиграммах кислорода, пошедшего на окисление этих веществ, содержащихся в 1 дм3 воды.
    Определение перманганатной окисляемости в кислой среде позволяет получить представление о содержании легко окисляющихся веществ, а в сопоставлении с йодатной окисляемостью - об их доле в составе всех определяемых органических веществ. Хлориды при содержаниях выше 3 5 мг / л уже мешают определению.
    А вода от куда? :|:
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666,
    Это у вас вода предназначенная для наполнения бассейна?
    Просто не очень похоже на воду из бассейна, если конечно ее только что не налили.
    Смущает общая минерализация.
    А в чем суть вопроса?
    А по анализу можно сказать что вода не очень. :)
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вода из бассейна который обрабатывается ионами серебра и меди (
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Есть бассейны которые работают на этих системах, и анализ там нормальный.
    Может она вообще не работает?
    Очень важный момент, вода поступающая в бассейн должна быть идеальной, то есть там уже должно все быть окислино, и отфильтровано. Если нет серобро с медью Вряд ли будет работать. Это по сути просто дезинфекция. А окислять кто будет? И скорость фильтрации должна быть около 30 м3/ч*м2. А медь мерили?
    Но это в моем понимании, может кто больше подскажет. Вы хотите восстановить ее?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Скорость фильтрации конечно не 30м3\ч, медь мерил примерно 0.6-0.7, серебро хз сколько его там.
    Ионизация вроде идет, по крайней мере система показывает. Вода поступает городская, через угольный фильтр. Хотелось бы наладить систему(
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    а какие показатели говорят о том что вода не очень? если можно подробнее, тк впервые столкнулся и с такой системой обработки
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666,
    Добрый день. С праздником.
    Все системы работающие без окислителя, будь то медь, серебро или УФ установка с медным ионизатором от Van Erp. Очень трепетно относятся к качеству воды используемой для наполнения и поддержания уровня. Если первоначально налитую воду мы можем химией обработать и окислить все что там окисляется, то вода из долива будет регулярно портить эту воду. Так же очень важна скорость фильтрации, это порядка 30 м3/(ч*м2). Водообмен соответственно максимум 6 часов.
    То есть, если подвести итог то получается:
    1. Привести в нормальное состояние воду используемую для подпитки. На этом этапе она должна быть очищена от всяких примесей (железа, марганца и т. д.) То есть, вода должна быть идеальна.
    И никакой угольный фильтр нам в этом не поможет. Скорее всего необходима полноценная система водоочистки, с аэрацией, обезжелезиванием, умягчителем. Что на сегодняшней день достаточно дорого, одно оборудование порядка 150 000 р. или около того. Но за то оно устанавливается на весь дом, а не отдельно на бассейн.
    2. Привести в норму фильтрацию. Фильтры с высокой засыпкой приветствуются.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Dmitry901, подскажите какие еще параметры из этого анализа говорят о том что вода плохая? Производитель утверждает что данный показатель (перманганатная окисляемость) никак не влияет на процесс водоподготовки. Вода на подпитку бассейна идет обыкновенная с городского водопровода. Визуально конечно вода "зеленая", думаю что это водоросли- в связи с этим хочу попробовать добавить альгицида...
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Dmitry901, может ли данная вода быть опасной для человека?
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @Dmitry901, Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, бассейн переливной, во круг чаши бассейна подвал, высота потолка в подвале 160см., емкость под перелив лучше поставить одну с высотой 150см или две с высотой по 100см? Вопрос не про объем, а про эксплуатацию в дальнейшем. Как вы заводите трубы от перелива, на сколько я понимаю диаметром они 110мм?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @Poolprofi, химик по образованию вам к нему, подсказать в какой теме? :)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всё бы хорошо, но только я физик по образованию :aga:
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Да какая разница, главное помочь человеку. :close::|::|::|:
