1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ссылки тут выкладывать нельзя, а всю статью про ионы меди и серебра я выложить тут не могу.
    В двух словах ответить тоже не могу :(
    Вообще сути вопроса не понял: Есть бассейн, есть вода, есть анализ.
    В бассейне дожна быть вода питьевого качества. На неё есть нормативы. В анализе вода из скважины, её просто залили в бассейн?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В анализе вода из бассейна, но судя по всему такого качества вода и на доливе в него(
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас на титульном листе анализа написано:
    Наименование обследуемого объекта: "индивидуальная скважина"
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну чтож теперь поделать! А вода из бассейна!
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как называется установка, которая там стоит?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Не сочтите за рекламу Silver...x, кто знает тот поймет
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Акон?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Silvertronix, а акон делает сильвербокс
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А почему вы не зададите вопрос в техподдержку производителя, тем более он в Москве?
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, Лучше наверно две по 100, так хоть можно будет почистить их.
    Отверстие коронкой или лобзиком четко под трубу. И ее в свою очередь пониже опустить в емкость, так что бы она в воде была, шума меньше будет. Как правило 110.
    Если совмем по умному, то можно сделать еще кран и тройник перед емкостью, а из тройника в канализацию. Тогда лотки можно мыть, а всю грязь в канализацию пускать.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Gazland, не все так просто
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, хороший совет, так и сделаем.
    Я просто из каких соображений, контроль уровня лучше делать в высокой емкости чем в низкой, датчики слишком близко будут стоять друг от друга. Но 10см над потолком позволят только засунуть пистолет от Керхера для мытья, по идее в крайнем случае можно демонтировать и отмыть с пристрастием наклонив емкость.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    тёмная лошадка, по нему не скажу ничего...
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ну у все способности и знания разные, я в удовольствие обвязал механизацию и фильтрацию пруда под 50 кубов. При этом использовал вот такие задвижки, которые не зауживают проход. И поверти на слово система обвязки и количества оборудования намного больше.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, А почему датчики лучше в большой? По идее все равно.
    Да и целая проблема наклонить скорее всего будет, трубу перелива вынуть придется, если вообще это возможно будет, подводку тоже отсоединить надо будет.
