1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    213 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,8%
  3. Просто так, интересно.
    55 голосов
    17,7%
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Понятно, посмотрю какие ещё есть емкости на рынки, вы какого производителя предпочитаете?
    Ещё вопрос про подключение донных форсунок. На дне должны расположаны 3-4 форсунки, длина труб подключение к форсункам должна быть равное, а если сделать подключение к одной трубе большего диаметра как коллектор?
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Gazland, можно взять регулируемые донные форсунки, и потом уже когда запустите понырять и выровнять поток.
    По емкости предпочтений нет. Главное чтоб стенки прямые были, да и залезть внутрь можно было.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я бы так не делал, но если сделаете, то ответ вам дали. Имхо это колхоз. Был у нас объект на котором 4 скиммера так обвязали... 1й всасывал как пылесос, а на 4м шторка еле еле отклонялась, так и с форсунками будет.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    То есть от такого емкостей лучше отказаться?
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Считаю что пример не применим в данной ситуации, так как это разновидность самотёчного забора воды, а мы подаем под давлением. И интересно, зачем 4 скиммера в бассейн, это сколько надо сразу тел погрузить? :hello:
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если вы считаете, что вода в скиммер самотеком затекает, а не засасывается, то вы ошибаетесь.
    Минимум 70% циркуляционного потока через скиммеры идет.
    Бассейн большой - скиммеров много, чего удивительного? Всего-то 10х15, 240 кубов басс, циркуляционный расход 60 м3/ч, вот вам и минимум 4 скиммера по 15 кубов на каждый.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Посчитаем? :hndshk:
    Принято считать, что при длине l < 50 м трубопровод является коротким, а при l > 100 м – трубопровод длинный.
    При l = 50…100 м, в зависимости от соотношения потерь напора, трубопровод может быть длинным либо коротким.
    Гидравлический расчет короткого трубопровода
    Короткие трубопроводы рассчитывают непосредственно по уравнению Бернулли, представленному в следующем виде:
    Нн + БнQ2 = Нк + БкQ2 + ΣS0Q2l + Σ Б ξ Q2 (1).
    Здесь Б = 8/gπ2dр2 – величина, зависящая от расчетного диаметра трубы и определяемая по специальным справочным таблицам;
    ξ – коэффициент местных сопротивлений;
    S0 = 8λ/π2gd5 – удельное сопротивление трубы;
    l – длины участков трубопроводов;
    Нн и Нк – пьезометрические напоры в начале и конце трубопровода, определяемые по формуле:
    Н = z + p/ρg,
    где:
    z – геодезическая отметка какой-либо точки трубопровода;
    р – избыточное давление в этой точке;
    р/ρg – пьезометрическая высота (свободный напор).
    При расчетах трубопроводов применяют различные эмпирические зависимости и формулы, полученные экспериментально-опытным путем, позволяющие определить коэффициент гидравлического трения:
    - для гидравлически гладких труб – формулу Блазиуса: λ = 0,3164/Re0,25 (Re - число Рейнольдса);
    - для полиэтиленовых водопроводных труб, работающих в области гидравлически гладких труб – формулу Шевелева: λ = 0,0134/(dv) 0,226, (здесь v – скорость потока);
    - для вполне шероховатых труб применяют формулу Шифринсона: λ = 0,11 (k/d) 0,25, (k – средняя высота выступов шероховатости на внутренней поверхности трубы).
    Удельные сопротивления S0кв для бывших в эксплуатации стальных и чугунных труб, работающих при скоростях потока v ≥ 1,2 м/с (квадратичная область сопротивления), определяются с учетом гидравлического коэффициента трения λ по формулам Ф. А. Шевелева.
    Значение удельных сопротивлений можно найти в специальных справочных таблицах.
    При скоростях потока v < 1,2 м/с (переходная область сопротивления) удельные сопротивления S0 определяют по формуле
    S0 = S0кв θ,
    где θ – поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости.
    При расчетах коротких трубопроводов из уравнения Бернулли (1) определяют (в зависимости от условий задачи) расход Q или необходимый напор Нн в начале трубопровода, либо диаметр трубопровода d и т. д.
  8. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Poolprofi, Вы правы, но если бы на каждом скиммере стоял кран, то их можно было бы сбалансировать.
    Про форсунки я сказал, что нужны именно регулируемые.
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Такие и ставим. Специально обученный человек внутрь залезает.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так и сделали :) С форсунками краны в бетоне не поставишь, придется нырять :)
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы что сейчас посчитали? На вашем рисунке хоть один размер указан? В результате расчета вроде как ответ должен быть :faq:
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Есть предложение поставить оборудование на пленочный бассейн с морской водой (клиент хочет засыпать туда морскую соль).
    1. Теплообменник - титан
    2. Насос для морской воды
    3. Дезинфекция - какие варианты: хлор или электролиз (какой лучше), ионы меди, серебра уже кушаю)
    4. Что будет с пленкой при соли в воде?
    Что скажете ?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какая предполагается концентрация? как поддерживать её клиент планирует?
    Что планируете? Марка, модель?
    Без ответа на первый вопрос сложно сказать. Электролизер на морскую воду это спец заказ обычно.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Концентрация 15-20гр (хотя Заказчик хочет морскую воду, а концентрация хз)
    По насосу пока не определился
    Может что-то посоветуете по дезинфекции? + и -
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Моря разные, концентрации разные, может он определится?
    Он Черное море хочет или может он Мертвое море хочет :)
