1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Черное)
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те 15-20гр соли\литр
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Поверхностный слой 18 г/л
    Теплообменник титан.
    С насосом плохо всё :( Либо гарантированное решение с обмывом торцевухи как у Шпека серия AK, либо не выключать насос, чтобы кристаллизации не случилось. Если будет кристаллизация, то будет частая замена торцевух. Недавно три насоса Kripsol клиент за месяц на морской воде убил за месяц.
    Дезинфекция - опять проблемы... с Электролизером точно под заказ. Ионы меди и серебра - я вас статью давал.
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну по насосу понятно в общем - шпек так шпек.
    А что с обработкой делать? Какой должен быть электролизер? У вас есть такие?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Шпек как вариант назвал... Это тоже спец заказ :(
    Я не рекомендовал вам электролизер, но если вы его выберете, то обычный не подойдет, нужен тот, который запроган на вашу концентрацию. Иначе он просто в аварию свалится.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну а вместо электролиза какие варианты: озон, просто станции дозирования гипохлорида?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Заказчику что нравится? Можно Grander предложить :aga:
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Что это за производитель?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я думаю заказчик не знает что ему нравиться, задача наверное стоит просто "морская вода" все остальное на исполнителе. :)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Примерно так и есть!"
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Будут какие-нибудь предложения?
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый день! Вопрос по морскому бассейну пока открытый! Нужно определиться по обработке воды: чем и как!
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да и еще может кто-то сталкивался: на объекте бассейн уличный круглогодичный сгнило за год 4 теплообменника китайских ! Причем последний сгнил за 1 мес - в места входа теплоносителя где чашка приварена к кропусу появляется свищь в месте сварки! 75кВт Пулкинг
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну раз тема заглохла, напишу сам себе:
    На бассейн 60м3, решено установить насос шпек (вроде как по спец. заказу могут сделать до 20гр/л соли чтоб работал), теплообменник бауман титан, вторую бочку для снижения скорости фильтрации. Обработка электролиз+ уф. По электролизу пока не знаю но точно не крипсол и австралия! По УФ скорее ЛИТ или Американцы!
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А УФ будет работать в соленой воде? Стекло не будет быстро мутнеть?
