1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    При прочих равных, насос фильтра лучше располагать ближе к скимеру или к форсункам, при условии что оборудование выше скимера и наоьброт, когда ниже скимера?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вроде проблем не должно быть!
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Только что вернулся с выездного семинара. Задавал вопрос Шпеку, официально их насосы держат до 5г/л. Реально держат 20-30 г/л. (показывали фото длительного теста насоса при 28%) Возможно придется сальник на витоновый поменять. Они есть у дилеров. Также, при эксплуатации в соленой воде они рекомендуют эксплуатировать насос 24 часа в сутки. Явного разрешения на это в инструкции нет, впрочем как и запрета. Поэтому если расход электроэнергии не смущает, то так насос дольше проживет.
    Электролизер нужен для морской воды. Или тот, который можно самому на такую концентрацию настроить.
    Вообще имхо от морской воды больше проблем, нежели пользы.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо основная идея: насосу надо обеспечить максимально легкое всасывание воды.
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Poolprofi, Наверно мы в одном месте были), Крым?
    Поподробней про сальник. Я так понял что им можно любой насос Шпека оснастить, но он под заказ.
    Серия AK.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ахах... Да, наверное на одном :)]
    Угадал?
    Сальником из витона можно оснастить любой насос шпека, он под заказ, но при этом насос АК не получится. Серия АК подразумевает изменение гидравлической части. В общем, если интересно, позвони, расскажу :hndshk:
    P. S.
    Мужики, колитесь, с кем я на семинаре по второму разу знакомился? :aga:
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Poolprofi, Неа, не помню кто автор фото. Это первый день по всей видимости)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Автор фото тебе уже в WhatsApp написал и фотосессию твоего прожектора делал :)]
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Да, вот бывает же).
    Вот что выдал корявый переводчик про AK
    The special version AK pumps correspond to the standard versions in our BADU programme, however they are designed for use in diverse salt wate.
    Специальные насосы AK версии соответствуют стандартным версиям в нашей программе BADU, однако они разработанны для использования в разнообразной соленой воде.
    Т. е. внутри начинка разная, а корпуса совпадают. А я отдельно к нему подходил, он указал на эту версию. Значит я не правильно понял про сальник.
    Получается в сухом остатке, или заменить сальник на витон, и насос не вырубать сутками.
    Или спец версия AK
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо всё-таки есть отличия конструктивные...
    Корпуса совпадают, ты прав, отличия не в корпусе. Переведи весь абзац ;)
  11. Metallaxis
    Metallaxis
    Metallaxis
    Всем семинаристам AllPools пламенный привет)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Похоже, что я всё таки не со всеми познакомился :aga:
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    У какого электролизера можно настроить концентрацию?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я их не люблю, не разбирался с этим вопросом.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Boss666, К сожалению тоже с ними дела не имел. Попробуйте обратится к производителю данных установок.
