1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    215 голосов
    68,5%
  2. Проконтролировать подрядчика
    43 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    56 голосов
    17,8%
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Сколько будет стоить насос для такой воды на 15м3\ч?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Идэгис предложили вариант по электролизеру)
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Здравствуйте:hello:
    Может не туда обращаюсь, но пока негде не нашёл информацию про песочные фильтры, а именно: существуют ли какие нибуть соотношения диаметра ёмкости (площади фильтрации) к толщине фильтрующего элемента (песка) :faq:
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @28sergej, вернитесь и прочитайте еще раз повнимательней, хотя бы отсюда и ниже, очень много полезной информации по фильтрации:
    https://www.forumhouse.ru/threads/339058/page-28#post-15032104
    Если грубо, то что можно отметить по песочным насосам-фильтрам:
    1. Не настолько важна толщина слоя песка, сколько ее площадь, основная "грязь" оседает в приповерхностном слое песка и значительная толщина слоя в общем не требуется (какая толщина минимальна, сколько сантиметров, я не знаю, но думаю, что толщины слоя песка 20-25 см в полуметровой бочке вполне достаточно).
    2. Скорость фильтрации воды - очень важная характеристика, собственно она и показывает качество песочного насоса-фильтра, как фильтрующего элемента, норма - не более 18 м3/ч/м2. Как видите, здесь толщина слоя песка вообще не участвует. Если скорость фильтрации выше, то высока вероятность, что вода "пробьет" песок, образуя сначала одиночные, а с увеличением скорости фильтрации - множественные "каналы-струйки" (как трубочки) и качество фильтрации значительно ухудшится.
    3. Скорость промывки - тоже не менее важная характеристика, обычно считается, что должна быть не менее 50 м3/ч/м2. При такой скорости песок хорошо "взрыхляется" и надежно промывается. При меньшей скорости промывки качественная промывка не может гарантироваться.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А я и не читал это, просто нашёл ветку по сборке самодельного песочного фильтра, а там пишут :um:: я насыпал 25 кг. песка, а я 50 кг песка, а какова толщина слоя песка получается никто не писал. вот я и спрашиваю у вас:faq:. Спасибо что ответили, теперь дальше буду разбираться;).
    Пол метра бочки по высоте или по диаметру:flag:
    Я так думаю норму, опытным путём надо проверить:um: (уменьшением или увеличением толщины фильтрующего слоя) :pioner:.
    А как так получается при одном и том же насосе, на фильтрацию он например выдаёт грубо 10м3/ч, а при промывке скорость потока должна быть больше в несколько раз:faq:.
    Спасибо за ответ:|:
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @28sergej, поэтому ставят два насоса. Попеременно работают на фильтрацию, а вместе на промывку.
    Но обычно в бытовых условиях не загоняются и подбирают насос чтобы скорость была 50 на промывку и на фильтрацию. У Интека вообще 75 кубов на метр квадратный в час.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    по диаметру
    лучше регулировать производительностью насоса
    я простой любитель, мне тоже это интересно, толком не нашел, где описывается, как это сделано в "правильных" насосах-фильтрах, чтобы выдержать такие изначальные параметры. В этой же ветке про самодельный насос-фильтр для имеющегося фильтра в основном описывают 2 варианта подбора насоса:
    1. использование частотника для изменения скорости вращения насоса в этих режимах, в итоге производительность насоса будет разная (именно необходимая) при фильтрации и промывке.
    2. использование как минимум двух разных насосов (по отдельности или в комбинации), чтобы обеспечить нужные скорости фильтрации и промывки. Да, сооотношение производительности насоса в режимах фильтрации и промывки примерно 1:2,5. То есть если для промывки при имеющейся бочке песка с известной площадью поверхности песка требуется насос 10 м3/ч, то для фильтрации его производительность должна быть не выше 4 м3/ч.
    Это можно обеспечить:
    - или использовав другой насос для фильтрации с производительностью не больше 4 м3/ч,
    - или частотник для имеющегося (вместо 50 гц установить частоту <20 гц, грубо предполагаю, что производительность пропорциональна частоте вращения вала),
    - сделать байпас в режиме фильтрации (для данного насоса 4 куба будут прогоняться через фильтр, а 6 кубов - минуя фильтр.
    - при одном насосе, достаточном для обеспечения промывки, использовать 2-3 одинаковых фильтра параллельно, чтобы скорость фильтрации была нужной, а промывать фильтры поочередно (перекрыв другие), чтобы скорость промывки в каждом фильтре была соответственно в 2-3 раза выше, чем для фильтрации.
    Возможно, что еще что-то можно придумать, типа "коробки передач" или что-то еще более экзотическое...
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Всё понятно, спасибо :pioner::)]
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Segwey, как пылесос хорошо работает? Ползает сам или надо направлят?
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Работает отлично, направлять не надо.
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Как я понимаю насосы такие с фильтром грубой очистки (листья, мухи ...). Но у меня уже стоит скимер с фильтром
    Могу ли я в таком случае использовать не специальный насос, например вот такой
    http://www.220-volt.ru/catalog-42613/
    Или у насосов для бассейнов какие то конструктивные особенности есть:flag:, не считая фильтра грубой очистки.
    Просто есть в наличии :)].
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    из описания этого насоса: "...для выкачивания хлорированной воды из бассейнов ...", получается, что годится. Неизвестно только, какая у него производительность будет при напоре 7-10 метров (фильтр, суммарное сопротивление трубопровода). И обеспечите ли вы с такой производительностью насоса требуемый суточный оборот воды своего бассейна за приемлемое время 6-12 часов ежедневно?
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @28sergej, я считаю, что нужен насос именно для бассейнов, он предназначен для эффективной непрерывной перекачки воды при давлении 0,5-1-1,5 атмосферы с большим расходом. А насос который Вы показали эффективен при давлении от 1,5 -3 атм. И режим работы у него другой. Ну и уровень шума тоже имеет значение.
